Czy warto zainwestować w okna o obniżonym - w stosunku do wymaganych norm - współczynniku przenikania ciepła U?
Jednym z najważniejszych parametrów stolarki okiennej jest współczynnik przenikania ciepła okna. Im jego wartość jest niższa, tym okno wykazuje lepszą izolacyjność termiczną. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien jest określony w przepisach budowlanych. Muszą go spełniać okna montowane w nowych domach, a także w modernizowanych, np. przy korzystaniu z programu "Czyste Powietrze".
aktualizacja: 2022-10-19 06:48:07
Okres grzewczy i czasy rosnących cen za ogrzewanie z pewnością zwiększają wartość oszczędności za potencjalne straty ciepła w domu. Dokonując wyboru nowych okien warto zwrócić uwagę na niższe wartości Uw niż obowiązujące w wymaganiach technicznych WT 2021 o wartości maks. 0,9 W/(m²·K). Dodatkową kwestią jest klasa przepuszczalności powietrza okna deklarowana przez producenta.
Minimalne wymagania to klasa 3, co oznacza możliwą infiltrację powietrza nawet do 9 m3 na godzinę na każdy 1 m2 okna. Najwyższa możliwa klasa do osiągnięcia to 4 (odpowiednio maks. do 3 m3 na godzinę). W przeliczeniu na oszczędności kWh - klasa 3 do 255 kWh/m2 okna, natomiast klasa 4 - do 85 kWh/m2 okna. W porównaniu do współczynnika Uw, każde 0,1 W/(m²·K) to różnica około 9 kWh/m2 okna. Zatem oprócz wartości współczynnika Uw, warto upewnić się, czy okna są w klasie 4 przepuszczalności powietrza - różnica sięga nawet 170 kWh za każdy 1 m2 okna w całym statystycznym sezonie grzewczym. Należy jednak pamiętać, że żadna przegroda nie będzie szczelna bez prawidłowego montażu.
Dokonując wyboru warto zwrócić uwagę, czy okna wyposażone są w ciepłą ramkę, która poprawia Uw okna o 10%, podnosi komfort użytkowania i higienę stolarki. Opłaca się również zainwestować w zawiasy ukryte wewnątrz profili, które nie przecinają uszczelnienia okna po obwodzie i nie stanowią dodatkowych mostków cieplnych.
Tomasz Czupryniak
Kierownik Działu Badań i Rozwoju KRISHOME
fot. otwierająca: Krispol
Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Okna na straży bezpieczeństwa Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie okna przesuwne wybrać? Co to za kolor Winchester? Co daje anodowanie aluminium? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co to jest szkło ornamentowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak zasłonić okna na parterze? Jak zamontować drzwi techniczne? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak myć żaluzje fasadowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jaka roleta na skośne okno? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
Zobacz więcej Zwiń
