Na co zwrócić uwagę, kupując okna?
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
aktualizacja: 2017-03-10 10:22:14
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga wybrać okna do domu jednorodzinnego.
Dociekliwy Inwestor: - Dzień dobry, panie inżynierze!
Majster Guru: - Dzień dobry, miło znów pana widzieć! W czym mogę pomóc?
- Do mojego domu chciałbym wybrać okna, drzwi i bramę garażową. Liczę na porady, bo - szczerze mówiąc - nie za bardzo orientuję się w tej tematyce. Co prawda czytałem co nieco o stolarce okiennej i drzwiowej, ale ta problematyka jest dość obszerna...
- Chętnie pomogę panu usystematyzować wiedzę i udzielę kilku wskazówek. Proponuję zacząć od okien.
- Zdaję się na fachowca. A więc na co zwrócić uwagę, kupując okna?
- Wybierając okna, wielu inwestorów kieruje się wyłącznie ceną, część patrzy tylko na materiał, z jakiego wykonane są ramy, jeszcze inni priorytetowo traktują kwestię bezpieczeństwa. Tymczasem dobre okno powinno spełniać kilka warunków.
- Chyba najważniejsze, żeby było ciepłe? Tylko po czym to poznać?
- Dokonując wyboru, trzeba zwrócić uwagę na współczynnik U, określający ciepłochronność okna. Już od 2014 r. okna fasadowe nie mogą mieć U większego niż 1,3 W/(m²•K). Generalnie im współczynnik ten jest niższy, tym lepiej, choć należy zachować umiar, ponieważ niższe parametry będą miały swoją cenę. Kupując okna nie dajmy się zwieść.
Większość producentów podaje parametry termiczne dla okna referencyjnego: jednoskrzydłowego o wymiarach 123 x 148 cm. A dla naszych okien, o innych wymiarach, ciepłochronność będzie nieco inna. Niestety, niektórzy sprzedawcy podają współczynnik U dla samej szyby, a ten jest zawsze dużo niższy. Energooszczędność okna zależy bowiem od właściwości całego systemu - pakietu szybowego, budowy profi li oraz uszczelnienia.
- Na jakie jeszcze parametry powinienem zwrócić uwagę?
- Bardzo istotna jest dźwiękoszczelność, szczególnie jeśli okna domu wychodzą na ruchliwą drogę. Producenci posługują się wskaźnikiem Rw, który określa zdolność okien do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz budynku. Podawany jest w decybelach (dB) - im jest wyższy, tym okno zapewnia skuteczniejszą izolacyjność akustyczną.
W domach położonych w cichej okolicy wystarczy okno o współczynniku Rw= od 30 do 32 dB. Jeśli w pobliżu występuje jakieś źródło hałasu, lepiej kupić okna o współczynniku Rw równym przynajmniej 35 dB. Przed hałasem, ale i utratą ciepła, lepiej chronią też okna charakteryzujące się dużą szczelnością. Ten parametr określają klasy - od 1 do 4. Im wyższa, tym okna przepuszczają mniej powietrza. W Polsce do sprzedaży dopuszcza się okna klasy 3 i 4.
Oczywiście, przegroda nie może być całkowicie szczelna, dlatego by zapewnić wymianę powietrza, w domach bez wentylacji mechanicznej stosuje się nawiewniki. Montuje się je na ramach ościeżnic i skrzydeł okiennych, dzięki czemu do pomieszczeń doprowadzane jest powietrze.
- A jak sprawdzić, czy okno będzie dobrze zabezpieczało antywłamaniowo? Słyszałem, że większość włamań do domów odbywa się poprzez sforsowanie drzwi balkonowych lub okien.
- Bezpieczeństwo okna zależy od rodzaju zastosowanych okuć, solidności profi lu, rodzaju oszklenia i dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci klamek z zamkiem. Odporność na włamanie określa sześć klas Rc - od 1 do 6. W przypadku najniższej bariera praktycznie nie będzie stawiała oporu. Do sforsowania okien o wyższej klasie włamywacz będzie potrzebował nieco więcej czasu.
Jeśli czuje się pan niepewnie, warto dodatkowo rozważyć założenie krat, a jeszcze lepiej rolet antywłamaniowych. Te ostatnie nie tylko utrudniają włamanie, chronią przed hałasem, nadmiernym nasłonecznieniem i pozwalają zmniejszyć straty ciepła w budynku.
Na pytania odpowiadał: Norbert Skupiński
Materiały do pobrania:
pdf icon
Konsultacje z Majstrem Guru cz. 6
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
