Jakie są najważniejsze cechy stropów?
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Zadaniem stropu jest przenoszenie obciążeń oraz oddzielanie kondygnacji. Dlatego najważniejsze cechy tego elementu to wytrzymałość, zdolność tłumienia hałasu i ciepłochronność. Dobrze przy tym, jeśli strop jest łatwy w montażu. Czy da się pogodzić te wszystkie wymagania?
Cechy stropów - wytrzymałość
Strop musi być przede wszystkim odpowiednio wytrzymały, aby przenieść obciążenia ścian działowych, warstw podłogowych, mebli, sprzętów i chodzących po nim ludzi. Powinien być też sztywny, ponieważ nadmierne ugięcie będzie skutkowało skrzypieniem podłogi i pękaniem tynku na suficie dolnej kondygnacji. Mocny strop tworzy też tarczę usztywniającą cały budynek.
Typowa rozpiętość stropu wynosi do 7 m, choć długość stropów prefabrykowanych dochodzi nawet do 14 m. Pozwala to na uzyskanie pomieszczeń o dużej powierzchni, bez konieczności ustawiania słupów i podciągów. Trzeba przy tym pamiętać, że im większa jest odległość pomiędzy podporami, tym strop jest droższy i trudniejszy do wykonania.
Schemat budowy: Płyta stropowa
Płyta stropowa
Cechy stropów - zdolność tłumienia hałasu
Ta cecha jest ściśle związana z masą powierzchniową stropu. Najlepiej izolują akustycznie ciężkie konstrukcje, przede wszystkim stropy prefabrykowane z płyt kanałowych oraz monolityczne żelbetowe. Strop można wygłuszyć, wykonując tzw. podłogę pływającą.
Dobrej izolacyjności akustycznej nie musi mieć strop nad piwnicą oraz pod poddaszem nieużytkowym, czyli pomieszczeniami, z których korzystamy sporadycznie.
Cechy stropów - ciepłochronność
To cecha szczególnie istotna w przypadku stopu, który oddziela poddasze nieużytkowe lub piwnicę. Pomieszczenia te albo w ogóle nie są ogrzewane, albo utrzymuje się w nich znacznie niższą temperaturę. Jeżeli więc strop nie będzie odpowiednio ocieplony, z pomieszczeń mieszkalnych będzie uciekać bardzo dużo ciepła.
Najłatwiej jest ocieplić strop drewniany - wystarczy ułożyć izolację z wełny mineralnej między belkami stropowymi. Jeśli chcemy pogrubić ocieplenie, konieczne będzie zwiększenie przekroju stropu, poprzez ułożenie drewnianych legarów poprzecznie do belek i dopiero na nich wykonanie podłogi.
W przypadku pozostałych rodzajów stropów - można ułożyć na nich ocieplenie i na nim wykonać wylewkę podłogową lub zrobić podłogę na legarach, układając wełnę mineralną pomiędzy nimi.
Cechy stropów - łatwość montażu
Najłatwiej przeprowadzić montaż stropów drewnianych (materiały są lekkie) oraz z płyt prefabrykowanych. W przypadku tych drugich konieczne będzie jednak użycie dźwigu, a nie na każdą posesję można wjechać ciężkim sprzętem. Nie wymagają tego stropy gęstożebrowe, ale je z kolei trzeba podeprzeć do czasu osiągnięcia przez strop pełnej wytrzymałości. Wybierając strop monolityczny musimy się natomiast liczyć z koniecznością wykonania deskowania (co jest czasochłonne) oraz stemplowania.
Strop monolityczny
Wybierając strop monolityczny, trzeba się liczyć z koniecznością wykonania szalunku i zbrojenia (fot. M. Szymanik)
Redaktor: Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
03 Mar 2020, 10:17
Dnia 24.03.2015 o 21:24, Gość klawiszowiec napisał: Strop gęstożebrowy - klawiszuje   Dnia 24.03.2015 o 21:24, Gość klawiszowiec napisał: Nie istnieje nic lepszego od dobrze zazbrojonego monolitu   12 godzin temu, Gość ...
Gość Koti
02 Mar 2020, 22:06
Strop gęstożebrowy będzie się klawiszował jeśli się go wykona niezgodnie ze sztuką i projektem. Albo bez projektu. Januszom budownictwa często się wydaje, że zrobienie stropu np. w systemie (belki stropowe żelbet + pustaki ceramiczne + nadbeton) to taki prosty temat, że nie trzeba ...
Gość klawiszowiec
24 Mar 2015, 21:24
Strop gęstożebrowy - klawiszuje i ma słabą zdolność tłumienia hałasu i przenoszenia obciążeń - większość ekip budowlanych i firm to ludziom wciska bo mają łatwiej i szybciej.Nie istnieje nic lepszego od dobrze zazbrojonego monolitu, który tak naprawdę jest niewiele droższy ...
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
