Schody betonowe są coraz rzadziej stosowane. Wprawdzie są trwałe i ognioodporne, tanie i łatwe w wykonaniu, ale mało efektowne. Zdecydowanie bardziej atrakcyjne są lekkie schody gotowe np. drewniane.
W nowoczesnych projektach nie spotyka się już klatki schodowej. Zazwyczaj architekci umieszczają schody w holu lub w salonie. Dlatego tak ważny jest ich kształt i wykończenie, bo jako stały element dość sporych rozmiarów mogą w sposób decydujący zaważyć na estetyce całego wnętrza. Między innymi dlatego coraz częściej rezygnujemy z tradycyjnych schodów żelbetowych na rzecz lekkich, efektownych schodów gotowych, wykonywanych najczęściej z drewna. W takie schody można się zaopatrzyć w trojaki sposób: zamawiając u stolarza lub w wyspecjalizowanej firmie albo kupując gotowe w sklepie.
Te pierwsze dwa rozwiązania są najwygodniejsze. Polegają na wybraniu fachowca lub firmy, która wykona projekt dostosowany do konkretnych warunków. Ważne są wymiary miejsca przewidzianego na schody, wielkość otworu w stropie i jego grubość oraz wysokość kondygnacji (z uwzględnieniem wysokości warstw wykończeniowych podłogi).
Doradca techniczny na miejscu wykonuje dokładne pomiary i do nich dostosowuje projekt. Inwestor wybiera rodzaj schodów, materiał na konstrukcję, stopnie i balustrady i akceptuje jeden z kilku zaproponowanych projektów. Wpłaca zaliczkę i czeka na montaż. Ponieważ może zdarzyć się tak, że schody będą gotowe dopiero za 3-4 miesiące, warto pomyśleć o nich odpowiednio wcześniej. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się nad ich kształtem, materiałem oraz tym, gdzie je zamówić, poznajmy możliwości.
Rodzaje schodów
Podstawowe konstrukcje schodów to schody drabiniaste, policzkowe lub kręte. Schody drabiniaste, to rodzaj schodów ażurowych. Składają się z dwóch belek policzkowych i stopnic, do nich zamocowanych. Służą zwykle jako pomocnicze, prowadzące do piwnicy czy na strych. Mogą być również w wersji składanej. Takie schody po złożeniu mieszczą się w skrzynce chowanej w suficie.Dużo wygodniejsze są schody policzkowe. Składają się z dwóch belek policzkowych, stopnic i podstopnic. Policzki mają zwykle grubość 5 cm i wysokość zależną od wymiarów stopni, zwykle ok. 30 cm. Stopnie mają grubość 4-6 cm, a podstopnice 2-3 cm. W takich schodach w gniazda wyfrezowane w belkach policzkowych wsuwa się stopnice i podstopnice. Belki zaś ściąga się śrubami skręcanymi na obustronnie gwintowany metalowy pręt.
Coraz większą popularnością cieszą się schody kręte. Zwykle montuje się je tam, gdzie na duże wygodne schody nie ma miejsca, bo nie zostało ono przewidziane w projekcie, np. schody prowadzące na zaadaptowany strych.
Jeśli założymy minimalną wymaganą długość stopnia – 80 cm, średnica wersji okrągłej nie przekroczy 2 m. Typowa postać tych schodów to stalowy, aluminiowy lub drewniany słup nośny, dołem i górą przymocowany do stropów. Wokół niego wachlarzowo rozmieszcza się stopnie. Niestety, takie schody nie są zbyt wygodne. Poza tym utrudniają znacznie wniesienie na górną kondygnację dużych elementów, np. mebli.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Schody wewnętrzne
