Dzięki jednorodnej budowie ma bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie i rozrywanie we wszystkich kierunkach, co sprawia że może być montowana na połaci dachowej w dowolny sposób, a odcięte fragmenty mogą być wykorzystane do wykonania desek okapowych, szalowania boków lukarn, podbić itp. Płyty mfp® są wilgocioodporne, tj. ich spęcznienie pod wpływem wilgoci nie przekracza 10%. Dlatego wykonując sztywne poszycie dachowe należy stosować jako dodatkową izolację papę lub membranę dachową.
Płyty MFP na konstrukcji dachowej układa się bardzo szybko, używając podczas montażu niewielu łączników. Podczas prac dekarskich można swobodnie chodzić po połaci dachowej. Po zamontowaniu płyt płaszczyzna dachu staje się sztywniejsza, polepsza się jej termoizolacyjność oraz zwiększa tłumienie hałasu. Otrzymujemy równą, gładką powierzchnię, na której można montować zarówno membrany dachowe, jak i układać pokrycia z blach płaskich na rąbek stojący oraz gontów bitumicznych.
Doradca Techniczny Pfleiderer Grajewo S.A.
fot. Pfleiderer
Redakcja
07 Jul 2015, 10:36
Cytat Ale w artykule doradca wyraźnie napisał: "Płyty MFP należą do materiałów trudnozapalnych, są wodoodporne i nie wymagają impregnacji." To jak jest ostatecznie???Jak zwykle sztuczka reklamiarska?! Zaktualizowaliśmy treść ...
adam_50
07 Jul 2015, 10:27
Cytat Przekazujemy odpowiedź eksperta Pfleiderer:.... Ale w artykule doradca wyraźnie napisał: "Płyty MFP należą do materiałów trudnozapalnych, są wodoodporne i nie wymagają impregnacji." To jak jest ostatecznie???Jak zwykle ...
Redakcja
07 Jul 2015, 10:19
Cytat Jeżeli plyta mfp jest wodoodporna to po co stosuje się na nią pape lub membrane? Przekazujemy odpowiedź eksperta Pfleiderer:Płyty mfp® są wilgocioodporne, tj. ich spęcznienie pod wpływem wilgoci nie przekracza 10%. ...
Gość Priko
05 Jul 2015, 22:48
