Jakie zalety mają rolety kompaktowe z systemem "ciepłej" skrzynki nadstawnej montowanej do ramy?
Decyzję o zakupie rolet nadstawnych należy podjąć już na etapie projektowania budynku i stawiania stanu surowego. Ma to bowiem bezpośredni związek z wielkością przeszkleń, ponieważ przygotowane pod okna otwory muszą uwzględniać wymiary skrzynki, która jest połączona z oknem.
aktualizacja: 2022-06-21 08:51:31
Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest to, że skrzynka znajduje się bezpośrednio nad oknem. Oznacza to, że jej front w niewielkim stopniu wchodzi w warstwę ocieplenia i może być całkowicie ukryty pod elewacją. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysokich przeszkleń, ponieważ zwijająca się roleta może mieć średnicę przekraczającą grubość ocieplenia muru i, w przypadku typowych rolet zewnętrznych montowanych na nadprożu, nie da się ich ukryć (będą znacznie wystawać poza lico elewacji).
Aspekt wizualny nie jest jednak najważniejszy. Podstawowymi argumentami przemawiającym za ciepłymi skrzynkami nadstawnymi są ich parametry znacznie poprawiające wartość współczynnika przenikania ciepła Uw. Gwarantują one dodatkową izolację termiczną i niwelują straty ciepła, co przy dzisiejszych kosztach energii jest niezwykle istotne. Dzięki ich zamontowaniu, można zredukować nawet do 30% wydatki na ogrzewanie i chłodzenie domu przez cały rok.
Należy też zwrócić uwagę na dodatkową izolację akustyczną jaką zapewnia taka skrzynka. Co istotne, nie dotyczy ona jedynie hałasu dobiegającego z zewnątrz, ale również dźwięków emitowanych przez domowe urządzenia, których działanie coraz częściej jest zautomatyzowane. Podobnie jest w przypadku osłon okiennych, takich jak rolety czy żaluzje fasadowe, które również mogą być zamontowane w ciepłych skrzynkach nadstawnych. 90% osłon przeciwsłonecznych montowanych w domach jednorodzinnych wyposażona jest w różnego rodzaju napęd elektryczny i trzeba pamiętać o tym, że nie pracuje on bezgłośnie. Właściwy montaż i zastosowanie odpowiedniego systemu pomoże ograniczyć dźwięki dobiegające do wnętrz podczas pracy takiej automatyki. Oczywiście, należy wybierać napędy od sprawdzonych producentów.
Podsumowując, zastosowanie rolet lub żaluzji fasadowych montowanych w ciepłych skrzynkach nadstawnych ma znaczący wpływ na bilans energetyczny budynku i komfort jego użytkowania. Należy jednak pamiętać, żeby zawsze kierować się jakością i wybierać rozwiązania renomowanych producentów, które oprócz poprawy parametrów zapewnią nam dodatkowo wieloletnie, bezproblemowe i komfortowe użytkowanie.
Paweł Lange
Ekspert MS WIĘCEJ NIŻ OKNA
Na zdjęciu otwierającym: Po zwinięciu roleta chowa się w skrzynce zamontowanej do ramy okna lub do ściany. (fot. MS więcej niż OKNA)
Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co daje anodowanie aluminium? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co to jest szkło ornamentowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zasłonić okna na parterze? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jaka roleta na skośne okno? Jak zamontować drzwi techniczne? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Co to za kolor Winchester? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie okna przesuwne wybrać? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania
Zobacz więcej Zwiń
