Jak łączyć ściany działowe z nośnymi?
Odpowiedź eksperta: Murowane ścianki działowe (z cegieł, bloczków lub pustaków ściennych) są dość cienkie – mają grubość 6-12 cm, dlatego trzeba je usztywnić i uchronić przed przewróceniem się. Konieczne jest poprawne połączenie ich ze ścianami nośnymi.
Połączenie  ceramicznych ścian działowych z nośnymi
Można to zrobić na kilka sposobów, zależnie od rodzaju materiału użytego do wymurowania ścianki działowej i nośnej.
Jeśli ścianki będą z elementów o dużych wymiarach, np. z płytek gipsowych lub bloczków, a ściana nośna wykonana jest z łatwych do przecinania elementów, w miejscu połączenia ścian wykonuje się bruzdę, czyli wycięcie fragmentu ściany nośnej. Bruzda powinna być zrobiona na całej wysokości pomieszczenia, mieć głębokość ok. 5 cm i szerokość o 2-3 cm większą niż grubość niewykończonej ścianki działowej.
Połączenie ścian działowych z betonu komórkowego z nośnymi
Łączenie ścianek z elementów drobnowymiarowych (głównie cegieł o standardowych wymiarach) polega na zazębieniu co drugiej warstwy w wykutych prostokątnych otworach w ścianie nośnej, tzw. strzępiach.
Wygodnym sposobem łączenia są kotwy metalowe, mocowane kołkami rozporowymi do ściany nośnej i wpuszczone w spoiny ścianki działowej na długości 10-15 cm. Jednak nie jest to połączenie zbyt sztywne, dlatego w narożniku często pojawiają się pęknięcia.
Redakcja BD
aktualizacja: 2017-08-25
Cytat O łączeniu ścianek działowych z betonu komórkowego z konstrukcją nośną poczytać można w poradniku Xelli, str. 27-30http://www.xella.pl/downloads/pol/product/...NGa_03-2009.pdf Link nie działa, ale warto faktycznie ...
taddam
17 Wrz 2009, 13:27
O łączeniu ścianek działowych z betonu komórkowego z konstrukcją nośną poczytać można w poradniku Xelli, str. 27-30 http://www.xella.pl/downloads/pol/product/Poradnik_-_Murowanie_z_YTONGa_03-2009.pdf
Gość Kondziol
17 Wrz 2009, 13:21
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Sposobem na wykończenie ścian wewnętrznych, zapewniającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i jednoczesne skrócenie prac wykończeniowych, są suche tynki z płyt ...
Gładź gipsowa - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Idealnie gładką powierzchnie ściany można osiągnąć, nakładając na dowolny tynk cienką warstwę gładzi tynkarskiej. Materiały te zawierają dodatki regulujące ...
Tynk gipsowy - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki gipsowe przewidziane są do wykańczania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach – oprócz tych, w których wilgotność utrzymuje się stale na wysokim poziomie ...
Tynk cementowo-wapienny - właściwości i zastosowanie Ściany wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne są najpopularniejszym rodzajem wykończenia ścian wewnętrznych, stosowane we wszystkich pomieszczeniach, również w tych o podwyższonej wilgotności ...
Na czym polega system suchej zabudowy? Ściany wewnętrzne
Budowę bez karton-gipsów trudno dziś sobie wyobrazić. Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się jako okładziny ścienne, zastępujące tradycyjny tynk lub wznosi z nich ...
Jak postawić ścianę z płyty g-k? Ściany wewnętrzne
Chcesz wykonać ściankę działową z płyt g-k, ale nie wiesz, jak zrobić to poprawnie? W 13 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać taką ściankę działową.
