8 błędów popełnianych podczas docieplania poddasza
Za mała grubość ocieplenia, niedokładne przycięcie wełny czy niestaranne jej ułożenie, to tylko niektóre błędy popełniane podczas docieplania poddasza. Oto 8 najczęstszych błędów popełnianych podczas docieplania poddasza wełną mineralną.
1) Za mała grubość ocieplenia
Użycie zbyt cienkiej warstwy wełny będzie skutkowało tym, że nie osiągniemy wymaganych obecnie standardów termoizolacyjności dachu i efekt nie będzie zadowalający.
Układanie ocieplenia na poddaszu
Minimalna grubość ocieplenia dachu to 20 cm. Zastosowanie cieńszej warstwy nie przyniesie pożądanych rezultatów. (fot. Isover)
2) Niedokładne przycięcie wełny
Izolację o szerokości znacznie większej niż rozstaw krokwi (powinny to być pasy o szerokości 2 cm większej) będzie ciężko umieścić pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcyjnymi dachu. Zbyt mocne ich upchnięcie będzie skutkowało wypchnięciem folii wstępnego krycia, a w efekcie zmniejszeniem się szczeliny wentylacyjnej. Z kolei zbyt wąskie pasy wełny nie utrzymają się pomiędzy krokwiami, a powstałe szczeliny będą mostkami cieplnymi.
Docinanie pasów wełny mineralnej
Wełna powinna być precyzyjnie docięta - pasy powinny mieć szerokość 2 cm większą niż rozstaw krokwi w świetle. (fot. Isover)
3) Niestaranne ułożenie wełny
Brak ciągłości w warstwach izolacyjnych będzie skutkował powstawaniem mostków termicznych, co grozi zawilgoceniem warstwy ocieplenia i pogorszeniem jego izolacyjności termicznej.
4) Brak izolacji przy murłacie
Fragment ten również trzeba ocieplić, w przeciwnym razie będą powstawały mostki cieplne.
5) Brak wentylacji połaci
Szczeliny wentylacyjne pod pokryciem oraz otwory - wlotowy przy okapie i wylotowy w kalenicy - są niezbędnymi elementami, umożliwiającymi wentylowanie połaci. Ich brak utrudni odprowadzanie wilgoci z połaci.
Przyczyną zawilgocenia użytkowego poddasza może być niefachowe ułożenie ocieplenia
Przyczyną zawilgocenia użytkowego poddasza może być niefachowe ułożenie ocieplenia - w niektórych przypadkach szczelina wentylacyjna między wełną i deskowaniem jest niezbędna. (fot. Rockwool)
Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Zasady poprawnego montażu okna dachowego BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co to jest drewno klejone? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jaka papa na deskowanie? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego
Zobacz więcej Zwiń
6) Brak folii wysokoparoprzepuszczalnej
Jeżeli podczas wykonywania dachu nie przewidziano tego typu izolacji, należy ją umieścić pod pokryciem - przed ułożeniem wełny. Folia musi być mocno naciągnięta - można to osiągnąć, przybijając na niej do krokwi cienkie listewki.
7) Folia paroizolacyjna ułożona bez zakładów
Folia zapobiega kondensacji pary wodnej w warstwie ocieplającej i chroni konstrukcję dachu przed zawilgoceniem. Przerwanie ciągłości tego elementu będzie skutkowało przeniknięciem wilgoci do ocieplenia.
8) Brak stelaża
Uniemożliwi zamocowanie wełny odpowiedniej grubości.
Redaktor: Norbert Skupiński
Dnia 3.12.2019 o 17:48, Gość romanelk@wp.pl napisał: Witam serdecznie Mam dom w którym jest membrana i dachówka i chciałbym go ocieplić tylko ze względów ekonomicznych,gdyz poddasze nie jest uzytkowe.Strop będe miał ocieplony styropianem ale pod membrane dachową ...
Gość dekarz
06 Jul 2021, 22:49
"Brak folii wysokoparoprzepuszczalnej" raczej membrany wysoko paroprzepuszczalnej, folie są nisko paro przepuszczalne ... trochę wiedzy w nazewnictwie by się przydało. ;)
W tej sytuacji lepiej pogrubić tylko izolację na stropie. Można to zrobić znacznie łatwiej, dokładniej i szybciej, a w efekcie taniej. Po co ocieplać dach nad z założenia i tak nieużytkowym poddaszem? Po dobrym ociepleniu stropu zmaleje przecież ucieczka ciepła z ogrzewanej części ...
Gość romanelk@wp.pl
03 Dec 2019, 17:48
Witam serdecznie Mam dom w którym jest membrana i dachówka i chciałbym go ocieplić tylko ze względów ekonomicznych,gdyz poddasze nie jest uzytkowe.Strop będe miał ocieplony styropianem ale pod membrane dachową chce położyc jeszcze wełne między krokwie i całość zasłonić ekranem ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
