Nowość w ofercie Aluronu - skrzydło wentylacyjne AS 75V
W ofercie Aluronu pojawiło się rozwiązanie służące do konstruowania nieprzeziernych skrzydeł wentylacyjnych otwieranych do wewnątrz. Skrzydło wentylacyjne AS 75V może być łączone z witrynami oraz systemami fasadowymi AF 50, AF 50S i AF 50KW QUANTUM.
aktualizacja: 2023-11-20 11:29:17
Skrzydło wentylacyjne AS 75V stanowi alternatywę dla standardowych okien występujących w projektach fasad. Może być stosowane jako niezależne rozwiązanie wentylacyjne zapewniające swobodę cyrkulacji powietrza lub wykorzystywane łącznie z innymi technologiami chłodzenia budynków. Nie można zapomnieć również o jego walorach estetycznych jako atrakcyjnego detalu architektonicznego. Skrzydło może być wykonane w tym samym kolorze, co pozostałe elementy stolarki lub różnić się od nich wykończeniem w celu osiągnięcia unikalnego efektu wizualnego wyróżniającego cały projekt.
Możliwości konstrukcyjne systemu
Bazą do zaprojektowania skrzydła wentylacyjnego Aluronu stał się popularny system okienny firmy - AS 75. Zastosowanie wspólnych elementów takich jak: ościeżnica, elementy złączne i uszczelki zapewnia optymalizację wykorzystywanych materiałów. Rozwiązanie pozwala na projektowanie konstrukcji do wysokości 3000 mm. Inwestorzy mogą wybierać między dwiema szerokościami skrzydła wynoszącymi 180 i 220 mm. Eleganckim wykończeniem skrzydeł są dedykowane systemowi autorskie zaślepki skrzydeł oraz okucia ukryte marki Sobinco lub Roto.
Aby zapewnić efektywny odpływ wody z konstrukcji, w dolnej części profilu przeprowadzono drenaż. Wykonany w tym celu otwór jest całkowicie niewidoczny dzięki zastosowaniu systemowej aluminiowej zaślepki odwodnienia produkowanej przez Aluron.
Dodatkowo, w celu ułatwienia procesu prefabrykacji Aluron oferuje producentom usługę frezowania skrzydeł wentylacyjnych w Zawierciu. Przekłada się to znacznie na oszczędność czasu pracy po stronie wykonawców konstrukcji.
Parametry techniczne skrzydła wentylacyjnego AS 75V
System został poddany specjalistycznym badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, które potwierdziły bardzo dobre parametry techniczne rozwiązania w zakresie:
  • izolacyjności termicznej - Uw od 0,9 W/m2K,
  • odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5/B5,
  • przepuszczalności powietrza - klasa 4,
  • wodoszczelności - E1500.
https://www.aluron.pl/pl/
Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to za kolor Winchester? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Co to jest szkło ornamentowe? Odkryj piękno za oknem z INNOVIEW: Okna, które harmonizują z naturą Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak zamontować drzwi techniczne? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Co daje anodowanie aluminium? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Wymiana okien, drzwi i bramy garażowej - jak się do tego zabrać? Jak zasłonić okna na parterze? Jaka roleta na skośne okno? Okna na straży bezpieczeństwa Jak myć żaluzje fasadowe? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie okna przesuwne wybrać?
Zobacz więcej Zwiń
