Rolety mocno zaciemniające typu blackout są łatwe w obsłudze i pielęgnacji
Do powstrzymywania jaskrawego światła słonecznego zamontowałem na oknach dachowych wewnętrzne rolety. W Internecie poczytałem, jakie osłony zakładają u siebie inni. Polecali między innymi tkaninę blackout z powłoką przeciwsolaryczną - mówi Piotr, który wraz Joanną, jest Członkiem Klubu Budujących Dom. Rolety wewnętrzne na oknach dachowych użytkują od 2011 r.
aktualizacja: 2022-06-07 08:36:40
Rolety:
  • Wewnętrzne, bez prowadnic.
  • Tkanina typu blackout, mocno zaciemniająca.
  • Sterowanie - manualne, na zaczep.
Montaż: Piotr - nasze rolety nie mają prowadnic bocznych, dlatego do ram okna przykręciłem wkrętami tylko wałek do nawijania tkaniny.
Decyzja: Aż trzy okna dachowe znajdują się na południowej połaci dachu, więc silnie nagrzewają się od słońca, podobnie jak pomieszczenia na poddaszu. Postanowiłem od razu temu zaradzić. Do schładzania nagrzanego powietrza na każde żądanie założyłem tu dobrą instalację klimatyzacyjną z jednym mocnym klimatyzatorem. Natomiast do powstrzymywania jaskrawego światła słonecznego zamontowałem na oknach dachowych wewnętrzne rolety.
W Internecie poczytałem, jakie osłony zakładają u siebie inni. Polecali między innymi tkaninę blackout z powłoką przeciwsolaryczną. Proste akcesoria zwykle się sprawdzają i dopiero jeśli u nas okażą się klapą, kupię inne, np. firmowe od producenta okien dachowych. Nabyłem je na znanym portalu sprzedażowym i bez żadnego problemu sam zamontowałem.
Całkowicie zaciemniające rolety bez prowadnic bocznych
Na oknach w holu na piętrze zamontowano całkowicie zaciemniające rolety bez prowadnic bocznych.
Zwinięta roleta na oknie dachowym
Osłona w pozycji zwiniętej jest prawie niewidoczna.
Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak zasłonić okna na parterze? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co daje anodowanie aluminium? Jakie okna przesuwne wybrać? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to za kolor Winchester? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak zamontować drzwi techniczne? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak myć żaluzje fasadowe? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jaka roleta na skośne okno? Co to jest szkło ornamentowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe?
Zobacz więcej Zwiń
Rolety typu blackout - rady i przestrogi:
  • Joanna: Rolety są całkiem okej, w zasadzie nie potrzebujemy innych. Specjalna gruba tkanina nie przepuszcza światła, jednak w pomieszczeniu nie jest zupełnie ciemno, ponieważ jej brzegi nie tkwią w prowadnicach. Trochę światła wpada przez wąskie szpary między tkaniną a ramami okna. Oczywiście, wlatuje również gorąco, odbite przez roletę i zgromadzone pod szybami, ale sprawę schładzania powietrza załatwia klimatyzator.
    Podobno takie uwalnianie gorąca jest nawet korzystne - gdzieś słyszałam, że jeśli powierzchnia osłony objęta prowadnicami jest duża, nagrzane powietrze, zebrane między szybą a tkaniną, niekiedy wyrywa materiał z prowadnic, czyli je niszczy. Mimo upływu ośmiu lat nasz materiał jest cały, nie wyblakł, nie zabrudził się. Jeżeli widzę jakieś plamki, np. od owadów, przecieram je wilgotną miękką ściereczką. Prosta roleta jest łatwa w obsłudze i pielęgnacji. I to mi odpowiada.
  • Okna dachowe zasłaniamy głównie podczas upałów i wtedy zaciemnienie na poziomie 90% jest całkiem przyjemne. Intensywne światło słońca nie razi w oczy. Nie brakuje funkcji zaciągania rolety np. do połowy, czy uchylania od góry, albo od dołu. Podoba mi się, że w pozycji zwiniętej - nie jest bardzo widoczna na oknie i w niewielkim stopniu zasłania szyby. Celowo mąż wybrał kolor podobny do drewnianych ram. Zaczep z przezroczystego tworzywa sztucznego zlewa się z drewnem i szkłem.
Koszty zakupu rolet typu blackout:
  • roleta 100 zł/szt.
Redaktor: Lilianna Jampolska
