- Czym cechuje się bender dekarski?
- Jak zbudowany jest bender dekarski?
- Kiedy stosujemy bender dekarski?
Cechy benderów dekarskich
Podstawową cechą benderów dekarskich jest ich zdolność do gięcia i profilowania blachy w zakresie od 0 do 90°, choć dostępne są także modele o rozszerzonym zakresie pracy od 90 do 180°. Proces gięcia jest stosunkowo prosty i polega na ręcznym przesuwaniu narzędzia po krawędzi blachy, stopniowo zwiększając kąt gięcia. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie blachy do konkretnej konfiguracji dachu lub innych elementów budynku.
Warto zaznaczyć, że bender dekarski jest przyjazny dla powłok blacharskich, co oznacza, że nie niszczy lakieru ani powłok powierzchniowych blachy, co jest kluczowe dla estetyki i trwałości pokrycia dachowego.
Bendery są łatwo dostępnymi narzędziami, a zastosować je można w różnych zakresach prac oraz z różnymi promieniami rolek gięcia. Są one stosunkowo lekkie i proste w obsłudze, co sprawia, że są doskonałym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów zajmujących się pracami blacharskimi.
Budowa benderów dekarskich
Bender dekarski jest wyposażony w rękojeść lub uchwyt oraz mechanizm gięcia, który umożliwia dekarzowi kontrolowanie kształtu i kąta gięcia materiału. Dzięki temu narzędziu dekarze mogą dostosować blachę do konkretnej konfiguracji dachu lub innych elementów budynku, co jest istotne w celu zapewnienia szczelności i trwałości pokrycia dachowego.
Bendery dekarskie są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na gięcie różnych rodzajów blachy o różnych grubościach i szerokościach. Najbardziej popularne zakresy benderów wynoszą do 5 mm do 350 mm, o kącie nawet do 180°. Takie parametry zapewniają uzyskanie małych i dużych promieni gięcia. Długość gięcia bendera jest praktycznie nielimitowana.
Rodzaje i zastosowanie benderów dekarskich
Na rynku dostępne są różne rodzaje benderów dekarskich, w tym modele pojedyncze i podwójne, które różnią się konstrukcją. Wybór odpowiedniego bendera zależy od konkretnych potrzeb i zakresu prac.
Bendery dekarskie znajdują szerokie zastosowanie w obróbce blachy przy wykonywaniu okuć dachowych. Tworzą dedykowane profile i rąbki proste, łukowe, wklęsłe i wypukłe. Obróbki te, w tym wyginanie bocznych krawędzi dachu czy wiatrownic, mają nie tylko wpływ na estetykę pokrycia, ale także na jego trwałość. Dzięki benderom dekarskim dekarze mogą precyzyjnie formować blachę, dostosowując ją do konkretnych potrzeb i wymagań projektowych.
Warto również zaznaczyć, że bender dekarski jest bardziej kompaktowy i tańszy niż zaawansowane profilarki czy mechaniczne żłobiarki, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu warsztatów dekarskich. Jego rozmiar i waga pozwalają sprawiają, że przynoszenie tego narzędzia na plac budowy, gdzie może być wykorzystywane do formowania blachy na miejscu, nie jest uciążliwe. Dlatego bender dekarski to nie tylko narzędzie wydajne i precyzyjne, ale także praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla branży dekarskiej.
Redaktor: Damian Żabicki
fot. kadr z filmu metalManiak
