Przygotowanie stropu do tynkowania:
- Dolną część belek stalowych owija się siatką tynkarską, która zapewnia przyczepność zaprawy.
- W przypadku uszkodzenia lub skrodowania siatki podczas remontu, należy ją wymienić na nową.
- Pasy siatki o szerokości około 10 cm większej niż szerokość stopki belki mocuje się do podłoża za pomocą kołków rozporowych dostosowanych do materiału wypełnienia, w odstępach co około 25 cm.
Wybór siatki tynkarskiej:
Zaleca się stosowanie siatki plecionej (Rabitza) o oczkach 15 x 15 mm lub 20 x 20 mm. Siatki cięto-ciągnione (Leduchowskiego) są trudniejsze w montażu ze względu na duże oczka i małą sztywność.
Mocowanie siatki:
- Pod wkręty mocujące siatkę należy podłożyć duże podkładki, np. z blaszek do mocowania papy.
- Przed montażem siatki należy oczyścić belkę z kruszącej się zaprawy.
- W przypadku korozji należy usunąć luźno przylegającą rdzę i pokryć belkę rzadkim roztworem cementowym (tzw. mleczkiem cementowym).
- Po stwardnieniu cementu należy nałożyć na belkę tzw. obrzutkę z zaprawy cementowej, cienką warstwą przykrywającą siatkę.
Tynkowanie stropu:
Do ostatecznego tynkowania stropu należy stosować wyłącznie zaprawę cementowo-wapienną. Użycie popularnej zaprawy gipsowej może grozić pojawieniem się rdzawych wykwitów i korozją stali, ponieważ gips w kontakcie z niezabezpieczonym metalem ulega reakcji chemicznej.
Alternatywne wykończenie stropu:
Zamiast tynkowania strop można pokryć płytami gipsowo-kartonowymi zamontowanymi na stelażu. Przed montażem płyt należy oczyścić i pomalować antykorozyjną farbą belki stalowe oraz zagruntować pozostałą powierzchnię stropu, aby nie pyliła.
Redakcja BudujemyDom
Na schemacie otwierającym: Stalowe belki stropowe pokrywa się siatką stalową. Inaczej tynk zacznie z nich odpadać.
