Technologia lakierowania oraz użyte folie wpływają na to, jak długo rolety zachowają swoją barwę oraz czy są podatne na zarysowania. Dostępna kolorystyka również jest istotnym aspektem. Ważne, aby elementy połączone z ramą okien miały ten sam kolor. Dlatego warto kupować okna i rolety od tego samego producenta.
Ważny jest typ zastosowanego napędu oraz funkcje zabezpieczające roletę przed uszkodzeniem, a także rodzaj wieszaka - przegubowy czy miękki. Wieszak przegubowy sprawia, że funkcja detekcji przeszkód i przeciążenia działa poprawnie, a przy tym zabezpiecza roletę przed uniesieniem. Nowoczesnym napędem można sterować poprzez przycisk, pilot czy aplikację w telefonie. Takie rolety, dzięki automatyzacji pracy, mogą stać się elementem systemu inteligentnego domu.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na zabudowę oraz montaż rolety - czy jest to roleta kompaktowa, zewnętrzna adaptacyjna do instalacji na elewacji lub we wnęce okiennej, czy też podtynkowa hybrydowa z rewizją aluminiową lub PVC. A także, czy roleta ma opcje dodatkowe, na przykład możliwość instalacji zintegrowanej moskitiery.
Paweł Lange
Product manager MS więcej niż OKNA
Na zdjęciu otwierającym: Pancerz rolety zewnętrznej stanowi szczelną osłonę chroniącą przed słońcem, hałasem, włamywaczami, a zimą także przed chłodem. (fot. MS więcej niż OKNA)
