Ocieplenie domu od wewnątrz - etapy prac i koszty
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
W niektórych przypadkach ścianę domu można ocieplić od wewnątrz. Ta metoda polecana jest przede wszystkim wtedy, gdy chcemy zachować atrakcyjną elewację (np. z klinkieru, kamienia) lub gdy budynek znajduje się pod nadzorem konserwatorskim.
aktualizacja: 2022-01-24 10:31:18
Materiałem izolacyjnym może być wełna mineralna, osłonięta paroizolacją i płytami g-k przymocowanymi do stelaża. Nieco mniej pracochłonne jest ocieplenie ścian specjalnymi bloczkami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komórkowego (o gęstości 115 kg/m3). Charakteryzują się one nie tylko wysoką termoizolacyjnością, odpornością na ogień, ale także paroprzepuszczalnością. Nie wymagają stosowania paroizolacji. Dzięki dużej porowatości, wnikająca w ich strukturę para wodna naturalnie wysycha - nie ma więc obaw o długotrwałe zaleganie wilgoci w murze.
Prace zaczyna się od dokładnego oczyszczenia ściany, wyrównania ewentualnych ubytków i zagruntowania powierzchni. Podłogę należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną, aby ściana nie pochłaniała wilgoci z podłoża. Bloczki mocuje się do ściany na samą zaprawę systemową (bez wbijania kołków), a potem wyrównuje ewentualne nierówności i zabezpiecza narożniki siatką.
Na tak przygotowanym podłożu rozprowadza się cienką warstwę zaprawy, a w niej zatapia siatkę.
Ostatnim etapem jest zatarcie i wyrównanie powierzchni całej ściany, a po związaniu zaprawy pomalowanie lub wygładzenie jej gładzią gipsową.
Etapy ocieplania od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego: mocowanie bloczków
Etapy ocieplania od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego: (zdjęcie górne) mocowanie bloczków, (zdjęcie po lewej) zatapianie siatki w zaprawie, (zdjęcie po prawej) malowanie ściany po wyrównaniu zaprawy (fot. Xella (Multipor))
Ocieplanie ścian domu od wewnątrz jest najmniej korzystnym ze sposobów termomodernizacji - z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, przymocowanie do ścian płyt lub bloczków izolacyjnych zabiera używaną dotychczas przestrzeń. To kłopotliwe szczególnie w mniejszych pomieszczeniach, gdzie każdy fragment powierzchni jest bardzo cenny. Dużo większym problemem są jednak mostki termiczne, których przy tej metodzie trudno uniknąć. Dlatego przygotowanie projektu takiej termomodernizacji warto powierzyć doświadczonemu fachowcowi.
Schemat ocieplenia ścian od wewnątrz
Koszty ocieplenia domu od wewnątrz:
  • Ocieplenie ściany od wewnątrz bloczkami izolacyjnymi z betonu komórkowego - ok. 110-120 zł/m² (bloczki o grubości 6 cm - 80-90 zł/m², klej, siatka, zaprawa)
  • robocizna - 30-45 zł/m²
Redaktor: Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
09 Jan 2021, 23:43
Jeśli chodzi o ocieplanie od wewnątrz to oprócz budynku pod pieczą konserwatora zabytków, również zabudowa bliźniacza podchodzi pod to. Dokładniej chodzi o ścianę wspólną z sąsiadem. Czasem jej ocieplenie jest konieczne i tutaj izolacja od wewnątrz bardzo się sprawdza. Inny ...
05 Jul 2017, 00:20
Szanowni Państwo, gdy budynek jest zabytkowy, ma charakterystyczną elewację, konserwator nie wydaje zgody na prace ociepleniowe – wówczas pozostaje termoizolacja od wewnątrz. W pozostałych przypadkach warto ocieplać budynki w oparciu o jeden, kompletny system oparty na wełnie ...
28 Jun 2017, 21:32
10 minut temu, Gość olej napisał: od pięciu lat czyli od ocieplenia , a korytarz jest nieogrzewany nie nastąpiło ,,przemrożenie No i tak jest, jak powinno być. Skoro korytarz nie jest ogrzewany, jest zewnętrzny - nie następuje przemrożenie. Mogło by wystąpić, ...
Gość olej
28 Jun 2017, 21:19
Ociepliłem kilka lat temu od wewnątrz korytarz zewnętrzny - ściana 24 - bloczkami termoizolacyjnymi grubości 6 cm - sposobem na klej - mimo że budynek jest położony na wysokości ok. 600 m w terenie górskim - od pięciu lat czyli od ocieplenia , a korytarz jest nieogrzewany nie nastąpiło ...
Je też bym preferował na zewnątrz ale trzeba na temat zerknąć z innej perspektywy. Nie wyobrażam sobie, że konserwator zabytków pozwoli zmienić elewację zabytkowej kamienicy. U przegrody musi jednak się zmniejszyć i wtedy mamy do dyspozycji ocieplenie od wewnątrz.
18 Jun 2017, 20:03
Dnia 18.06.2017 o 15:30, Gość Patryk napisał: Ja bym nie ryzykował No tak - ale artykuł mówi o tych warunkach, gdy nie można ocieplić od zewnątrz.  Takim sztywnym zakazem są objęte zabytki.  W artykule zabrakło mi więcej opcji - wiem, że są specjalistyczne ...
Gość Patryk
18 Jun 2017, 15:30
Ja bym nie ryzykował i ocieplił dom sprawdzoną od lat metodą czyli styropianem, najlepiej od renomowanego producenta. Mamy wówczas pewność że inwestycja nie pójdzie w błoto
Prawda to, można ocieplić a jeden z potentantów w produkcji systemów z betonu komórkowego ma nawet dedykowane rozwiązanie - multipor. Nie jedyna to droga ale skuteczna. Oczywiście trochę  nam ubędzie z kubatury ale coś za coś.
Gość gosc
21 Feb 2017, 10:51
polecam masę aerogelową o grubości 1mm a izolującą jak 10 cm styropianu
Gość gosc55
17 Nov 2015, 14:32
Jest lepszy sposób .Można ocieplić dom od wewnątrz przy pomocy masy aerogelowej o grubości jedynie 1 mm
Gość lucjusz
05 Oct 2015, 17:43
Maciek, wydaje mi się, że akurat informacja, że ściany muszą być suche, jest dość intuicyjna. Ale fakt, temat jest ogólnie bardziej złożony niż wynikałoby z artykułu, sam bym się nie zdecydował projektować docieplenie na własną rękę, bo od pierwszego sezonu grzewczego zaczyna ...
Gość Maciek
17 Dec 2014, 14:54
Szanowna Redakcjo.Proponuję przyłożyć się od strony merytorycznej do treści artykułów. Ocieplenie od wewnątrz nie jest cudownym panaceum na dolegliwości związane z brakiem możliwości docieplenia od zewnątrz, a taki wniosek można wysnuć z niniejszego tekstu.Brakuje tu min. podstawowej ...
24 Nov 2014, 14:26
Cytat Do niedawna twierdzono, że ocieplanie od wewnątrz przenosi punkt rosy w głąb ściany. Co się zmieniło, że już jest inaczej? Nie rozumiem również dlaczego ta sama technologia zastosowana wewnątrz ma mostki termiczne a na zewnątrz ...
Gość amator
21 Nov 2014, 07:21
Do niedawna twierdzono, że ocieplanie od wewnątrz przenosi punkt rosy w głąb ściany. Co się zmieniło, że już jest inaczej? Nie rozumiem również dlaczego ta sama technologia zastosowana wewnątrz ma mostki termiczne a na zewnątrz ich nie ma?
Pokaż wszystkie komentarze
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
