Odpowiedź eksperta: Bez sprawdzenia, jaki jest strop trudno ocenić, czy można na nim zamontować sufit podwieszany. Mimo niewielkiego ciężaru takiego sufitu (12-15 kg/m2), trzeba zapewnić mu zamocowanie do stabilnych elementów konstrukcji stropu. W przypadku stropu drewnianego, powinny to być belki nośne, ale ich przebieg jest ukryty pod tynkiem. Można spróbować ustalić ich umiejscowienie metodą próbnych nawierceń, sprawdzając, jak głęboko wchodzi wiertło w pełny materiał.
Niektóre wykrywacze przewodów i rur używane przez instalatorów mają też funkcję wykrywania masywnych belek drewnianych. Jeśli strop od spodu pokryty jest grubym na przynajmniej 2,5 cm deskowaniem, to można również do niego mocować zawiesia do stelaża sufitu podwieszanego.
Zawiesia o regulowanej długości z drutem wieszakowym osadza się przy użyciu wkrętów do drewna o średnicy co najmniej 6 mm. Jeśli po zbadaniu okaże się, że strop ma konstrukcję murowaną lub betonową, to do mocowania zawiesi należy użyć dybli metalowych rozprężnych wkręcanych bądź wbijanych. W stropie może też występować wypełnienie cegłą dziurawką lub pustakami i w takich miejscach należy mocowania wykonać przy użyciu dybli skrzydełkowych bądź uchylnych.
Rozmieszczenie mocowań do stropu nie powinno być większe niż 90 cm wzdłuż profili głównych i 100 cm między tymi profilami, jeśli płyty mocowane będą na stelażu dwupoziomowym. Przy układzie jednopoziomowym, odległości między profilami nie powinny być większe niż 50 cm, a ich mocowanie do sufitu w odstępach większych niż 90 cm.
- Sucha zabudowa w łazience - jak nie popełnić błędów budowlanych?
- Lampa MONO - łatwy montaż nawet w cienkich płytach g-k
- Tynkowanie latem i zimą tynkiem gipsowym Alfa Dolina Nidy
- Samodzielne wygładzanie ścian w domu krok po kroku
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Sufit podwieszany, chociaż jest dość lekki, wymaga zamocowania zawiesi do belek konstrukcyjnych. W starym domu, gdzie sufit jest otynkowany, przysparza to nieco kłopotów. (fot. Knauf)
joks
15 Jan 2019, 07:05
Stelaż krzyżowy .
Gość Mietek
15 Jan 2019, 06:54
Witam. Mam wykonać sufit podwieszany o pow. Około 6m2. Pomieszczenie w kształcie kwadratu. Jednak to stary dom. Na suficie stary tynk a pod nim widać słomę ułożona między głównymi belkami drewnianymi (widać od strychu, pomiędzy belkami zalane zaprawą). Jak się do tego zabrać..?? ...
Gość
22 Sep 2018, 10:37
No to zrób... W jakim stanie są deski, co masz na górze... 1 godzinę temu, Gość Tygrysek napisał: jakieś rady w tej sprawie Jakieś informacje o stanie stropu, rozmiarze pomieszczenia...
Gość Tygrysek
22 Sep 2018, 09:19
Mam do zrobienia sufit podwieszany ale strop to ordeka jakieś rady w tej sprawie
zenek
24 Apr 2017, 14:49
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: I co tu ma niby pleśnieć??? NIe widzę powodu by tak panikować. Stary drewniany strop w starym domu - pasuje do podniszczonego z rożnych przyczyn drewna (a nie wszystko w stropie widać). Wskazuję ...
bajbaga
24 Apr 2017, 12:48
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: I co tu ma niby pleśnieć??? NIe widzę powodu by tak panikować. Fizyka też tak twierdzi.
24 Apr 2017, 12:22
zenek - Ty zaczynasz panikować Systemy suchej zabudowy to nie zło konieczne a ułatwienie sobie życia. Oczywiscie, są zwolennicy metod mokrych - siatka, szpryca, tynk, gładź, ale sufit podwieszany też jest dla Ludzi. I co tu ma niby pleśnieć??? NIe widzę powodu by tak panikować.
bajbaga
24 Apr 2017, 10:22
zenek
24 Apr 2017, 10:02
48 minut temu, Pomocnik napisał: Zamierzam zamontować sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym. Dom jest stary, przedwojenny i nie wiem, jakiej konstrukcji jest strop. Jeśli jest drewniany, to czym taki sufit zamocować i jakich użyć zawiesi? Oprócz ...
retrofood
24 Apr 2017, 09:16
18 minut temu, Gość bystry napisał: Nie wiem czemu producenci stosują w sufitach podwieszanych profile stalowe. Nie ma zamienników z tworzywa sztucznego?? Ze względu na właściwości mechaniczne (chociażby sztywność). Jeśli wynajdziesz tworzywo sztuczne ...
Gość bystry
24 Apr 2017, 08:56
