Czy na więźbę dachową można stosować dowolny rodzaj drewna?
Janusz Werner
Janusz Werner
Drewno, z którego budowana jest zdecydowana większość konstrukcji dachów skośnych, jest materiałem trwałym. Pod warunkiem zabezpieczenia go przed działaniem wody, grzybów i owadów, które chciałyby w nim żerować.
aktualizacja: 2021-02-12 10:12:32
Konstrukcję stawia się z drewna sosnowego bądź świerkowego, czasami z jodły. Powinno być dobrej jakości, wysuszone i impregnowane, najlepiej ciśnieniowo, ewentualnie zanurzeniowo. Jego wilgotność nie może przekraczać 18%. Belki mają być okorowane, bez pleśni, sinizny, śladów po owadach, bez wypadających sęków.
Poza tradycyjną, obrzynaną tarcicą do budowy więźby wykorzystuje się dziś drewno KVH i BSH, niekiedy również dwuteowe belki.
Drewno KVH jest iglaste, czterostronnie strugane i suszone komorowo (wilgotność do 16%). Jest wytrzymałe, nie paczy się i nie zawiera żywicy. Lite belki, łączone na długości na tzw. mikrowczepy, mogą mieć do 16 m.
Drewno BSH to alternatywa stali i żelbetu. Elementy konstrukcyjne powstają z klejonych warstwowo desek o grubości 4 cm, na długości także łączonych na mikrowczepy. Materiał jest stabilny wymiarowo, pozbawiony skłonności do pęknięć, niestety drogi.
Dwuteowe belki wytwarza się z suszonego przemysłowo i łączonego na mikrowczepy drewna (górny i dolny pas) oraz twardych płyt pilśniowych lub OSB (środnik scalający pasy). Elementy sprasowuje się z użyciem wodoodpornych klejów. Są sztywne, stabilne wymiarowo i lekkie, bo drewna jest w nich o połowę mniej, niż w litych belkach.
Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Drewno na więźbę powinno być dobrej jakości, wysuszone i impregnowane. (fot. J. Werner)
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Gość Groszek95
17 Nov 2009, 10:01
ile metrów średnio trzeba drzewa na budowę dachu?
02 Oct 2009, 18:27
Cytat mój szwagier deski,krokwie,murłaty zrobił z topoli wyciętych przy domu,myślę że jest idiotą w ten sposób oszczędzać.dodam że pustaki sam robił ,cegłe ma z rozbiórki.ciężko to widzę. no to drewno to bedzie ...
02 Oct 2009, 13:41
.... cóż, ale idea zbudowania domu za 100 tyś zł zostanie spełniona. A niektórzy uważają, że to niemożliwe. Inna kwestia to bezpieczeństwo życia w takim domu
Gość RUDI
02 Oct 2009, 13:26
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
