Dachówki ceramiczne, czyli funkcjonalność...
Dachówki ceramiczne cieszą się uznaniem wśród inwestorów ze względu na swoją niezawodność i długowieczność. To produkt wyjątkowo trwały i odporny nawet na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Kluczem do osiągnięcia tak dużej wytrzymałości jest dobór naturalnego surowca najwyższej jakości, z jakiego produkowane są dachówki. Powstają one z wysokojakościowej gliny, charakteryzującej się wieloma zaletami, które dodatkowo zostają wsparte najnowszymi technologiami produkcji. Właśnie wtedy do klientów trafia gotowy produkt – trwałe, mrozoodporne, niepodatne na uszkodzenia i zachowujące kształt oraz kolor dachówki ceramiczne, cieszące pięknem przez dziesięciolecia. Potwierdzeniem jakości jest udzielana klientom 30-letnia gwarancja.
...i piękno!
Dachówki ceramiczne posiadają szeroką gamę kolorów i kształtów. Dzięki temu inwestorzy mogą dopasować produkt do stylu budynku i swoich upodobań. Dostępne są między innymi tradycyjne karpiówki, które umożliwiają precyzyjne pokrycie dachów nawet o bardzo skomplikowanych kształtach, czy też dachówki zakładkowe, które jeszcze łatwiej i szybciej można zamontować na dwuspadowych dachach o prostszych konstrukcjach. Wśród kolorów znaleźć można klasyczne odcienie takie jak ceglane czerwienie, brązy, nowoczesne szarości, antracyt, zieleń lub klasyczną czerń. Cieszące się od wielu lat popularnością dachówki ceramiczne Braas doskonale wpisują się w nowoczesne aranżacje, przyciągając wielbicieli zarówno minimalistycznego jak i klasycznego designu.
Turmalin - minimalizm i elegancja formy
To idealny produkt dla wszystkich, którzy cenią nowoczesność, prostotę i minimalizm. Taki właśnie efekt stylistyczny można osiągnąć dzięki płaskiej dachówce Turmalin. Nowoczesna linia podkreśli wyjątkowy, nowoczesny charakter dachu w prostych i awangardowych budynkach. Ponadczasowość i elegancja wzoru wyrażona jest również w szerokiej ofercie kolorystycznej. Wybrać możemy nie tylko odcień, ale też różne rodzaje wykończenia powierzchni – matową angobę, błyszczącą glazurę lub intensywnie połyskującą glazurę topline. Dzięki temu nadajemy dachom optycznego wyważenia (mat) lub szykownej gładkości (połysk). Poza uniwersalnym designem Turmalin charakteryzuje się najwyższą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Jej prosty kształt oraz głęboki zamek górny i boczny ułatwiają odprowadzanie wody opadowej z powierzchni dachu, zapewniając pełną deszczoszczelność i dodatkowe bezpieczeństwo. Inne dopracowane detale, takie jak zoptymalizowana krawędź czołowa, również przeciwdziałają przedostawaniu się śniegu i deszczu. Duży zakres długości krycia ułatwia układanie dachówki, umożliwiając dużą tolerancję rozstawu łat. Turmalin to elegancki, harmonijny wzór nadający budynkowi indywidualnego charakteru.
Na zdjęciu otwierającym artykuł: Turmalin, dachówka ceramiczna, marka Braas, kolor antracytowy
Rubin 9V - klasyczna estetyka
Klasyczny, falisty kształt dachówki Rubin 9V od dawna zachwyca klientów swą elegancką linią. Nadaje on niezwykle harmonijnego wyglądu całej połaci dachu. Rubin 9V to przykład holenderki płaskiej, czyli jednego z tradycyjnych wzorów dachówki, idealnie pasującej do klasycznych budynków. Model ten dostępny jest w dwóch wariantach wykończenia powierzchni – z powłoką angobowaną oraz glazurowaną. Rubin 9V, poza klasycznym pięknem, zapewnia też kompleksowe rozwiązania technologiczne. To cała linia produktów – dachówki, kształtki oraz inne elementy systemu dachowego, które idealnie do siebie pasują pod kątem kolorów i kształtów. Ponadto, jest to największa dachówka ceramiczna w ofercie Braas, którą można zastosować na różnych rodzajach dachów, zarówno tych o małym kącie nachylenia, jak i tych dużych oraz prostych. Duży format to także szybsza i bardziej efektywna praca dekarzy podczas montażu, duża oszczędność materiału i większa możliwość przesuwu (aż do 30 mm). Głęboki zamek górny i boczny ułatwiają odprowadzanie wody opadowej z dachówki oraz zapewniają jej deszczoszczelność.
Topas 13V - charakterystyczny detal
Dachówka Topas 13V to alternatywa dla dachówki płaskiej. Jej kształt (tzw. półpłaski) wprowadza ciekawy, geometryczny akcent do stosunkowo wyważonego, klasycznego, prostokątnego kształtu. Taki model pasuje zarówno do nowoczesnych budynków, jak i tych, których stylistyka powiązana jest z klasyką i tradycją. Dzięki charakterystycznemu kształtowi, Topas 13V dodaje dachom elegancji i wytworności. Wszystkie warianty kolorystyczne oraz wykończeniowe (błyszcząca glazura lub matowa angoba) pozwalają na znalezienie rozwiązania, które będzie idealnie współgrało z gustem inwestorów oraz z planowaną estetyką dachu i domu. Warto zwrócić uwagę również na rozwiązania techniczne, takie jak głęboki zamek górny i boczny, które zapewniają łatwe odprowadzanie wody opadowej i chronią budynek przed przenikaniem deszczu. Duży zakres długości krycia ułatwia układanie zarówno na nowych, jak i remontowanych dachach, zwiększając tolerancję rozstawu łat. Topas 13V to pewny i sprawdzony wybór dla wszystkich, którzy szukają klasycznych rozwiązań z nutą awangardy i nieoczywistości.
Kompletny system dachowy
By dach był trwały i zapewniał bezpieczeństwo przez długie lata, każdy element musi perfekcyjnie dopasowany W jego skład, poza dachówkami, wchodzą między innymi warstwy wstępnego krycia, taśmy kominowe i uszczelniająco-wentylacyjne, zabezpieczenia przeciwśniegowe, systemy komunikacji dachowej. Jeśli elementy te pochodzą od jednego producenta, są do siebie starannie dobrane i idealnie do siebie pasują, tworząc nie tylko piękny, ale przede wszystkim wytrzymały i trwały dach.
Estetyka oraz doskonałe właściwości techniczne dachówek ceramicznych dają poczucie wizualnego i stylistycznego zadowolenia. W połączeniu z innymi zaletami tego produktu, takimi jak odporność na warunki atmosferyczne, czy najwyższa jakość pozwalają one również na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i trwałości budynku.
Praktyczne informacje i wskazówki dotyczące dachówek ceramicznych znajdują się na stronie: https://www.bmigroup.com/pl/braas/produkty-marki-braas/dachowki-ceramiczne/
