Jak wykonać odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego? Poprzedni właściciel domu, który niedawno kupiliśmy, wybudował drenaż opaskowy wokół budynku. Niestety, nie zadbał on o odprowadzenie zebranej wody do pobliskiego rowu...
Jak zrobić taras z drenażowym odprowadzeniem wody? Powierzchnia tarasu podlega bezpośredniemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych, obciążeń nawierzchni, zanieczyszczeń niesionych przez wiatr i deszcz. Pęknięcia, przecieki...
Własna oczyszczalnia ścieków zamiast szamba Planuję budowę domu i zastanawiam się nad sposobem odprowadzania ścieków. Niestety, moja działka nie jest skanalizowana, dlatego muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu. Większość...
Instalator ostrzega: oczyszczalnia z drenażem rozsączającym zapycha... Oczyszczalnie montuję od 1991, 92 r., na pewno od początku lat 90. Instalowałem pierwsze oczyszczalnie w województwie mazowieckim, robione w Tomaszowie. W ostatnich 6-7 latach...
Odprowadzanie ścieków z domowej instalacji kanalizacyjnej Co zrobić, aby odprowadzić ścieki z domowej instalacji kanalizacyjnej jeżeli nie mamy możliwości wykonania przyłącza do miejskiej sieci? Do wyboru mamy zbiornik bezodpływowy,...
Remont oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - krok po kroku Najpopularniejszym rodzajem przydomowej oczyszczalni ścieków jest w naszym kraju ta z drenażem rozsączającym. To rozwiązanie prawie bezobsługowe i tanie w eksploatacji, lecz...
Drenaż rozsączający - schemat budowy, warunki wykonania Najtańszą i najbardziej popularną metodą odprowadzania oczyszczonych ścieków jest wykorzystanie drenażu rozsączającego. Jak go dobrze wykonać?
Czy można podłączać odprowadzenie wody z deszczówki do drenażu... Odpowiedź eksperta: Odprowadzanie wody opadowej z dachu do instalacji drenażowej wokół budynku nie jest wskazane. Instalacja drenażowa opasująca budynek służy do odprowadzania...
Oczyszczalnia czy szambo? Ścieki można odprowadzać do szamba lub zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków - jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w...
Budowa studni chłonnej - krok po kroku Studnię chłonną można wykonać z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych. Jej wysokość to ok. 3 m, średnica - ok. 1 m.
Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego? Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego - którą hydroizolację stosować w przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy, a które...
Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków W Polsce najczęściej wykonuje się najprostsze oczyszczalnie drenażowe. Rzadziej powstają droższe oczyszczalnie biologiczne i roślinne. Co charakteryzuje poszczególne rodzaje...
Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto...
Jakie są zasady wykonania drenażu odwadniającego? Jakie są zasady wykonania drenażu odwadniającego (jakie rury, ich średnica itd.)? Chciałbym mieć dom z piwnicą, ale okazało się, że grunt na działce jest podmokły, a teren...
Kiedy potrzebny drenaż? Drenaż warto wykonywać wokół każdego domu podpiwniczonego. Szczególnie, gdy ten stoi na gruncie nieprzepuszczalnym, np. na glinie, a istnieje obawa, że wykopu wokół...
Wykonanie studni z rur perforowanych Jeżeli warstwa przepuszczalna gleby jest położona stosunkowo płytko, studnię możesz zrobić z rur perforowanych.
Montaż komory i skrzynki rozsączającej Komory i skrzynki rozsączające są sztuczną warstwą magazynująco-przepuszczalną. Obydwa rozwiązania przesączają wodę do gruntu w kierunkach pionowym (nie mają dna) i poziomym...
Czy drenaż opaskowy zabezpieczy piwnicę przed zalaniem? Planuję budowę domu z podpiwniczeniem. Po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych na działce okazało się, że poziom wód gruntowych czasem podnosi się na ok. 1 m pod powierzchnią...
Przyczyny zawilgocenia domu Oto omówienie najczęstszych przyczyn zawilgocenia domu oraz sposobów zapobiegania gromadzeniu się wilgoci w jego elementach.
