Czytnik linii papilarnych - i nie szukasz więcej kluczy
Czytnik linii papilarnych jest elementem zdecydowanie podnoszącym standard codziennego życia. Stosując to urządzenie elektroniczne nie ma potrzeby noszenia przy sobie kluczy ani pamiętania hasła, co sprawia, że korzystanie z drzwi staje się bardziej wygodne i bezproblemowe. Kluczami stają się palce zarejestrowanych użytkowników.
aktualizacja: 2024-02-23 10:49:23
Precyzyjne zainstalowanie czytnika linii papilarnych w uchwycie drzwiowym sprawia, że urządzenie i pochwyt tworzą doskonale zintegrowaną spójną całość. Dzięki temu nie tylko funkcjonalność, ale również estetyka są zachowane na najwyższym poziomie.
W naszej ofercie dostępnych jest kilka modeli czytników linii papilarnych różnych producentów.
eKey dLINE
Czytnik linii papilarnych eKey dLine, który umożliwia wyzwalanie różnych funkcji za pomocą wybranych palców oraz konfigurację powiadomień PUSH w momencie otwarcia drzwi. Co istotne, jest on kompatybilny z innymi systemami Smart Home, co pozwala na łatwą integrację z już istniejącą infrastrukturą. Dodatkowo, możliwość rozbudowy o nowe urządzenia, użytkowników i funkcje w dowolnym momencie sprawia, że jest to rozwiązanie elastyczne i skalowalne.
Intuicyjna administracja za pomocą smartfona pozwala na wygodne centralne zarządzanie ustawieniami i dostępem. EKEY dLine to inteligentne urządzenie, które zdecydowanie odmienia postrzeganie funkcjonalności uchwytów drzwiowych.
eKey dLINE
eKey dLINE
NAVKOM
Czytnik linii papilarnych NAVKOM to kolejne piękne i funkcjonalne urządzenie, które eliminuje konieczność zapamiętywania kodów czy haseł dostępu. Jest także przyjazny dla użytkownika końcowego - umożliwia obsługę analogową czyli manualną oraz za pomocą aplikacji na smartfona. Pozwala zapamiętać do 500 odcisków palców i co ważne linie papilarne są przechowywane w pamięci nawet w przypadku awarii zasilania.
NAVKOM daje możliwość zarządzania harmonogramami dostępu dla wybranych osób, np. ogrodnik może otworzyć drzwi w godzinach między 10 a 13. W pozostałych godzinach odcisk palca nie zadziała, a w aplikacji pojawi się alert o próbie wejścia. Czytnik linii papilarnych NAVKOM potrzebuje tylko ok. 1,2 sekundy na rozpoznanie odcisku palca, a czas reakcji przekaźnika to jedynie 1-10 sec. Jednakże i w tym przypadku możliwości czytnika nie ograniczają się jedynie do sterowania dostępem. Można za jego pomocą sterować także oświetleniem LED uchwytu lub wyłączyć funkcję kontroli dostępu i ustawić czytnik aby działał jak przycisk. Małe urządzenie, wiele możliwości.
NAVKOM
NAVKOM
Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Okna na straży bezpieczeństwa Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zamontować drzwi techniczne? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak zasłonić okna na parterze? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jaka roleta na skośne okno? Jak myć żaluzje fasadowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Co to za kolor Winchester? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Odkryj piękno za oknem z INNOVIEW: Okna, które harmonizują z naturą Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie okna przesuwne wybrać? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Co to jest szkło ornamentowe? Wymiana okien, drzwi i bramy garażowej - jak się do tego zabrać? Co daje anodowanie aluminium? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Zobacz więcej Zwiń
IDENCOM
Biometryczy czytnik linii papilarnych od IDENCOM wyróżnia się najwyższym stopniem ochrony przed manipulacją (VdS Certyfikat). Wyposażony w sensor termiczny sprawia, że odcisk linii papilarnych jest po każdym użyciu automatycznie usuwany, bez możliwości jego skopiowania, czy podrobienia. Dodatkowo czytnik nie jest podłączony do internetu, co gwarantuje większe bezpieczeństwo danych i drzwi. Użytkownikami można wygodnie zarządzać za pomocą pilota, a także bezpośrednio na czytniku w drzwiach. Wszystkim administruje zakodowany palec Masterfinger. Dostępna jest także aplikacja BioKey, jednakże nie we wszystkich modelach.
Zapamiętany w czytniku palec funkcjonuje niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, a stopień odrzuceń jest zredukowany niemal do zera. Klasa szczelności IP65 dodatkowo podkreśla, że czytniki IDENCOM mogą być bezproblemowo stosowane na zewnątrz.
IDENCOM to jednak nie tylko bezpieczeństwo i funkcjonalność, ale także wyższe aspekty wizualne. Można zamówić go w aż 4 kolorach do wyboru: stal szlachetna, biały RAL 9016, antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, aby lepiej dopasować go do stylu uchwytu. Jest więc świetnym wyborem zarówno do małych i średnich firm, jak i dla użytkowników prywatnych, którym zależy na innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązaniach.
Czytniki linii papilarnych to świetne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjne klucze, karty, czy tokeny. Oprócz wygody, jaką niosą, znacząco podnoszą także poziom bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu. Dzięki nim unikniesz nie tylko uciążliwego noszenia dodatkowych przedmiotów, ale również zyskasz pewność, że jedynie osoby uprawnione mają dostęp do określonych miejsc lub danych.
IDENCOM
IDENCOM
REWIZJA
Dzięki zastosowaniu okienka rewizyjnego montowanie uchwytu z dowolną elektroniką będzie znacznie szybsze i łatwiejsze.
Istotną kwestią jest to, że rewizja znajduje się od spodu uchwytu, nieopodal nóżki, a okienko jest tak precyzyjnie wykonane, że na zamontowanym na drzwiach pochwycie jest niemalże niewidoczne, nie zaburza estetyki i elegancji uchwytu.
Element łączący kabelek zasilający, wystający z drzwi z kabelkiem od elektroniki znajdującym się w uchwycie, czyli kostka, bez trudu mieści się w okienku rewizyjnym co sprawia, że możemy uniknąć trudności montażowych. Wewnątrz uchwytu oprócz kostki łączącej z powodzeniem można umieścić również nadmiar kabli.
REWIZJA
REWIZJA
Myślisz o uchwycie drzwiowym? - Zwiększ jego możliwości i otwieraj wymarzone drzwi za pomocą nowoczesnych czytników linii papilarnych! Sprawdź dostępne rozwiązania na ➡️ https://www.wala.pl/pl/Systemy-kontroli-dostepu.
Firma powiązana:
Wala Sp. z o.o.
