10 błędów popełnianych podczas budowy komina
Kominy muszą być wybudowane w sposób, który zapewni ich trwałość i bezpieczne użytkowanie. Aby mogły spełniać swoją rolę, muszą być wykonane bezbłędnie. Oto 10 błędów popełnianych podczas budowania komina.
1) Zastosowanie ceramicznych pustaków wentylacyjnych do odprowadzania dymu z kominka
Takie wyroby nie są odporne na wysoką temperaturę dymu i mogą spowodować pożar. Ponadto mają przekrój mniejszy niż wymaga tego podłączenie do kominka. Nawet wyposażenie komina w stalowy wkład nie naprawi tego błędu. Tego typu rozwiązanie jest niebezpieczne dla użytkowników i oznacza konieczność zbudowania nowego komina.
Komin do kominka wykonany z pustaków wentylacyjnych z wkładem stalowym
Komin do kominka wykonany z pustaków wentylacyjnych z wkładem stalowym – to nie jest rozwiązanie, by podłączyć do niego kominek. (fot. T. Rybarczyk)
2) Brak solidnego podparcia komina
Kominy to smukłe konstrukcje, które wymagają odpowiedniego podparcia najlepiej na fundamencie, jeśli komin zaczyna się od najniższej kondygnacji, lub na wzmocnionym stropie, jeśli na nim stoi. Niestabilna konstrukcja może powodować pękanie na łączeniu pustaków, a w ekstremalnych przypadkach komin może się nawet zawalić.
Prawidłowe podparcie komina
Prawidłowe podparcie komina. (fot. T. Rybarczyk)
3) Brak nadzoru kierownika budowy (i ew. inspektora nadzoru inwestorskiego) w trakcie murowania
Podczas robót niezbędna jest kontrola jakości prowadzonych prac. Gotowy komin ulega zakryciu (nawet jeśli nie jest otynkowany, to nie widać jak jest wykonany na wysokości) i później trudno wykryć popełnione błędy. Po skończonych pracach nierzadko na naprawę poważnych uchybień jest już za późno.
Nieprawidłowości w trakcie budowy powinien wykryć kierownik budowy
Nieprawidłowości w trakcie budowy powinien wykryć kierownik budowy. (fot. T. Rybarczyk)
4) Ocieplenie styropianem komina odprowadzającego dym z kominka
Wysoka temperatura spalin może spowodować stopienie styropianu, którym ocieplono przejście komina przez dach. Temperatura powyżej 80°C powoduje jego rozkład termiczny. To niebezpieczne, bowiem konstrukcja drewniana więźby może zająć się ogniem.
5) Nieprawidłowe usytuowanie wyczystki i trójnika do podłączenia czopucha kominka
Często zdarza się, że wyczystkę zasłania kominek i nie ma do niej dostępu. Nie można więc wyczyścić dolnych partii komina. Trójnik natomiast bywa umieszczony za nisko, za wysoko lub wyprowadzony na niewłaściwą stronę – co nie pozwala na bezpośrednie podłączenie wkładu kominkowego.
Nieprawidłowe usytuowanie wyczystki i trójnika. (fot. T. Rybarczyk)
6) Komin przecinający krokiew kalenicową
Komin nie może przecinać żadnych elementów konstrukcyjnych dachu. Taka sytuacja może w poważny sposób naruszyć statykę więźby dachowej, a nawet skutkować ugięciem się poszczególnych elementów.
Komin przecinający krokiew kalenicową. (fot. T. Rybarczyk)
7) Brak dylatacji komina od stropu
Niewykonanie dylatacji oznacza, że na komin mogą przenosić się obciążenia z konstrukcji stropu, dlatego komin powinien on być od niego oddylatowany. Ponadto trzeba pamiętać, że na kominie nie może opierać się żaden element konstrukcyjny.
Prawidłowa dylatacja komina od stropu
Prawidłowa dylatacja komina od stropu. (fot. T. Rybarczyk)
8) Złe ukształtowanie czapek kominowych, obróbek ocieplenia komina oraz wlotów wentylacyjnych
Niedopilnowanie poprawności wykonania tych robót może powodować zaciekanie wody w kierunku komina i zalanie niższych kondygnacji.
Złe ukształtowanie czapek kominowych. (fot. T. Rybarczyk)
9) Zbyt niski komin
Za mała wysokość przewodów nie zagwarantuje wytworzenia podciśnienia, które jest niezbędne do skutecznej jego pracy. To poważny błąd, którego efektem może być brak ciągu, czyli nieskuteczna wentylacji, a nawet niebezpieczna cofka dymu.
Za niski komin to przede wszystkim problem zbyt słabego ciągu
Za niski komin to przede wszystkim problem zbyt słabego ciągu. (fot. T. Rybarczyk)
10) Brak wyłazu dachowego i stopni kominiarskich
To błąd utrudniający lub uniemożliwiający systematyczne sprawdzanie przewodów kominowych. Bezpieczeństwo osób dokonujących przeglądów powinno być priorytetem.
Wyłaz dachowy i stopnie kominiarskie są niezbędne na każdym dachu
Wyłaz dachowy i stopnie kominiarskie są niezbędne na każdym dachu. (fot. T. Rybarczyk)
Tomasz Rybarczyk
aktualizacja: 2016-10-27
Dnia 3.05.2017 o 10:48, Pomocnik napisał: Kominy muszą być wybudowane w sposób, który zapewni ich trwałość i bezpieczne użytkowanie. Czy komin stalowy do kominka może być prowadzony wewnątrz pomieszczenia (np. wzdłuż ściany i oczywiście wyprowadzony ...
zenek
04 Maj 2017, 20:18
Zenon zapytaj Macierewicza on jest specem od wybuchów :)
Gość Adam
04 Maj 2017, 11:44
Jaki porcelanowy i jakie wybuchy? czym Ty palisz? trotylem?
mhtyl
03 Maj 2017, 08:51
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Połączone artykuły
Kominki nowoczesne i dekoracyjne Kominki i kominy
Kominki coraz częściej ubierają się w nowoczesną formę. Bywają przy tym bardzo dekoracyjne, wchodząc w rolę ściennego dzieła sztuki, w którym płomienna treść ...
Budowa kominka w starym domu Kominki i kominy
Wybudowanie kominka w starym domu zależy od stanu technicznego wentylacji, możliwości doprowadzenia powietrza do spalania, nośności stropu, konstrukcji podłogi oraz ...
Pompa ciepła bez zarzutu, gorzej z kominkiem Kominki i kominy
Budując obecnie, zwiększylibyśmy grubość ocieplenia ścian ze styropianu (z 10 do 15 cm). W oknach zamontowalibyśmy nie 2 szyby, a 3. Podczas wiatrów i silnych mrozów ...
Ring: 5 różnic między kominkiem z DGP a kominkiem z płaszczem wodnym Kominki i kominy
W większości nowych domów zakłada się kominek. Może on pełnić bardzo różne funkcje. Najprostszy wariant zakłada, że ogrzewamy tylko salon, w którym kominek stoi. ...
Ogrzewamy dom kominkiem - podstawowe informacje Kominki i kominy
W nowo budowanych domach jednorodzinnych powszechnie montuje się kominki z zamkniętym wkładem, ponieważ są bezpieczniejsze w użytkowaniu. Oprócz tego mogą efektywnie ...
Kominek z pękającą szybą! Kominki i kominy
Do osadzenia kominka zatrudniłem autoryzowanych fachowców. Mimo to narożna szyba pękła. Po wymianie znowu kilkakrotnie pękała. Kolejni specjaliści dopatrywali się ...
Nasz monter kominka był do kitu! Kominki i kominy
W 2005 r. monter nie położył rury nawiewającej zimne powietrze do kominka, bo twierdził, że wystarczy powietrze z salonu. Ogólnie był do kitu! Źle wykonał też obudowę... ...
Sam modernizowałem kominek, ale popełniłem błędy Kominki i kominy
Chciałem mieć bezpieczniejszy komin systemowy i zamknięty wkład, mogący nareszcie oddać ciepło w głąb domu. Sam zaprojektowałem obudowę, powtarzającą kształt ...
Ogrzewanie wolno stojącą kozą w dwukondygnacyjnym domu Kominki i kominy
Już podczas stawiania domu w salonie przygotowaliśmy, dla pieca lub kominka miejsce, komin systemowy i rurę nawiewną. Marzyliśmy o piecu kaflowym, ale z braku miejsca, ...
