Dach pokryty samonośnymi płytami warstwowymi wykończonymi blachą stalową
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Przed budową domu poznałem technologię pokrywania dachów samonośnymi płytami warstwowymi, bo zastosowali je rodzice w hali produkcyjnej. Przekonałem się do niej, widząc, jak szybko powstaje gotowy dach, dobrze zaizolowany i od razu wykończony po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Pomyślałem, że ta technologia nada się do pawilonu z dużym basenem, który planowałem przy własnym domu - mówi Włodek, Członek Klubu Budujących Dom, który dach układał w 2009 r.
Parametry domu: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem oraz z pawilonem basenowym, łączna pow. 345 m2. Położony w pełnym słońcu, przy lesie.
Dach:
  • 2 koperty z kalenicą, pow. 550 m2, kąt nachylenia 27°, okap o głębokości 80 cm.
  • Pokrycie - samonośne płyty warstwowe, po obu stronach wykończone stalą, z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 20 cm.
  • Obróbki blacharskie - z blachy stalowej w kolorze zielonym.
  • Wykończenie - podbitka z PVC w kolorze białym, rynny i rury spustowe z PVC, w kolorze białym, średnica 12 cm.
Dachy nad domem, garażem i pływalnią
Dachy nad domem, garażem i pływalnią, o nachyleniu 27°, pokryto samonośnymi płytami warstwowymi, na zewnątrz i wewnątrz wykończonymi blachą stalową
Decyzja: przed budową domu poznałem technologię pokrywania dachów samonośnymi płytami warstwowymi, bo zastosowali je rodzice w hali produkcyjnej. Przekonałem się do niej, widząc, jak szybko powstaje gotowy dach, dobrze zaizolowany i od razu wykończony po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Pomyślałem, że ta technologia nada się do pawilonu z dużym basenem, który planowałem przy własnym domu.
Uznałem, że jeśli odpowiednio dobiorę blaszane wykończenie, dach będzie dobrze wyglądał również w części mieszkalnej, a jego budowa będzie szybsza, łatwiejsza i tańsza, bo odpadnie wiele prac związanych w ociepleniem i wykończeniem dachu. Płyty zamówiłem u polskiego producenta, który miał bogatą ofertę kolorystyczną oraz dobrą jakość i ceny.
Znajomy doradził, żeby jako warstwę termoizolacji wykorzystać piankę poliuretanową, a nie wełnę mineralną. Jako wykończenie na zewnątrz wybraliśmy, wspólnie z żoną, blachę stalową w kolorze jasnozielonym, z myślą, żeby harmonizowała z pobliskim lasem i trawnikiem na posesji. Zamówiliśmy przetłoczenia imitujące blachę, łączoną na rąbek stojący. Od strony wnętrz zastosowaliśmy okrycie ze stali pomalowanej na biały kolor i z przetłoczeniami w postaci tzw. mikrofali.
Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaka papa na deskowanie? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co to jest drewno klejone? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA
Zobacz więcej Zwiń
Niski dach z małym kątem nachylenia, z samonośnych płyt warstwowych, wygląda nowocześnie oraz okazał się estetyczny i funkcjonalny w całym budynku, nie tylko na pływalni.
Blacha stalowa z przetłoczeniami od strony wnętrz
Blacha stalowa z przetłoczeniami w formie tzw. mikrofali wykańcza płyty dachowe od strony wnętrz
Obróbki blacharskie na płytach warstwowych oraz mocowania kolektorów słonecznych
Dach pokryty samonośnymi płytami warstwowymi - rady i przestrogi:
Przygotowanie nieskomplikowanej płatwiowej konstrukcji dachu przez murarzy odbyło się szybko i razem z materiałem kosztowało jedynie 8000 zł. Do ułożenia samonośnych płyt dachowych zatrudniłem natomiast fachowca, mającego doświadczenie w stawianiu hal przemysłowych.
Elementy dachu zostały przygotowane na wymiar w fabryce, lecz trzeba je było przyciąć na dachu. Elementy, starannie zabezpieczone folią, złożyliśmy na placu budowy, a potem przy pomocy wyciągarki wykonawcy transportowali je na dach. Pilnowałem, żeby nie zarysowali przy tym wierzchnich blach, wiedząc, że muszą dobrze wyglądać przez kilkadziesiąt lat. Mimo to powstało kilka rys.
Wielki dach, łącznie z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, powstał w 10 dni. Do uszczelnienia łączeń płyt używano m.in. pianki montażowej i samoprzylepnej blachy ołowianej, które zakryto obróbkami blacharskimi. Obróbki mocowano na specjalne wkręty - zamówiłem je w odpowiednim kolorze RAL.
Dach jest szczelny i dobrze wentylowany, bo dekarze przygotowali w płytach otwory wentylacyjne według wskazań architekta budynku, który od razu dopasował konstrukcję dachu do tego rodzaju technologii. Kiedy pada intensywny deszcz, wewnątrz domu słyszymy jednostajny szum, ale nie jest uciążliwy. Na zewnątrz blacha trochę się odbarwiła oraz ubrudziła od lasu, do jej umycia wystarcza silniejszy deszcz.
Do płyt warstwowych bez problemu monterzy umocowali 11 płaskich kolektorów słonecznych i stelaż z kolektorami próżniowymi - przewody solarne poprowadzili przez przewidziany do tego celu kanał kominowy, a mocowania do dachu uszczelnili samowulkanizującymi się uszczelkami.
Koszty wykonania dachu pokrytego samonośnymi płytami warstwowymi:
  • płyty warstwowe 45 000 zł,
  • ułożenie i obróbki blacharskie z orynnowaniem wpuszczonym w ściany 25 000 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość Bartek
29 Apr 2017, 23:36
Witam, Od dłuższego czasu zastanawiam się nad możliwością wykonania takiego pokrycia dachowego w parterowym domu z płaskim dachem. Czy jest możliwość otrzymania kontaktu do Pana Włodka? Chciałbym z nim porozmawiać o tym jakie po paru latach widzi wady w takim rozwiązaniu i generalnie ...
Gość Adrian
15 Jun 2016, 15:16
Mam podobne doświadczenia jeśli chodzi o płyty warstwowe, pierwszy raz miałem z nimi styczność budując dom oraz przy budowie domku letniskowego też skorzystałem z oferty redcom ltd. Wszystko z polecenia kolegi, za fachowość pracowników, muszę przyznać, że się nie zawiodłem ...
Montaż systemu rynnowego PVC
