Czy można zamienić materiały ścienne? Przygotowuję się do budowy domu i mam problem z wyborem materiału, z którego mają być wykonane ściany. W projekcie jest ceramika, ale murarz, którego chcę zatrudnić, proponuje...
Z czego budować ściany zewnętrzne? Budynki energooszczędne powinny być odpowiednio projektowane i starannie budowane z materiałów, które zapewnią koszty późniejszej eksploatacji na racjonalnie niskim poziomie....
Jakie są cechy ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowej? Jakie są koszty... Około 90% budynków jednorodzinnych ma ściany murowane. Wybór tej technologii dla większości inwestorów jest oczywisty, jednak pozostaje jeszcze kwestia, czy przegroda ma być...
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna fundamentu oraz podłogi W każdym budynku bardzo ważna jest ciągłość wszystkich warstw izolacyjnych - zarówno izolacji cieplnej, jak i przeciwwilgociowej.
Jaki materiał wybrać do termoizolacji? Zależy do czego chcemy użyć materiału termoizolacyjnego. Najczęściej stosuje się polistyren ekspandowany (styropian) lub ekstrudowany (cięższy i gęstszy) oraz wełnę mineralną...
Technologia budowy domu z elementów keramzytobetonowych Keramzyt to porowate, twarde kulki wypalone z gliny w bardzo wysokiej temperaturze. Keramzyt jest chętnie stosowany jako kruszywo przy produkcji bloczków oraz pustaków...
Czym najlepiej ocieplić strop Kleina podczas adaptacji poddasza na... W ramach remontu chcę ocieplić strop i zaadaptować poddasze na mieszkalne. Niestety to strop Kleina, a więc bardzo nierówny. Jak go wyrównać i ocieplić? Jeden wykonawca...
Ścianki działowe z betonu komórkowego Bloczki z lekkich betonów, zwłaszcza komórkowych, grubości 8-12 cm, są chętnie wykorzystywane do stawiania ścianek działowych. Niewielka masa powierzchniowa (ok. 50 kg/m2), duże...
Bloczki i pustaki keramzytobetonowe Bloczki i pustaki keramzytobetonowe charakteryzują się na tyle dobrą wytrzymałością oraz izolacyjnością cieplną i akustyczną, że można z nich wykonywać wszystkie...
Dom z prefabrykatów Prefabrykowane ściany w jeden dzień, do tego fundament, który grzeje i miesięczny koszt utrzymania domu o powierzchni ok. 160 m² niższy niż mieszkania.
