Stropy gęstożebrowe - zalety i wady
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Najpopularniejsze w domach jednorodzinnych są obecnie stropy gęstożebrowe. Występują w wielu odmianach (np. Teriva, Fert), ale zawsze składają się z gęsto rozstawionych, lekkich stalowo-betonowych lub stalowo-ceramicznych belek.
aktualizacja: 2021-10-01 09:13:00
Przestrzeń pomiędzy belkami, zwykle szerokości 60 cm, wypełnia się pustakami – najczęściej ceramicznymi lub z betonu lekkiego. Materiał, kształt i wymiary pustaków są odmienne w „systemach” różnych producentów.
Końce belek kotwi się w wieńcu stropowym (łącząc ze sobą zbrojenie belek i wieńca). Następnie mieszanką betonową pokrywa się górną powierzchnię stropu oraz wypełnia nią wieniec. Na stropie to tzw. nadbeton – jego klasa oraz grubość określona jest w projekcie.
W stropach, których rozpiętość przekracza 4–4,5 m, wykonuje się tzw. żebra rozdzielcze, czyli dodatkowe belki usytuowane prostopadle do belek stropowych.
Żebra rozdzielcze zapobiegają niezależnemu uginaniu się belek pod obciążeniem. Takie niezależne ugięcia, zwane „klawiszowaniem”, prowadzą bowiem do pękania tynku na spodzie stropu. Zjawisko klawiszowania zmniejsza też warstwa nadbetonu, gdyż wiąże ze sobą zbrojenie poszczególnych belek i usztywnia konstrukcję.
W miejscu oparcia murowanych ścian działowych, biegnących równolegle do belek, konieczne jest usztywnienie stropu przez ułożenie dwóch belek obok siebie.
Zalety:
  • łatwo dostępne prefabrykaty, które produkuje wiele firm, w tym także niewielkie lokalne zakłady;
  • znana wykonawcom technologia (różnice pomiędzy wariantami stropów oferowanych przez różnych producentów są niewielkie);
  • stosunkowo łatwy montaż, niewymagający użycia ciężkiego sprzętu.
Wady:
  • trudność wykonania stropów o skomplikowanych kształtach;
  • spora pracochłonność, także ze względu na wymagane podparcie do czasu osiągnięcia przez strop pełnej wytrzymałości;
  • podatność na klawiszowanie;
  • izolacyjność akustyczna gorsza niż betonowych stropów monolitycznych oraz prefabrykowanych z płyt kanałowych.
Schemat stropu gęstożebrowego
Strop gęstożebrowy.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Techbud
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość koti
27 Jan 2019, 17:47
Co to znaczy strop o skomplikowanych kształtach? Tak naprawdę 90% stropu załatwia się prefabrykowanymi belkami. Otwór schodowy (w większości projektów jest tylko jeden) trzeba zazbroić samodzielnie, ale nie jest to jakaś szczególna trudność - tym bardziej, że belki stropowe ...
Gość Adam
19 Jun 2015, 16:49
Jak dla mnie płyty strunobetonowe są o wiele lepszym rozwiązaniem. Mam wrażenie, że gęstożebrowe odchodzą już powoli w zapomnienie.
08 Feb 2012, 09:20
Cytat hej od kiedy to sie uklada belki bezposrednio na murze!??jakis idiota niedouczony pisal ten artykol!!!A pozniej problemy bo belki ,,klafiszuja,,i robie sie rysy na kazdej belce!!jesli niema sie o czyms pojecia to poco wprowadzac ,,ludzi,,w ...
Gość areks1967
08 Feb 2012, 09:06
hej od kiedy to sie uklada belki bezposrednio na murze!??jakis idiota niedouczony pisal ten artykol!!!A pozniej problemy bo belki ,,klafiszuja,,i robie sie rysy na kazdej belce!!jesli niema sie o czyms pojecia to poco wprowadzac ,,ludzi,,w blad!!idz do szkoly P Antkiewicz!!!!!!!!!!!!..
Gość olo
23 Dec 2011, 11:48
przy kominie jest tzw wymian, który rozkłada obciążenie z położonych na nim belek na pozostałą część stropu. Nie trzeba wtedy stosować wylewki betonowej..
Gość krzysiek29
26 Dec 2010, 18:18
ten wieniec to ma opasywać wszystkie ściany a przy kominie to co jest?.
Gość krzysiek29
25 Dec 2010, 13:53
do wad nalezy takze zaliczyć niemożnośc prowadzenia prac na niższej kondygnacji z powodu stemplowania.
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
