- Jakie są rodzaje gładzi?
- Jaki jest sposób nakładania gładzi?
- W jakich pomieszczeniach możemy stosować gładzie?
- Jak porównać opłacalność zakupu gładzi?
- Jak wykończyć ścianę gładzią w 4 krokach?
- Jakie są orientacyjne ceny szpachli i gładzi?
Otynkowane ściany i sufity przeznaczone do malowania lub tapetowania często wymagają wyrównania. W tym celu stosuje się gładzie i szpachle. Szpachle wykorzystuje się przede wszystkim do uzupełniania ubytków oraz korygowania większych nierówności. Gładzie służą natomiast z założenia do nadania przegrodom gładkości.
W praktyce podział ten się zaciera, o czym najlepiej świadczy fakt, że najpopularniejszym produktem z omawianej grupy są gładzie szpachlowe. Dlatego w naszym zestawieniu potraktowaliśmy te wyroby jako jedną kategorię. Poniżej najważniejsze parametry, którymi należy się kierować przy ich wyborze.
Zobacz nasze porównanie: |
Rodzaje gładzi
Podstawową cechą różniącą gładzie jest ich skład. W sprzedaży są następujące rodzaje produktów:
- gipsowe - to najczęściej spotykany rodzaj. Są chętnie wybierane przez wykonawców, gdyż bardzo łatwo się je nanosi. Ponadto długo można korygować ich powierzchnię, co ułatwia prace. Dzięki nim można uzyskać idealnie gładką ścianę i sufit;
- cementowe i cementowo-wapienne - mają grubsze uziarnienie od gipsowych, dlatego nie zapewniają tak gładkiej powierzchni. Ponadto trudniej się je nanosi. Są natomiast bardziej od gipsowych odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne;
- wapienne i gipsowo-wapienne - są przeznaczone do wygładzania ścian wykończonych tynkami wapiennymi lub gipsowo-wapiennymi. Podobnie jak gładzie gipsowe nie powinny być stosowane w pomieszczeniach wilgotnych;
- polimerowe - są łatwiejsze w nakładaniu i obróbce niż gładzie gipsowe. Pozwalają uzyskać bardzo gładką powierzchnię. Można nimi wykańczać przegrody w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności.
Porównujemy szpachle i gładzie - postać i sposób nakładania
Gładzie oferowane są w postaci sypkiej, do rozrobienia z wodą, lub jako gotowa masa. Ta druga postać jest wygodniejsza, a użycie takiego produktu pozwala przyspieszyć prace. Podobnie jest z innym parametrem - sposobem aplikowania. Może być ręczny lub maszynowy, z użyciem agregatu. Maszynowe nakładanie jest dużo szybsze, sprawdza się zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni do wykończenia. Z tego punktu widzenia lepsze są też gładzie przeznaczone do wygładzania na mokro, nie wymagające pracochłonnego szlifowania.
Każda gładź ma określoną przez producenta minimalną i maksymalną grubość warstwy. Zazwyczaj wynosi ona 2-3 mm. Warto również zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną wielkość pojedynczych ubytków. Standard to 3 mm, ale można też kupić gładzie, którymi można uzupełnić 20, a nawet 30-milimetrowe nierówności.
Porównujemy szpachle i gładzie - warunki stosowania
To, czy gładź można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, zależy zasadniczo od jej składu. Najpopularniejsze gładzie gipsowe nie powinny być stosowane tam, gdzie wilgotność powietrza utrzymuje się powyżej 70% i gdzie ściany mogą być narażone na zachlapanie wodą. Takich obostrzeń nie ma w przypadku wyrobów polimerowych i cementowych.
Większość producentów podaje, że gładź można stosować w temperaturze 5-25°C. Podczas prac należy unikać przeciągów, aby powierzchnia przegród równomiernie wysychała.
Czas schnięcia (wiązania) jest bardzo zróżnicowany. Jedne produkty wiążą w kilka, kilkanaście minut, inne nawet w kilka albo kilkadziesiąt godzin.
Porównujemy szpachle i gładzie - cena i wydajność
Jednym z głównych kryteriów wyboru materiałów budowlanych jest cena. Aby porównać opłacalność zakupu gładzi nie wystarczy jednak spojrzeć na ich cenę na półce. Produkty te oferowane są bowiem w opakowaniach o bardzo różnej pojemności - od 1 do nawet 30 kg. Dlatego najlepiej przeliczyć, ile zapłacimy za kilogram wyboru. Ale i to za mało, ponieważ opisywane wyroby dość mocno różnią się pod względem wydajności. W związku z tym w naszym zestawieniu znalazła się pozycja "zużycie przy grubości warstwy 1 mm", pozwalająca oszacować, ile kilogramów będzie potrzebne, aby wykończyć przegrody o danej powierzchni.
Wykończenie ściany gładzią w 4 krokach
Szpachle i gładzie sypkie, do rozrobienia wodą, sprzedaje się w workach, przeważnie od 5 do 25 kg. Przy zakupie 20 kg worka za kilogram produktu wychodzi od 2 do 3 zł. Gotowe masy oferowane w wiaderkach są nieco droższe. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na wydajność wyrobu. Za nałożenie gładzi na równej ścianie płaci się 30-35 zł/m2.
Worek gotowej, suchej mieszanki tynkarskiej (20-30 kg) to wydatek 15-35 zł. Za położenie 1 m2 tradycyjnych tynków trzeba zapłacić z materiałem 35-45 zł/m2. Tynki gipsowe są minimalnie tańsze.
Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Baumit
