Kiedy osadza się drzwi zewnętrzne, a kiedy wewnętrzne?
Drzwi wewnętrzne montuje się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane i ułożono podłogi. Natomiast montaż docelowych drzwi zewnętrznych (wejściowych) na etapie stanu surowego nie jest wskazany.
aktualizacja: 2021-10-01 06:45:57
Drzwi wewnętrzne montuje się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane i ułożono podłogi. Ale już na etapie stanu surowego powinniśmy dokładnie ustalić, jakie wymiary zewnętrzne będą miały ościeżnice drzwiowe. Pozostawione na nie otwory powinny być o 3-4 cm szersze. Przed zamówieniem drzwi powinien być też ustalony poziom posadzek, aby podczas montażu nie trzeba było przycinać skrzydeł drzwiowych.
Montaż docelowych drzwi zewnętrznych (wejściowych) na etapie stanu surowego nie jest wskazany, gdyż w trakcie prac wykończeniowych może dojść do ich uszkodzenia. Lepiej więc wstrzymać się z ich osadzeniem do czasu zakończenia przynajmniej najbardziej uciążliwych robót, a w ich miejsce wstawić drzwi prowizoryczne, które ewentualnie można będzie później przenieść do pomieszczenia gospodarczego.
Jeśli zdecydujemy się na zamontowanie docelowych drzwi zewnętrznych jeszcze w trakcie budowy, powinniśmy je dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej osłonić je folią i dodatkowo tekturą falistą. W miejsce oryginalnego zamka warto założyć tzw. wkładkę budowlaną, dzięki czemu nie będzie możliwości podrobienia oryginalnych kluczy.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Hörmann
Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zamontować drzwi techniczne? Co to za kolor Winchester? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co daje anodowanie aluminium? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Co to jest szkło ornamentowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak zasłonić okna na parterze? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie okna przesuwne wybrać? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Okna na straży bezpieczeństwa Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak myć żaluzje fasadowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy?
Zobacz więcej Zwiń
Gość Sławomir
19 Oct 2016, 07:59
Proszę pomyśleć o zabezpieczeniu drzwi przed uszkodzeniami montując odbojnik - stoper z amortyzatorem.
