Czy tynk poprawia ciepłochronność ściany?
Redakcja Budujemy Dom
Teoretycznie tynk nie pełni istotnej roli w poprawieniu ciepłochronności ściany, gdyż cienka jego warstwa i duża przewodność cieplna zapraw tynkarskich nie zmniejszają w znaczący sposób, przy obecnych wymaganiach termoizolacyjnych, przenikalności cieplnej muru.
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:08
Jednak zadaniem tynku jest również uszczelnienie, co zmniejsza przekazywanie energii cieplnej do powietrza zewnętrznego. Taka funkcja tynku jest szczególnie istotna przy ścianach jednowarstwowych murowanych bez spoin pionowych - na tzw. pióro i wpust. Mimo dokładności wykonania elementów ściennych brak spoin umożliwia infiltrację powietrza - podobnie, jak szpara w oknie.
Po otynkowaniu, nawet w szerokiej spoinie zamknięte zostanie powietrze, które jest doskonałym izolatorem cieplnym, a ściana uzyska założoną ciepłochronność. Są też specjalne odmiany tynków grubowarstwowych o własnościach termoizolacyjnych, które zawierają kruszywo o dobrej ciepłochronności - najczęściej perlit. Przewodność cieplna takiego tynku wynosi ok. 0,13 W/(mK), co w praktyce odpowiada ociepleniu styropianem grubości 1-1,5 cm. Może się więc okazać, że efekt poprawienia ciepłochronności będzie znikomy.
Redakcja BD
fot. Atlas
02 Oct 2018, 11:47
2 godziny temu, Eksperci Perlit Polska napisał: Więc tak, perlit jako dodatek do tynków i zapraw spełnia rolę izolatora No i z tym się zgadzam. I z poprzednimi sugestiami, odnośnie sensu stosowania odpowiednich materiałów do ocieplenia ściany zewnętrznej ...
02 Oct 2018, 09:15
Dnia 25.09.2018 o 08:37, zenek napisał: Śmieszna hipoteza. Jeśli doskonale spełnia rolę izolatora - tzn. doskonale izoluje.  Jeśli tak - to ile trzeba dać tego tynku, żeby zastąpił przynajmniej 15 cm styropianu? Albo np 5 cm styropianu (izolacja bardziej ...
30 Sep 2018, 17:01
U mnie znajduje się tynk i podkład od Foveo Tech. W ogóle tynku nie rozpatrywałem w kategoriach izolacyjności. Najważniejsze było dla mnie mieć schludną elewację i tak, która wytrzyma przez wiele lat. Jeśli chodzi o ocieplenie skupiłem się bardziej na jakości styropianu i okien oraz drzwi.
29 Sep 2018, 18:34
10 godzin temu, MrTomo napisał: To o czym piszesz z taką ignorancją A konkretnie?
29 Sep 2018, 08:20
28 minut temu, zenek napisał: No co ??? To o czym piszesz z taką ignorancją
29 Sep 2018, 07:51
Dnia 27.09.2018 o 21:22, MrTomo napisał: zgadnij co bym wybrał  No co ???
27 Sep 2018, 21:22
29 minut temu, zenek napisał: Pod jakim względem? Jedyny plus - to ewentualny "ciepły dotyk" - jeśli rzeczywiście jakaś "termiczność" jest.   Natomiast twierdzenie, że ten tynk ma znaczenie, jako przegroda dla ciepła, jako warstwa ...
27 Sep 2018, 20:38
Dnia 25.09.2018 o 09:20, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: porównując tynk perlitowy z tynkiem tradycyjnym - już jest pole do dyskusji. Pod jakim względem? Jedyny plus - to ewentualny "ciepły dotyk" - jeśli rzeczywiście jakaś "termiczność" ...
Ja zrozumiałem to tak - grubość tynku jest jaka jest i tu pewnych wartości nie przekroczymy - warto więc zadbać by dodatki do tynków również ograniczały stratę ciepła. Przecież są zaprawy ciepłochronne, są pianki, to czemu się dziwić, ze jest i tynk z dodatkiem perlitu. Jak ...
25 Sep 2018, 08:37
Dnia 21.09.2018 o 10:06, Gość Dociekliwy napisał: Ciekaw byłem, czy tynk może stanowić izolację termiczną i cóż takiego wymyślą producenci? Widać jednak, że perlit jako dodatek do tynków i zapraw doskonale spełnia rolę izolatora. Śmieszna hipoteza. ...
25 Sep 2018, 08:13
Pytanie musiałoby zostać nieco zmienione, żeby wprost odpowiedzieć na np. "Jaki tynk poprawia ciepłochronność ściany?" i wtedy mógłbym się wypowiedzieć jak wywołany do tablicy, ale zawsze mogę się wtrącić Zwykły tynk ma niewielkie i pomijalne właściwości ciepłochronne ...
Producenci nie mogą w nieskończoność zwiększać grubości warstw. Walka toczy się o setne części wartości lambda. Pragnę zauważyć, że technologie przyszłości nie bazują na grubości materiałów a na ich "cudownych" właściwościach, które potem trzeba umiejętnie wykorzystać ...
Gość Dociekliwy
21 Sep 2018, 10:06
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
