Konstrukcja i rodzaje drzwi wewnętrznych
Oferta rynkowa drzwi wewnętrznych jest bardzo szeroka. Producenci prześcigają się w wykorzystywaniu coraz to nowych materiałów, kombinacji wzorów i kolorów. Poza budową i rodzajem wykończenia powierzchni, drzwi wewnętrzne różnią się sposobem otwierania. W czym możemy wybierać?
aktualizacja: 2024-04-22 06:58:39
Streszczenie artykułu
Oferta rynkowa drzwi wewnętrznych jest bardzo różnorodna, obejmując produkty z nowych materiałów, różnorodnych wzorów i kolorów. Drzwi te różnią się także sposobem otwierania. Wyróżniamy drzwi rozwierane, które są najbardziej popularne, dostępne w wersji jedno- i dwuskrzydłowej. Drzwi przesuwne, które oszczędzają miejsce, mogą chować się w ścianie lub zachodzić na nią. Drzwi składane i harmonijkowe zajmują mniej miejsca, ale redukują szerokość otworu. Wahadłowe, rzadziej spotykane w domach jednorodzinnych, otwierają się na obie strony. Drzwi mogą być wykonane z różnych materiałów. Drewniane drzwi są zazwyczaj z litego drewna lub klejonego warstwowo, co zapewnia lepszą stabilność i niższą cenę. Alternatywą są drzwi z płyt drewnopochodnych, takich jak MDF i HDF, które są odporne na paczenie i pękanie. Istnieją także drzwi szklane, które muszą być wykonane z hartowanego lub klejonego szkła. Konstrukcyjnie drzwi dzielą się na płytowe, składające się z jednolitej płyty, oraz płycinowe, które mają ramę wypełnioną płycinami z różnych materiałów. Drzwi mogą być również przylgowe lub bezprzylgowe, gdzie te drugie tworzą po zamknięciu jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Dodatkowo, drzwi prowadzące do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi powinny posiadać odpowiednie otwory wentylacyjne lub podcięcie dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
  • Jakie rozróżniamy rodzaje drzwi wewnętrznych?
  • Z jakiego materiału mogą być wykonane drzwi wewnętrzne?
Jakie rozróżniamy drzwi wewnętrzne?
Nim podejmiemy decyzję, ustalmy, z czego możemy wybierać.
Przede wszystkim, ze względu na sposób otwierania, drzwi wewnętrzne dzielimy na:
Rozwierane - najbardziej popularne i oferowane w największej gamie. Mogą być jedno- i dwuskrzydłowe. Co istotne - jednoskrzydłowe są lewe albo prawe. Jak ustalić, jakich potrzebujemy? Stojąc w pomieszczeniu, do wnętrza którego drzwi się otwierają, popatrzmy na zawiasy. Jeżeli są po lewej stronie (skrzydło otwiera się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) - drzwi są lewe, jeśli po prawej - prawe.
Przesuwne - jedno lub dwa skrzydła przesuwają się na szynie. Podwiesza się je na wózkach, w prowadnicy montowanej nad otworem drzwiowym. Po otwarciu skrzydło zachodzi na ścianę, albo chowa się w ukrytej w niej kasecie. W tym wariancie wymiana drzwi wiąże się z wyburzeniem części ściany i budową nowej, z profili stalowych i karton-gipsów. Drzwi przesuwne sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma miejsca na otwierane tradycyjnie.
Ścianka działowa z kasetą na drzwi przesuwne w trakcie budowy (fot. po lewej) i po jej zakończeniu (fot. po prawej). (fot. Eclisse)
Składane (łamane) i harmonijkowe - w drzwiach składanych skrzydło tworzą dwa lub trzy pionowe elementy, połączone zawiasami. Harmonijkowe są do nich podobne, z tym że wąskich elementów jest więcej. Skrzydło porusza się po szynie zamontowanej w górnej części ościeżnicy.
Takie drzwi zajmują mniej miejsca, ale po złożeniu zmniejszają szerokość otworu.
Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak zasłonić okna na parterze? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Okna na straży bezpieczeństwa Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak myć żaluzje fasadowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jaka roleta na skośne okno? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co daje anodowanie aluminium? Jak zamontować drzwi techniczne? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Co to za kolor Winchester? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Co to jest szkło ornamentowe?
Zobacz więcej Zwiń
Wahadłowe - skrzydło można otwierać na obie strony, ruchem wahadłowym. W domach jednorodzinnych pojawiają się rzadko. Standardowe drzwi wewnętrzne mają wysokość 203 cm (światło otworu 200 cm), niektóre można trochę skracać. Szerokość drzwi do pokoju, kuchni i łazienki (mierzona w świetle otworu) powinna wynosić przynajmniej 80 cm, wejście do spiżarni czy garderoby może być węższe. Skrzydła standardowych drzwi uchylnych mają 60, 70, 80, 90 do 100 cm szerokości, skrzydła drzwi przesuwnych od 80 do 100 cm.
Materiał na drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne mogą być wykonane z:
  • drewna - litego lub klejonego warstwowo. Klejone ma lepsze parametry techniczne, przede wszystkim mniej się paczy. Jest też tańsze. Drzwi produkuje się przeważnie z sosny, dębu, buku, mahoniu;
  • płyt drewnopochodnych - gładkich lub tłoczonych, wiórowych albo pilśniowych. Najczęściej wykorzystuje się twarde płyty MDF i bardzo twarde HDF. Im twardsze, tym mają większą gęstość, co przekłada się na brak skłonności do paczenia. Oba rodzaje płyt są odporniejsze na pękanie niż lite drewno;
  • szkła - montowanego w aluminiowych lub drewnianych ramkach. Drzwi szklane występują także jako bezramowe. Szkło, z którego się je wykonuje, musi być hartowane albo klejone.
Gdy chodzi o konstrukcję, to drzwi z drewna i płyt dzielą się na:
  • płytowe - to jednolita płyta z materiału drewnopochodnego lub rama drewniana oklejona cienką płytą. W tym drugim przypadku środek wypełnia płyta wiórowa, kartonowa o budowie plastra miodu lub układane w jodełkę paski płyty pilśniowej;
  • płycinowe - skrzydło składa się z dzielonej ramy i wypełniających ją płycin. Rama jest z drewna (litego lub klejonego warstwowo), płyciny z drewna, sklejki, tworzywa lub szkła.
Przekrój drzwi płytowych (a) i płycinowych (b)
Przekrój drzwi płytowych (a) i płycinowych (b). (rys. Drew-Holtz)
Poza tym drzwi mogą być przylgowe lub bezprzylgowe. Te pierwsze mają na krawędziach skrzydeł wycięcia, które zwiększają powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy. Drugie takich wycięć nie mają. Różnicę widać na pierwszy rzut - skrzydło drzwi bezprzylgowych po zamknięciu tworzy z ościeżnicą jedną płaszczyznę, a zawiasy są niewidoczne. W drzwiach przylgowych widać charakterystyczny uskok między skrzydłem a futryną. Łatwiej w nich regulować zawiasy i wydają się być lżejsze.
Drzwi bezprzylgowe
W drzwiach bezprzylgowych nie ma uskoku między skrzydłem i ościeżnicą, a zawiasy są niewidoczne. (fot. PIU Design)
Trzeba też wiedzieć, że drzwi prowadzące do pomieszczeń z kanałami wyciągowymi wentylacji (kuchnie, łazienki, toalety, garderoby) muszą mieć podcięcie lub otwory wentylacyjne. Szczelina między skrzydłem i podłogą powinna mieć 2,5 cm, minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych to 220 cm2. Drzwi do łazienek, toalet i kotłowni nie mogą otwierać się do środka.
Redaktor: Janusz Werner
fot. otwierająca: Eclisse
  • Jakie rodzaje drzwi wewnętrznych wyróżniamy ze względu na sposób otwierania?
    Drzwi wewnętrzne można podzielić na: rozwierane, przesuwne, składane (łamane) i harmonijkowe, oraz wahadłowe.
  • Jak ustalić, czy potrzebujemy drzwi lewych czy prawych?
    Aby ustalić, czy potrzebujemy drzwi lewych czy prawych, należy stanąć w pomieszczeniu, do którego drzwi się otwierają i spojrzeć na zawiasy. Jeżeli zawiasy są po lewej stronie, drzwi są lewe; jeśli zawiasy są po prawej, drzwi są prawe.
  • Z jakich materiałów mogą być wykonane drzwi wewnętrzne?
    Drzwi wewnętrzne mogą być wykonane z drewna (litego lub klejonego warstwowo), płyt drewnopochodnych (MDF, HDF), oraz szkła (hartowanego lub klejonego).
  • Jakie są różnice między drzwiami płytowymi a płycinowymi?
    Drzwi płytowe składają się z jednolitej płyty drewnopochodnej lub ramy drewnianej oklejonej cienką płytą. Drzwi płycinowe mają dzieloną ramę drewnianą, w której wypełnienie stanowią płyciny z różnych materiałów jak drewno, sklejka, tworzywo, czy szkło.
  • Czym różnią się drzwi przylgowe od bezprzylgowych?
    Drzwi przylgowe mają wycięcia na krawędziach skrzydeł, które zwiększają powierzchnię przylegania skrzydła do ościeżnicy, co umożliwia lepszą regulację zawiasów i zazwyczaj są lżejsze. Drzwi bezprzylgowe tworzą z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę po zamknięciu, mają niewidoczne zawiasy i nie mają charakterystycznego uskoku między skrzydłem a futryną.
