Czy strop może opierać się na kominie?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
Konstrukcja stropu może się opierać jedynie na kominie wymurowanym z cegieł, związanym ze ścianą nośną. Zależnie od wymaganej nośności, ścianka komina powinna mieć grubość 12 lub 25 cm.
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:04
Elementy konstrukcyjne stropu nie mogą wchodzić w światło przewodów kominowych, a głębokość oparcia ich na kominie nie powinna być mniejsza niż 8 cm.
Przed zabetonowaniem stropu, w miejscach przechodzenia kanałów kominowych należy umieścić wkładki z desek zapobiegające wlewaniu się betonu do kanałów.
Komin nie związany ze ścianą nośną nie może być połączony na stałe ze stropem. Utrudniłoby to swobodne odkształcanie się obu elementów i mogło doprowadzić do spękania stropu wokół komina. Aby temu zapobiec wokół komina trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną.
Redakcja BD
fot. T. Rybarczyk
04 Jul 2017, 10:35
zenek........... koniec transmisji , bez odbioru... nie chce mi się bic piany...
04 Jul 2017, 10:28
6 minut temu, joks napisał: papier wszystko przyjmie Proszę cię joks - tysiące, dziesiątki tysięcy budynków? Ale jeszcze nie rozglądnąłeś się, jak jest w realu - a już piszesz...
04 Jul 2017, 10:18
papier wszystko przyjmie , a jeszcze z załącznikiem w postaci porządnej flachy to na 100% chodzi mi o odbiory
04 Jul 2017, 09:31
3 godziny temu, joks napisał: Dałem punkt bo według mnie mhtyl tym rysunkiem wyczerpał temat i nie ma co drążyć dalej.. Propozycja: Rozglądnij się po swoim, innych domach - ktore mają przewody dymowe, inne wentylacyjne . Pomiń te zdylatowane. Wszystkie ...
04 Jul 2017, 06:09
8 godzin temu, zenek napisał: Za to joks przyznałeś punkt? No dziwię się, bo akurat ty dużo wiesz nt. budowlanki.   Dałem punkt bo według mnie mhtyl tym rysunkiem wyczerpał temat i nie ma co drążyć dalej..
03 Jul 2017, 22:04
4 godziny temu, mhtyl napisał: Na kominie murowanym z cegieł nie można opierać stropu, ale przecież nikomu nikt tego nie zabroni, kto ma trochę zdrowego rozsądku takiego czegoś nie uczyni bo i niby po co? Za to joks przyznałeś punkt? No dziwię się, bo ...
Gość stach
03 Jul 2017, 20:26
1 godzinę temu, joks napisał: ja bym uważał temat za zakończony......tylko jeszcze czekam na ostatnie słowo zenka... Na ostatnie słowo zenka ??? OSTATNIE ??? Czekaj ...
03 Jul 2017, 18:37
56 minut temu, mhtyl napisał: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjniLjks-3UAhWsPZoKHQ8ICooQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fhttps://budujemydom.pl%2Fkominki-i-kominy%2F670-kominy-tradycyjne-z-cegly&usg=AFQjCNGOM4dMN4yMuvOMnryf-0Hq7leYiA Na ...
Gość mhtyl
03 Jul 2017, 17:40
03 Jul 2017, 09:44
9 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Bo drzewiej budowalo się komin pod strop szalowalo i zbroilo , zbijało skrzynki wielkosci kanałów i przenosiło same otwory nad strop. Czyli komin spoczywał na stropie a strop na kominie. Od niemałej ...
02 Jul 2017, 23:51
Bo drzewiej budowalo się komin pod strop szalowalo i zbroilo , zbijało skrzynki wielkosci kanałów i przenosiło same otwory nad strop. Czyli komin spoczywał na stropie a strop na kominie. Od niemałej już ilości lat komin powinien być konstrukcją w pełni samonosną , a ...
02 Jul 2017, 21:37
Dnia 25.06.2017 o 12:09, mhtyl napisał: Komin nie może być podporą stropu w żadnym przypadku i bez względu jakiego rodzaju jest komin. Tak twierdzi  mhtyl  "doskonały doradca" z ponad +1070 punktami. w odpowiedzi na to: Dnia 25.06.2017 o 12:28, ...
Gość Do- proti § 145.
26 Jun 2017, 22:52
[stwierdzenie "komin nie może być podporą stropu w żadnym wypadku", skróci i spłyci dyskusję do poziomu strawnego dla ewentualnych nowych czytelników..] To żałosne pitolenie nośność wymurowanej ściany z cegły pełnej, z kanałami np. 14x14cm jest większa niż ściany bez kanałów ...
26 Jun 2017, 22:23
23 godziny temu, Gość Do- proti § 145. napisał: Kominy wznoszone sposobem tradycyjnym. 1.Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli ...
26 Jun 2017, 18:23
Dnia 26.06.2017 o 11:36, nokia napisał: Co Wy z tymi stropami na kominie. Niedługo się zaczniecie zastanawiać czy kura może znosić złote jajka. Pit-4 - czy Ty masz komin w ścianie nośnej???? Jeśli masz to sam (a) powiedz jakie masz rozwiązanie. A jeśli ...
26 Jun 2017, 11:36
5 godzin temu, Pit-4 napisał: Myślę, że stwierdzenie "komin nie może być podporą stropu w żadnym wypadku", skróci i spłyci dyskusję do poziomu strawnego dla ewentualnych nowych czytelników... Co Wy z tymi stropami na kominie. Niedługo się zaczniecie zastanawiać ...
26 Jun 2017, 07:56
  29 minut temu, Pit-4 napisał: skróci i spłyci dyskusję do poziomu strawnego i bez przekłamań.    Ps. dot. postu #23 - cytowany paragraf ma "nr." 144 - tylko dla porządku "prawnego"
26 Jun 2017, 07:25
25 Jun 2017, 22:17
Kominy wznoszone sposobem tradycyjnym. 1.Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. Kominy ...
25 Jun 2017, 15:19
45 minut temu, bajbaga napisał: Kolokwialnie - różnica jest taka jak między piciem piwa w Szczawnicy, a szczaniem w piwnicy. widzę, że starasz się o wysoki poziom dyskusji. Sięgając do rynsztoka. Każdy robi, jak umie.    47 minut temu, bajbaga ...
25 Jun 2017, 14:22
Jest zasadnicza różnica między stwierdzeniem (wiadomego autora): Cytat Komin związany ze ścianą nośną, konstrukcyjną może stanowić podporę stropu, ................. a obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie WT.....  § 144.) Cytat Ściany, ...
25 Jun 2017, 13:44
1 godzinę temu, mhtyl napisał: Komin nie może być podporą stropu w żadnym przypadku i bez względu jakiego rodzaju jest komin. Amen
25 Jun 2017, 12:28
17 minut temu, mhtyl napisał: Komin nie może być podporą stropu w żadnym przypadku i bez względu jakiego rodzaju jest komin. To nieprawda. To zależy od konstrukcji komina i jego przeznaczenia.
Gość mhtyl
25 Jun 2017, 12:09
Dnia 23.06.2017 o 09:02, zenek napisał:   Komin związany ze ścianą nośną, konstrukcyjną może stanowić podporę stropu, jeśli przewod dymowy będzie niezależnym wkładem w jego środku, a obudowa będzie gwarantowała pewną zdolność do rozszerzania się ...
25 Jun 2017, 11:55
6 minut temu, Pit-4 napisał: No i te wieńce na murach szerokości 25 cm, przez które budowlańcy i niektórzy architekci namiętnie próbują przepuścić komin 14x14, albo 14x27....  To kwiatuszki z prawie każdej budowy z kominami ceglanymi.... No dobrze - ale ...
25 Jun 2017, 11:13
Spękania pojawiają się właśnie przy tej skrajnej temperaturze....choć nie zawsze. Moim zdaniem, nie ma dobrej odpowiedzi (uniwersalnej) na pytanie zadane w tym wątku. Próby opierania na kominie współczesnych stropów betonowych, to spore nieporozumienie. Komin dymowy może być ...
23 Jun 2017, 09:02
Suplement do powyższego posta: Znajomy ma komin murowany zcegły pełnej  w ścianie konstrukcyjnej (w piwnicy ściana betonowa wylewana)  - jest to komin dymowy do centralnego ogrzewania - w środku jest rura azbestowa i ona stanowi wlascicwy przewód dymowy. Komin ma ze 20 lat - ...
22 Jun 2017, 23:24
1 godzinę temu, Pit-4 napisał: spróbować odpowiedzieć na moje pytanie Wydaje mi się że są takie trzy typowe sytuacje komina dymowego: 1. istniejący dawny ceglany komin w ścianie konstrukcyjnej: z wieńcem obejmującym otwory kominowe 2. Z pustakami ...
22 Jun 2017, 21:59
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Gotowe i sprawdzone  ale złożone, wszystko zależy od konstrukcji komina, rodzaju stropu, ścian etc. Przykłady kominów w ścianie Tak budowano kiedyś a obecnie większość kominów to ...
22 Jun 2017, 21:34
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Gotowe i sprawdzone  ale złożone, wszystko zależy od konstrukcji komina, rodzaju stropu, ścian etc. Racja. Jeśli komin jest starego typu z cegły pełnej, ściana 38 - to jak najbardziej stanowił ...
Gość dyzio
22 Jun 2017, 11:36
Kto teraz robi kominy w ścianie nośnej? Chyba, że to jakiś styl nowoangielski. Trzeba zapłacić architektowi to narysuje nawet dom bez komina.
Gotowe i sprawdzone  ale złożone, wszystko zależy od konstrukcji komina, rodzaju stropu, ścian etc. Przykłady kominów w ścianie Tak budowano kiedyś a obecnie większość kominów to prefabrykaty.
22 Jun 2017, 10:09
Dnia 20.06.2017 o 16:48, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ludzie, jak Wy sobie życie utrudniacie. To może jeszcze wieńca nie robić na ścianie tylko tak położyć. Macie gotowe, sprawdzone rozwiązania to kombinujecie jak tu "dostać w łeb przysłowiową cegłą" ...
Ludzie, jak Wy sobie życie utrudniacie. To może jeszcze wieńca nie robić na ścianie tylko tak położyć. Macie gotowe, sprawdzone rozwiązania to kombinujecie jak tu "dostać w łeb przysłowiową cegłą" - i to będzie cegła z walącego się komina
Gość Piotr
20 Jun 2017, 16:11
Bardzo dobrze wyjaśnione zagadnienie. Wykonanie wieńca co nieco utrudnione ale tylko utrudnione.
Gość mhtyl
23 May 2012, 18:09
Tu wg mnie nie potrzeba żadnej normy, na chłopski rozum strop i komin (nawet jeżeli jest w ścianie nośnej a jeżeli tak ktoś twierdzi ,że można to zycze mu szczęśliwej i szerokiej drogi - niech tak robi) to dwie różne powiedzmy konstrukcje i nie można ich łączyć to tak jakby ...
Cytat POPROSZĘ O wykładnię prawa na ten temat; która norma to precyzuje?. To nie norma, tylko art. 144 Rozporządzenia w Sprawie Warunków Technicznych Budynków (Dz ust. nr 75 z 2002 r, z późniejszymi zmianami).
23 May 2012, 10:22
Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/812-czy-strop-moze-opierac-sie-na-kominie
Gość PROTI
23 May 2012, 10:22
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
