Folia lustro weneckie - zadbaj o swoją prywatność!
Folia lustro weneckie jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla firm, jak i inwestorów indywidualnych, chcących zadbać o komfort i prywatność osób znajdujących się wewnątrz budynku. Czym jest folia lustrzana? Gdzie ją stosować? Jak ją nakleić?
aktualizacja: 2022-02-07 10:03:35
  • Czym jest folia lustro weneckie?
  • Jakie zastosowanie ma folia lustro weneckie?
  • Kiedy naklejać folię wenecką od wewnątrz, a kiedy od zewnątrz?
  • Czym różnią się folie weneckie od różnych producentów?
  • Jaki jest koszt folii weneckiej?
Folia wenecka to syntetyczny materiał naklejany na okna. Składa się z dwóch warstw:
  • folii właściwej pokrytej klejem,
  • transparentnej folii ochronnej.
Folia lustrzana chroni wnętrza przed promieniowaniem UV i nadmiernym nasłonecznieniem. Tego typu produkty różnią się stopniem zaciemnienia od 5% (najciemniejsze) do 35% (najjaśniejsze).
Należy pamiętać, że efekt odbicia lustrzanego zależy od kierunku padania światła. Za dnia osoby z zewnątrz nie będą zauważać tego, co dzieje się w środku. Natomiast nocą sytuacja jest odwrotna. Jeśli zapalimy światło w pomieszczeniu, to nie będziemy widzieć tego, co jest za oknem, ale z zewnątrz jesteśmy w pełni widoczni dla otoczenia. Jeśli decydujemy się na folię wenecką w swoim domu, wieczorem trzeba dodatkowo zasłonić okna roletami, żaluzjami lub zasłonami.
Przede wszystkim folia lustro weneckie jest polecana dla firm znajdujących się, np. na parterze budynku.
Folia lustro weneckie jest stosowana m.in.:
  • na oknach siedzib firm znajdujących się na niskich kondygnacjach lub w gęstej zabudowie,
  • na oknach mieszkań znajdujących się na parterze i domów,
  • na przeszkleniach drzwi wewnętrznych,
  • na przeszkleniach balkonów,
  • w pokojach przesłuchań.
Podczas upalnych dni folia wenecka hamuje nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń i wpływa na obniżenie odczuwalnej temperatury o kilka stopni.
Folia wenecka naklejana od wewnątrz czy od zewnątrz?
Folia lustro weneckie naklejana od wewnątrz jest przeznaczona do okien jednoszybowych lub dwuszybowych bez izolacji termicznej i niewypełnionych gazem.
Z kolei folię lustrzaną zewnętrzną zastosujemy w przypadku pozostałych typów okien, np. dwu-, trzyszybowych z izolacją termiczną.
Folię należy nakleić zgodnie z instrukcją producenta na dokładnie oczyszczone okno, zaczynając od środka szyby. Nadmiar wypływającej wody usuwamy szpachelką. Przez kilka tygodni nie wolno czyścić folii.
Różnice przede wszystkim są związane z jakością materiału. Okres gwarancji nie powinien być krótszy niż 3 lata. Warto szukać producentów, którzy oferują folię wenecką z funkcją anti-scratch, zapobiegającą zadrapaniom i chroniącą folię przed czynnikami mechanicznymi.
Orientacyjny koszt folii lustro weneckie to ok. 30 zł za mb. Ceny różnią się w zależności od producenta.
LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Co daje anodowanie aluminium? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jaka roleta na skośne okno? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co to za kolor Winchester? Jak myć żaluzje fasadowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Co to jest szkło ornamentowe? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zamontować drzwi techniczne? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Okna na straży bezpieczeństwa Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak zasłonić okna na parterze? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX?
Zobacz więcej Zwiń
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Александр Поташев / stock.adobe.com
