Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych - właściwości i zastosowanie
Sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych, zapewniającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i jednoczesne skrócenie prac wykończeniowych, są suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych. Zamiast nakładania tynku, do surowej ściany mocowane są płyty, pod którymi można ukryć instalacje elektryczne czy cienkie rury.
Zależnie od tego, jak bardzo równe są murowane ściany i w jakim stopniu konieczna jest korekta odchyleń podłoża, płyty mocowane są do ścian bezpośrednio na plackach kleju lub na dodatkowych pasach korygujących.
Do suchych tynków stosuje się kleje gipsowe, które mogą być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, na stabilnych i nośnych podłożach (np. z cegieł ceramicznych, wapienno- piaskowych i betonu komórkowego), nie narażonych na bezpośredni wpływ wilgoci. Przed montażem płyt, ściany należy oczyścić z kurzu. Podłoża chłonne trzeba pomalować emulsją gruntującą. Przed przystąpieniem do przyklejania, wszystkie elementy stalowe, stykające się z klejem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych na równym podłożu
Gdy powierzchnia ścian jest równa i trzyma pion, płyty mocuje się na klej o grubości 1,5–2 cm. Klej na płytę nakłada się punktowo, w postaci placków (o średnicy 10 cm) w rozstawie 30–40 cm, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Przyklejanie i korygowanie ułożenia płyt powinno nastąpić nie później, niż po 15–20 minutach od sporządzenia masy klejowej.
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych na podłożu wymagającym wyrównania
W przypadku nierównych ścian lub konieczności korekty ich pionu, płyty klei się do pasów kierunkowych, utworzonych z pasków płyty (o szerokości 8 cm) i przyklejonych w odległości 60 cm. Klej nanosi się na pasy pacą zębatą, co zapewnia równomierną jego grubość na całej powierzchni mocowania.
Spoinowanie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych
Za montaż 1 m2 płyt gipsowo-kartonowych zapłacimy 20-25 zł (bez ceny płyt).
Cezary Jankowski
fot. USG
aktualizacja: 2017-08-24
Połączone artykuły
Tynk cementowo-wapienny - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne są najpopularniejszym rodzajem wykończenia ścian wewnętrznych, stosowane we wszystkich pomieszczeniach, również w tych o podwyższonej wilgotności ...
Tynk gipsowy - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki gipsowe przewidziane są do wykańczania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach – oprócz tych, w których wilgotność utrzymuje się stale na wysokim poziomie ...
Gładź gipsowa - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Idealnie gładką powierzchnie ściany można osiągnąć, nakładając na dowolny tynk cienką warstwę gładzi tynkarskiej. Materiały te zawierają dodatki regulujące ...
Na czym polega system suchej zabudowy? Ściany wewnętrzne
Budowę bez karton-gipsów trudno dziś sobie wyobrazić. Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się jako okładziny ścienne, zastępujące tradycyjny tynk lub wznosi z nich ...
Jak postawić ścianę z płyty g-k? Ściany wewnętrzne
Chcesz wykonać ściankę działową z płyt g-k, ale nie wiesz, jak zrobić to poprawnie? W 13 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać taką ściankę działową.
Porównanie właściwości ścian działowych z cegieł, płyt g-k, betonu komórkowego i luksferów Ściany wewnętrzne
Wybierając materiały, z jakich wykonana będzie ściana działowa, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim to, aby przegroda uzyskała parametry odpowiednie dla danego ...
