4 rolety elewacyjne dodane podczas remontu domu
Na działce nie ma drzew, budynek jest mocno nasłoneczniony, dlatego wymianę okien i remont potraktowałem jako dobrą okazję do założenia osłon przeciwsłonecznych - mówi Krzysiek, który elewacyjne rolety zewnętrzne użytkuje od 2019 r.
aktualizacja: 2022-02-07 12:36:48
Rolety zewnętrzne:
  • Elewacyjne, na czterech oknach pionowych.
  • Pancerze - z aluminiowych lameli wysokości 60 mm i grubości 8 mm, ocieplonych pianką PU.
  • Prowadnice - szerokości 70 mm.
  • Skrzynki - ze stali ocynkowanej wysokości 20 cm, w kształcie kwadratu.
  • Klapy rewizyjne - na zewnątrz, od dołu skrzynki.
  • Sterowanie - elektryczne przewodowe, przy pomocy łączników klawiszowych na ścianie (tylko pojedyncze operowanie roletami).
Montaż: Odbył się w trakcie remontu domu, po osadzeniu nowych okien, przed tynkowaniem elewacji. Nie chciałem zasłaniać szyb, więc poprosiłem o ulokowanie kaset na nadprożu. Instalator przymocował na nim matę termoizolacyjną, a na niej elementy rolety (prowadnice przytwierdził do ścianek wnęki okiennej). Elektryk przygotował wcześniej przewody elektryczne i łączniki do obsługi.
Decyzja: Na działce nie ma drzew, budynek jest mocno nasłoneczniony, dlatego wymianę okien i remont potraktowałem jako dobrą okazję do założenia osłon przeciwsłonecznych. Są konieczne w silnie nagrzewającym się pokoju córki od strony południowej, w dobudowanym pokoju syna od południowego wschodu oraz w salonie i małżeńskiej sypialni od zachodu.
Chociaż zaplanowałem założenie w tych pomieszczeniach klimatyzatorów typu split podczas modernizacji budynku, to jednak obawiałem się, że nie wystarczą do schłodzenia powietrza do komfortowej temperatury. Dlatego dodatkowo zastosowałem na oknach rolety zewnętrzne. Odpowiedni model (elewacyjny) doradził mi specjalista, od razu zamówiłem u niego montaż.
Spodobało mi się, że ulokował pod skrzynkami matę termoizolacyjną. Mimo że jest ona bardzo cienka (5 mm), to zastępuje 7 cm styropianu. Jej użycie eliminuje ryzyko powstawania mostków cieplnych. Wybrałem sterowanie elektryczne, ale w opcji przewodowej z łącznikami klawiszowymi przy każdym oknie.
Rolety elewacyjne na oknach pionowych - widok z pokoju dziecka
Przez rozszczelniony pancerz wpada do pomieszczeń niedużo światła.
Rolety elewacyjne - rady i przestrogi:
Podejście do łączników przy oknach nie jest kłopotliwe, to kwestia nawyku. Codziennie używamy osłon, ich funkcja termiczna jest dla nas najistotniejsza. W lecie chronią pokoje przed słońcem i gorącem, rzadko włączamy klimatyzatory. W zimie stają się barierą mrozu i wiatru - zauważyłem, że szyby okien przy zaciągniętych roletach nie są zaparowane (zamówiłem "ciepły" pakiet złożony z trzech), w pozostałych pojawia się para. Równoważna jest ich rola zacieniająca - w lecie brzask następuje już o 4:00 rano i nie chcemy się wtedy budzić.
Koszty zakupu i montażu 4 rolet elewacyjnych:
  • 4 rolety z elektrycznym sterowaniem (i montażem) 9000 zł.
Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zasłonić okna na parterze? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zamontować drzwi techniczne? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Co to jest szkło ornamentowe? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co to za kolor Winchester? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie okna przesuwne wybrać? Jaka roleta na skośne okno? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Co daje anodowanie aluminium? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy?
Zobacz więcej Zwiń
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Elewacyjne rolety przytwierdzono do nadproży, które ocieplono matą termoizolacyjną.
