Jak poprawnie wykonać obróbki komina?
Janusz Werner
Janusz Werner
Pokazujemy na schematach, jak prawidłowo wykonać obróbki komina.
aktualizacja: 2019-07-12 11:25:54
Jak wykonać obróbkę komina?
Komin przechodzi przez wszystkie warstwy dachu, dlatego jego uszczelnienie jest wyjątkowo ważne. Formowany z blachy kołnierz składa się z 4 głównych elementów - przedniego, dwóch bocznych i tylnego. Wcześniej na komin należy wywinąć (i przymocować) ułożoną z zapasem papę lub folię wstępnego krycia. Pasy blachy, z których powstaje kołnierz, wygina się i łączy na rąbek. Pionowe fragmenty obróbki powinny wystawać przynajmniej 15 cm nad pokrycie, te które na nim leżą mają mieć minimalną szerokość 10, a od strony kalenicy 20 cm.
W tradycyjnym rozwiązaniu na tzw. wydrę, pionowe fragmenty kołnierza opasywały odpowiednio podcięte ściany komina. W bardziej współczesnym wariancie, wygiętą blachę wsuwa się w nacięcia robione szlifierką kątową, bez podcinania cegieł. Ale to połączenie na sztywno - dach pod wpływem temperatury, wiatru, śniegu pracuje i z czasem sztywne połączenie może się rozszczelnić.
Dlatego w rozwiązaniu najlepszym i najpewniejszym, obróbka ma dwie warstwy - dolna jest przygotowywana tak, jak w metodzie na wydrę - z tym, że opiera się ją na niepodcinanych ścianach komina. Od góry zakrywa ją druga obróbka, przyczepiona do komina jak we współczesnym wariancie wydry - blacha jest wsunięta w nacięcie i przykręcona do ściany, a jej połączenie z murem uszczelnione silikonem dekarskim.
W tym rozwiązaniu dolny pas obróbki chowa się pod górnym i kołnierz pozostaje szczelny, nawet przy mocno pracującym dachu. Jego poszczególne elementy mocuje się, zaczynając od dołu. Od strony okapu kołnierz powinien być wyprowadzony na pokrycie, z tyłu, czyli od strony kalenicy, to pokrycie powinno zachodzić na obróbkę.
Dolny pas kołnierza można wykonać także z elastycznych taśm aluminiowych czy ołowianych, które dużo łatwiej dopasować do pokryć z wysokim profilem, np. dachówki. Od dołu taśmy pokryte są klejem butylowym, co zapewnia szczelność połączeń. Przy szerokich kominach i na dachach z dużym spadkiem, zaleca się uformowanie przy tylnej ścianie komina odboju, nazywanego kozubkiem, ułatwiającego odprowadzenie deszczówki.
Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jaka papa na deskowanie? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Zasady poprawnego montażu okna dachowego Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Co to jest drewno klejone? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje?
Zobacz więcej Zwiń
Obróbka komina - schemat
Obróbka komina
Obróbka komina - wariant na wydrę z kozubkiem - schemat
Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Mocowanie górnej warstwy obróbki komina (fot. Röben)
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Montaż systemu rynnowego PVC
