Czy trzeba wykonać projekt instalacji c.o.?
Wykonanie dokładnego projektu instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku prostych układów grzewczych wystarczy określić zapotrzebowanie na ciepło w każdym z pomieszczeń oraz dobrać grzejniki. Często gotowe projekty architektoniczne zawierają część instalacyjną, a informacje tam zawarte w zupełności wystarczą do prawidłowego wykonania instalacji. Dokładniejszy projekt będzie potrzebny wtedy, gdy wykonujemy instalacje z ogrzewaniem podłogowym i pompą ciepła. Konieczne będą wtedy wyliczenia dotyczące: rozplanowania ułożenia rur grzewczych, emisji ciepła przez różne pokrycia podłogowe oraz doboru elementów sterujących. Trzeba też pamiętać, że ogrzewanie pracuje ze zmienną wydajnością – zależnie od warunków zewnętrznych, a projektowane jest na najniższe temperatury.
Jak obniżyć koszty ogrzewania?
Aby oszczędzić na kosztach ogrzewania musimy zadbać, aby nasz system grzewczy był odpowiednio sprawny. Inaczej mówiąc, musi on zapewnić uzyskanie optymalnych parametrów użytkowania i łatwo dostosowywać się do zmiennych warunków otoczenia. Odpowiedzialne za to są urządzenia sterujące instalacją (zazwyczaj znajdujące się w standardowym wyposażeniu kotła). Koszty ogrzewania obniżymy też, stosując regulację temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
Czym kierować się przy wyborze systemu ogrzewania?
Wydatki na ogrzewanie domu stanowią 70–80% całkowitych kosztów jego użytkowania. Decydujący wpływ na ich wysokość mają przede wszystkim ciepłochronność samego budynku oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa, natomiast w dużo mniejszym stopniu zależą od zastosowanego systemu grzewczego. Często jednak niższy koszt używanego paliwa wiąże się z kłopotliwą obsługą instalacji grzewczej, a znalezienie optymalnego rozwiązania zależy przede wszystkim od oczekiwań mieszkańców: taniej lecz mniej wygodnie lub komfortowo za wyższą cenę.
fot. De Dietrich
