Na co trzeba uważać, wykonując orynnowanie?
Właściwy dobór i montaż orynnowania nie jest trudne. Instalując orynnowanie należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
aktualizacja: 2022-01-17 08:52:32
  • Jak prawidłowo umieścić podtrzymywacze?
  • Z jakim spadkiem ułożyć rynny?
  • Jakie musi być położenie zewnętrznej krawędzi rynny?
  • Jak wykonać obróbkę blacharską okapu?
  • Jaki powinien być przekrój rynien i rur spustowych?
  • Czy wykonać dylatacje długich rynien?
Właściwe umieszczenie podtrzymywaczy
Podtrzymujące rynnę uchwyty (rynhaki) powinny być umieszczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle odległość pomiędzy nimi wynosi 40 cm, jeśli podtrzymują rynny z tworzywa sztucznego, oraz 50-60 cm, jeśli rynny stalowe. Dodatkowe uchwyty są potrzebne zawsze w pobliżu wpustów do rur spustowych oraz na krańcach rynien.
Haki podtrzymujące rynny
Haki podtrzymujące rynny umieszcza się co 40-60 cm oraz zawsze na ich końcach i w pobliżu wpustów (fot. Galeco)
Spadek w kierunku odpływu, czyli wpustu
Rynny powinny być ułożone ze spadkiem 0,5÷2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m długości). Ważne, by był on stały na całej długości pomiędzy wpustami, bo inaczej woda nie będzie dobrze spływać. Właściwy spadek wyznacza się według położenia skrajnych rynhaków przez rozciągnięcie między nimi sznura, względem którego rozmieszcza się następnie uchwyty pośrednie.
Położenie zewnętrznej krawędzi rynny
Zewnętrzna krawędź rynny powinna znaleźć się ok. 1,5 cm niżej niż krawędź wewnętrzna (położona bliżej ściany). Dzięki temu nawet jeśli woda zacznie się przelewać przez krawędź rynny, ściana będzie mniej narażona na zamoczenie.
Rynny
Zewnętrzna krawędź rynny powinna być umieszczona nieco niżej niż wewnętrzna (fot. Plannja)
Obróbka blacharska okapu
Dla właściwego funkcjonowania orynnowania bardzo ważna jest właściwa obróbka okapu, tak by woda z dachu trafiała wprost do rynny, nie mocząc czołowej powierzchni krokwi ani deski okapowej. Przykładowy sposób wykonania takiej obróbki pokazano na rysunku.
Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Co to jest drewno klejone? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jakie wybrać rolety do okien dachowych? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Rynny stalowe - czy to dobry wybór? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym?
Zobacz więcej Zwiń
Schemat: obróbka okapu
Bez dobrej obróbki okapu odprowadzenie wody z dachu nie będzie funkcjonować właściwie
Przekrój rynien i rur spustowych
Lepiej nie stosować rur spustowych o średnicy mniejszej niż 100 mm, nawet wówczas gdy powierzchnia odwadnianego dachu jest niewielka. Także średnicę rynien lepiej zastosować nieco większą niż zbyt małą, bo rury i rynny o niewielkiej średnicy łatwiej obmarzają i lód może całkowicie je zatkać. Takie rynny są też bardziej podatne na zatkanie przez opadłe liście czy drobne gałązki.
Siatka z tworzywa sztucznego wkładana do rynny
Siatka z tworzywa sztucznego: uniemożliwia gromadzenie się liści czy szyszek w rynnach (fot. Marley)
Kable grzejne we wpustach rynnowych
Kable grzejne we wpustach rynnowych - najskuteczniejszy sposób zapobiegania oblodzeniom (fot. Tyco Thermal)
Zamarzaniu wody w rynnach można przeciwdziałać przez ułożenie w nich kabli grzejnych, ale oznacza to dodatkowe koszty inwestycyjne, a później także eksploatacyjne. Zatykaniu rynien i rur spustowych liśćmi można zapobiec dzięki specjalnym siatkom wkładanym w rynny.
Dylatacje długich rynien
Rynny dłuższe niż 20 m trzeba dzielić na krótsze odcinki za pomocą specjalnych złączek dylatacyjnych, umożliwiających ich swobodne kurczenie się i wydłużanie. Podział długich rynien oznacza konieczność użycia większej liczby wpustów i rur spustowych. Zwykle jednak warto to zrobić, bo bardzo długie rynny nie wyglądają dobrze: konieczność zachowania odpowiednich spadków sprawia, że zwracają na siebie uwagę i szpecą elewację.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Ruukki
Gość Seb
29 Nov 2022, 09:40
Jak można take bzdury pisać 2cm spadku rynny na metr kto to pisał? Piekarz?. Prawidłowy spadek to 3mm na metr.
Gość eko
01 Apr 2011, 11:58
Wybierając system orynnowania należy obliczyć,czy będzie on w stanie odebrać wodę z powierzchni dachu danego budynku..
Gość Złączkom i innym łącznikom mówię
07 Jun 2010, 17:55
Złączkom i innym łącznikom mówię stanowcze NIE..
Gość Jan
03 Jun 2010, 15:10
Dla zainteresowanych. Z doświadczenia budowy własnego domu. Dekarz (skądinąd bardzo dobry) zamontował na rynnach uchwyty trzymające zewnętrzną krawędź rynny (sprawdziły się zimą przy dużym śniegu i w przypadku oblodzenia). Ale niektóre z uchwytów przypadają na linii zagłębienia ...
02 Jun 2010, 20:49
No niezły komentarz ciamciaramcia bo miałem dobrą ekipę i w ogóle nie musiałem zastanawiać się jak to powinno być zrobione ciamciaramcia
Gość ciamcia ramcia
02 Jun 2010, 17:34
coś wyczytał i przepisał. Brak podstawowych rzeczy: a jaki przkrój rynny a jaki rury spustowej na m2 połaci dachu , a co jak haki są mocowane do końcówek krokwi. I tysiące innych problemów. Tylko o tych sprawach moga pisać Ci co te sprawy przerobili a nie tylko wyczytali. Bo takich ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
