Chcę ułożyć glazurę na ścianach pokrytych farbą olejną bez jej usuwania?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
Odpowiedź eksperta: Do mocowania płytek ceramicznych na powierzchniach malowanych farbą olejną można zastosować kleje elastyczne (np. Atlas Plus, Ceresit CM 17, Kreisel Multilep E), jednak niektórzy producenci zalecają nacięcie siatki bruzd sięgających tynku, aby zwiększyć przyczepność zaprawy.
aktualizacja: 2021-09-17 07:17:57
W praktyce sposób postępowania zależy od stanu po malowanej powierzchni i jej równości. Wielowarstwowe, łuszczące się miejscami po włoki malarskie lepiej całkowicie usunąć, skrobiąc lub opalając. Na mocno przylegającej farbie warto natomiast zrobić ostrym dłutem rysy odsłaniające powierzchnię tynku.
Najczęściej jednak pomalowane ściany nie są równe - lepiej całkowicie skuć tynki na nowo nałożyć warstwę wyrównującą z zaprawy cementowo wapiennej lub specjalnej zaprawy wyrównującej. Sposobem na pomalowane i nierówne ściany jest także pokrycie ich płytami gipsowo kartonowymi, mocowanymi na placki kleju oraz kołki rozporowe do tzw. szybkiego montażu.
Redakcja BD
fot. Ermenegildo / forum.budujemydom.pl
Gość JBZ
11 Dec 2008, 21:43
Szkoda, że ekspert jest anonimowy. Łuszczące się farby zawsze trzeba usunąć, a nie "lepiej usunąć". Ponadto, trzeba wykonać test przyczepności takiej farby. Jeśli przyczepność wynosi min. 0,3 MPa farby nie trzeba usuwać, a pokryć ją specjalnym gruntem zwiększającym przyczepność ...
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
