Odpowiedź eksperta: Pospółka wydobywana z lokalnych żwirowisk może mieć bardzo zróżnicowany skład i uziarnienie, a także zawierać wiele zanieczyszczeń wpływających negatywnie na wytrzymałość i trwałość przyszłego betonu. Bez badań laboratoryjnych trudno więc stwierdzić czy materiał ten będzie nadawał się do przygotowania mieszanki betonowej i jakiej klasy wytrzymałościowej uzyska się beton. Pospółka najczęściej zawiera zbyt dużo piasku jak również tzw. cząstek spławialnych (pyłu, iłu), co znacząco wpływa na pogorszenie jakości betonu.
Jeśli chcemy wykorzystać pospółkę do mieszanki betonowej, należy przynajmniej wstępnie sprawdzić, czy w ogóle można jej użyć. Do takiego zastosowania nie nadaje się materiał z licznymi bryłami gliny, zanieczyszczony korzeniami i pędami roślin, czy innym materiałem organicznym, mocno brudzący przy przesypywaniu ręką. Mniejsze ilości pospółki można spróbować uzdatnić poprzez płukanie i odsiewanie drobniejszych frakcji, bądź dodanie czystego piasku lub żwiru.
W praktyce, bez zbadania składu pospółki możemy jej użyć jedynie do wytworzenia betonu przeznaczonego na podrzędne elementy domu, np. podkład stabilizujący na gruncie. Taki beton odpowiadający w przybliżeniu klasie B 7,5 - B 10 (C 8/10) można uzyskać po zmieszaniu 100 litrów pospółki z 25 kg workiem cementu klasy 32,5 i dodatkiem ok. 10 litrów wody. Na elementy konstrukcyjne domu, zwłaszcza stropy czy schody, należy użyć betonu odpowiedniej klasy wytrzymałościowej, przygotowane w profesjonalnej wytwórni. Przy drobnych pracach można zaś przygotować go samodzielnie w betoniarce, z użyciem płukanego piasku i frakcjonowanego żwiru o granulacji 2-16 mm.
Przykładowo beton zwykły klasy B 20 (C 16/20) uzyskamy ze zmieszania 25 kg worka cementu, z 30 litrami piasku i 50 litrami żwiru oraz 9 litrami wody.
Redakcja BudujemyDom
Fot. Xella
