Pożar sadzy w kominie Ostatnio zauważyłem w kominie sąsiada ogień wydobywający się na zewnątrz. Zastanawiam się, co mogę zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji w moim domu?
Naprawa starego komina Stare kominy murowane wykorzystywane do odprowadzenia dymu z palenisk węgłowych, po wielu latach użytkowania mogą wytwarzać niezbyt komfortową atmosferę w pomieszczeniach...
Jaki komin do jakiego paleniska? Odpowiedni dobór komina jest nie mniej ważny, niż kotła, kominka lub pieca. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę to komin jest ważniejszy, gdyż jeżeli on...
Jakie są oznaczenia kodowe kominów prefabrykowanych? Najistotniejsze cechy komina prefabrykowanego szybko poznamy, jeżeli będziemy umieli rozszyfrować oznaczenie kodowe umieszczone na jego etykiecie. W tym krótkim kodzie nie ma...
Na co zwracać uwagę podczas budowy i remontu komina? Tradycyjny murowany komin w nowym domu to rzadkość. Zastąpiły je kominy prefabrykowane - łatwiejsze w montażu, o gwarantowanej jakości i z wieloletnią gwarancją. Coraz...
Jak uszczelnić połączenie komina z dachem? Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Zobacz, jakiego rodzaju obróbki blacharskie zastosować i jak sobie radzić z nieszczelnościami...
Jaki komin powinien być do kominka? Aby przez długie lata kominy spełniały swoją funkcję, były trwałe i bezpieczne, muszą być dobrane odpowiednio do źródła ciepła (wymagana odporność na wysoką temperaturę oraz...
Bezpieczny komin - ciąg, szczelność i eksploatacja Kominy powinny być niezawodne, bo usuwają niebezpieczne produkty spalania, a także zanieczyszczone powietrze z wnętrz.
Wybór komina do domu energooszczędnego Jesteśmy na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Chcemy, żeby był jak najbardziej energooszczędny. Będziemy go ogrzewać kotłem kondensacyjnym na gaz z sieci, ale w...
Jakie są najważniejsze terminy dotyczące komina? Odpowiedź eksperta: Dobrze znać najważniejsze terminy dotyczące komina, mimo że, gdy budujemy komin w nowym domu, jego lokalizację, rodzaj, wymiary i sposób wykonania mamy...
14 błędów popełnianych podczas budowy komina Kominy pełnią bardzo ważną funkcję. Odprowadzają spaliny, dym i zużyte powietrze. Zapewniają też utrzymanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych we wnętrzach, które...
Nasady kominowe - kiedy trzeba i jak je poprawnie zamontować? Nasady kominowe montuje się po to, aby chroniły przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność całego systemu...
Wentylacja - 14 najczęstszych błędów Sprawna wentylacja należy do podstawowych instalacji każdego domu. Odpowiada za wymianę powietrza, poza tym za odprowadzenie zapachów z kanalizacji. Prace związane z...
Jaki komin wybrać do remontowanego domu: w środku czy dostawiony od... Remontujemy z żoną stary dom po jej rodzicach. Chcemy zasadniczo zmienić podział przestrzeni na parterze, wyburzając większość ścianek działowych. Jednak tu pojawił się...
Czy można wykorzystać przewody kominowe jako wentylację? Czy można wykorzystać używane już przewody kominowe jako wentylację? Czym może to grozić?
Czym kierować się przy wyborze systemu kominowego? Szukając systemu kominowego w pierwszej kolejności, istotne jest, aby przed przystąpieniem do budowy komina podjąć decyzję dotyczącą rodzaju ogrzewania jakie będziemy chcieli...
Czym się różnią przewody dymowe od spalinowych? Komin może stanowić zarówno obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Może również osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a...
Budowa KOMINA SYSTEMOWEGO - krok po kroku Jedną z niewątpliwych zalet systemów kominowych jest łatwość montażu. Ta cecha nie zwalnia jednak z obowiązku starannego prowadzenia prac instalacyjnych - koniecznie zgodnie z...
Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także - w...
