Czy opłaca się stosować okna o podwyższonej odporności na włamanie?
Standardowa stolarka nie gwarantuje ochrony przed włamaniem - wyważenie okna zajmuje przestępcy zwykle mniej niż minutę. Dlatego producenci, zarówno okien, jak i okuć, starają się ten czas wydłużyć, aby włamywacz albo zrezygnował, albo został usłyszany przez sąsiadów. Oczywiście, zawsze warto wyposażyć budynek w instalację alarmową, która wykryje taki incydent i uruchomi syrenę oraz powiadomi właścicieli i patrol interwencyjny, jeśli korzystają z usługi monitoringu.
  • Jak ocenić, czy okno ma podwyższoną odporność na włamanie?
  • Czy okucia okien są ważnym elementem dla ochrony przed włamaniem?
  • Jakie wybrać ramy i oszklenie, by okno miało podwyższoną odporność na włamanie?
O tym, czy okno chroni przed próbami włamania, informują klasy RC (od RC1 do RC6). Dzielą one stolarkę na kilka kategorii, w zależności od czasu, jaki zajmuje ich sforsowanie oraz użytych narzędzi. Do domów jednorodzinnych wystarczy RC2 lub RC3. Stolarkę w wyższej klasie bezpieczeństwa powinni wybrać właściciele budynków w odosobnionej okolicy. Informacja na temat klasy RC musi się znajdować na świadectwie klasyfikacyjnym, zawierającym również nazwę systemu okiennego, rodzaj materiału, z którego wykonano profile, nazwę okucia i symbol szyby.
Wyroby o polepszonej "antywłamaniowości" to spory wydatek - mogą być droższe od standardowych nawet o 100%. Tym bardziej koszt taki trzeba dobrze przemyśleć, gdyż nie wszystkie okna są jednakowo narażone na wtargnięcie. Poziom zabezpieczeń należy dopasować do usytuowania kondygnacji, architektury budynku, umiejscowienia na działce, okolicy.
Na próby sforsowania narażone są głównie przeszklenia parteru i drzwi - to w nich warto zdecydować się na montaż stolarki klasy RC2 lub lepszej. Zagrożone są także drzwi i okna na pierwszej kondygnacji, jeśli znajduje się przy nich balkon albo pergola, po której można się wspiąć. Okna pierwszego piętra w ścianach szczytowych oraz dachowe są bezpieczniejsze, pod warunkiem, że złodziej nie będzie miał drabiny, po której wejdzie na górę.
Wyroby o podwyższonej odporności na włamanie wyposażone są w ramy wzmocnione stalowym kształtownikiem, specjalne okucia i bezpieczne oszklenie. Bardzo ważny jest też sposób ich montażu.
Tabela: Klasy odporności na włamanie dla okien i drzwi
To, jakie działanie ewentualnego włamywacza wytrzymają drzwi lub okna, zależnie od swej klasy odporności, zestawiono w tabeli.
Klasa odporności na włamanie Przewidywana metoda włamania Minimalny czas oporu każdego "słabego punktu" - zamka, okucia itd. [min.] Całkowity czas badania [min.]
 1 Próba włamania przez niedoświadczonego włamywacza (lub zniszczenia przez chuligana), przy użyciu siły fizycznej (np. kopnięcie, uderzenie barkiem itp.) - -
 2 Próba włamania przez niedoświadczonego włamywacza przy użyciu prostych narzędzi (np. wkrętak, obcęgi) 3 15
 3 Jak wyżej, ale z użyciem dodatkowego dużego śrubokręta oraz łomu 5 20
 4 Próba włamania przez doświadczonego włamywacza z zastosowaniem zestawu narzędzi jak dla klasy 3 poszerzonego o piły, młotki, siekierę, przecinaki oraz wiertarki z napędem akumulatorowym 10 30
 5 Próba włamania jak dla klasy 4, ale z zastosowaniem dodatkowo elektronarzędzi zasilanych z sieci (wiertarki, wyrzynarki oraz szlifierki kątowej o max. średnicy tarczy 125 mm) 15 40
 6 Próba włamania jak dla klasy 5, ale z zastosowaniem elektronarzędzi o większej mocy (wiertarki, wyrzynarki oraz szlifierki kątowej o maks. średnicy tarczy 230 mm) 20 50
Okucia - podstawowy element ochrony przed włamaniem
Podstawowym elementem ochrony przed sforsowaniem są trzpienie ryglujące. Mają one kształt grzybków (a nie cylindrów), których "kapelusze" zapobiegają wyrwaniu ich z gniazd w ramiaka. Jeśli grzybki ulokowano na obwodzie ramy w kilku miejscach, jej podważenie jest utrudnione. Tym bardziej, że rolki łączy się jako przeciwbieżne - podważenie jednej powoduje mocniejsze wciśnięcie sąsiedniej w gniazdo.
W przypadku okna z klamką zamykaną na klucz, nie da się go otworzyć przez wybitą lub wyciętą szybę. Klamka musi być jednak zawsze zamknięta poza chwilowym wietrzeniem, a klucz odłożony w bezpieczne miejsce. Czasem włamywacze rozwiercają klamki, wkładają w nie np. śrubokręt i w ten sposób otwierają okno. Aby temu zapobiec, warto zastosować klamki ze specjalnymi wzmocnieniami stalowymi przeciwrozwierceniowymi (wkładkami, rozetkami).
Kolejnym zabezpieczeniem są rygle hakowe ze stali, przypominające zamek kotwiczący się w ościeżnicy po przekręceniu klucza. Dochodzi do tego już po przekręceniu klamki, przez co takie rygle chronią okno i drzwi tarasowe przed wyważeniem.
Rama i oszklenie - jakie wybrać, by okno miało podwyższoną odporność na włamanie?
Ramy. Okno powinno być wykonane z profilu wzmocnionego stalowym kształtownikiem.
Oszklenie. Jest wiele rodzajów szyb, które mają opóźniać lub zapobiegać włamaniu i ograniczać skutki zranienia w razie jej stłuczenia. Do ich produkcji stosuje się technologię laminowania, hartowania, rzadziej zbrojenia. Mogą one występować w różnych konfiguracjach, np. z naklejoną folią poliestrową, jako tafle sklejone żywicą, tafle sklejone folią PVB albo zbrojone siatką drucianą (przeznaczone np. do okien piwnicznych).
Szkło hartowane w razie rozbicia rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, a laminat zwiększa odporność szyby na uderzenia oraz spaja pęknięte kawałki szkła. Wyroby laminowane zapewniają tym lepszą ochronę i niezawodność, im liczniejsze warstwy folii. Szyby o zwiększonej odporności na włamanie (odporne na przebicie i rozbicie) dzieli się na 9 klas - od P1A do P5A i od PB6 do P8B. W oknach przeznaczonych do domów jednorodzinnych, producenci oferują szyby klasy P1A lub P2A.
Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Co daje anodowanie aluminium? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zamontować drzwi techniczne? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Okna na straży bezpieczeństwa Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Co to za kolor Winchester? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie okna przesuwne wybrać? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zasłonić okna na parterze? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji
Zobacz więcej Zwiń
Montaż. Nie pomogą antywłamaniowe akcesoria, gdy okno zostanie przytwierdzone tylko pianą montażową bez kotew. W takim wypadku, wystarczy wyciąć pianę i można wyjąć całe okno bez potrzeby mocowania się z okuciem.
Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Okna o podwyższonej odporności na włamanie warto zamontować na parterze oraz na piętrze, na które włamywacz może się wspiąć o pergoli lub konstrukcji zadaszenia tarasu. (fot. Aliplast)
25 Feb 2014, 18:29
Cytat Proszę podać producenta który ma przebadane okna w klasie 3 odporności na włamanie.. Wątek dość stary ale warto zajrzeć:http://www.imp.edu.pl/cert/cert_1627.html#k3Są okna w klasie 3. A do tego nawet drzwi w klasie ...
Gość as11
29 Dec 2011, 12:20
