Jakie rodzaje tapet znajdziemy na rynku?
Odpowiedź eksperta: Rozróżniamy kilka rodzajów tapet. Oto czym się one charakteryzują:
Tapety papierowe – są najmniej trwałe, ale i najtańsze. Dobrze jest stosować je w pomieszczeniach, w których nie będą narażone na zabrudzenie i uszkodzenia, jak np. sypialnie. Te o żywych kolorach i wzorach przedstawiających bohaterów kreskówek polecane są do pokojów dziecięcych.
Tapety winylowe – jako że są odporne na częste zmywanie, polecane są do pomieszczeń gospodarczych, kuchni i łazienek.
Tapety z włókna szklanego – są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego warto stosować je w przedpokojach i korytarzach. Tapety takie, po położeniu, maluje się specjalnymi farbami – są one odporne na wielokrotne zmywanie i czyszczenie.
Raufazy – tapety przeznaczone do malowania farbami akrylowymi, które mają nadać ścianie określoną fakturę (jest ona uzyskiwana dzięki rozmieszczonym między warstwami papieru wiórkom drzewnym). Tapety takie można wielokrotnie przemalowywać.
Tapety tekstylne – wykonywane z różnych materiałów (m.in. jedwabiu i lnu) na podłożu papierowym lub akrylowym nadają wnętrzu ciepłego, oryginalnego charakteru. Świetnie nadają się do salonu, sypialni, gabinetu.
Tapety welurowe, korkowe, fototapety – pełnią funkcje dekoracyjne. Stosowane zwykle wycinkowo, na zasadzie akcentu lub uzupełnienia. Rzadko pokrywa się nimi całe powierzchnie ścian.
Tapety fizelinowe – to produkty nowej generacji, pozwalające tapetować w sposób szybki, łatwy i dokładny. Jak sama nazwa wskazuje, tapety te zawierają fizelinę. Surowiec ten powoduje, że ten rodzaj tapety bardzo zyskuje na jakości pod każdym względem. Fizelina (powstała w wyniku łączenia celulozy i poliestru) nadaje tapecie elastyczności i właściwości, jakie mają tkaniny. Dzięki temu bardzo dobrze przylega do ściany, a przyklejenie jej nie przysparza żadnych kłopotów. W tym przypadku klejem smarujemy ścianę, a nie paski tapety. W ten sposób unikamy niebezpieczeństwa przemoczenia tapety klejem, która nadmiernie nasączona drze się i pęka. Aby tapeta dobrze przylegała do podłoża, należy użyć specjalnego wałka.
Tomasz Wojciuk, Cezary Jankowski
fot. Estima
aktualizacja: 2017-08-25
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych, zapewniającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i jednoczesne skrócenie prac wykończeniowych, są suche tynki z płyt ...
Gładź gipsowa - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Idealnie gładką powierzchnie ściany można osiągnąć, nakładając na dowolny tynk cienką warstwę gładzi tynkarskiej. Materiały te zawierają dodatki regulujące ...
Tynk gipsowy - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki gipsowe przewidziane są do wykańczania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach – oprócz tych, w których wilgotność utrzymuje się stale na wysokim poziomie ...
Tynk cementowo-wapienny - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne są najpopularniejszym rodzajem wykończenia ścian wewnętrznych, stosowane we wszystkich pomieszczeniach, również w tych o podwyższonej wilgotności ...
Na czym polega system suchej zabudowy? Ściany wewnętrzne
Budowę bez karton-gipsów trudno dziś sobie wyobrazić. Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się jako okładziny ścienne, zastępujące tradycyjny tynk lub wznosi z nich ...
Jak postawić ścianę z płyty g-k? Ściany wewnętrzne
Chcesz wykonać ściankę działową z płyt g-k, ale nie wiesz, jak zrobić to poprawnie? W 13 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać taką ściankę działową.
