Trzy kroki do energooszczędnej i komfortowej rekuperacji
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Budując dom, warto dokładniej zastanowić się nad wyborem rodzaju wentylacji - grawitacyjna, czy mechaniczna. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala zaoszczędzić inwestorowi nawet 60% kosztów na ogrzewaniu obiektu oraz zapewnić zdrowy i komfortowy klimat wewnątrz budynku, niezależnie od pory roku.
Pobierz Nowoczesna wentylacja z odzyskiem ciepła w PDF
Krok 1. Rekuperacja w nowym domu
Będąc na etapie budowy domu jednorodzinnego często zastanawiamy się nad rozwiązaniami, jakie zastosować. Inwestor poza podstawowymi instalacjami sanitarnymi takimi jak c.o., c.w.u. oraz kanalizacją ma możliwość wyboru dodatkowych instalacji poprawiających komfort użytkowania domu oraz zapewniających energooszczędną eksploatację obiektu.
Wentylacja mechaniczna z centralą wentylacyjną (tzw. rekuperacja) jest odpowiedzialna za wymianę powietrza w całym obiekcie przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza wyciąganego. Gwarantuje to inwestorowi energooszczędną wentylację i pozwala zaoszczędzić do 60% na kosztach ogrzewania budynku.
Rekuperator zapewnia usunięcie powietrza wewnętrznego - zanieczyszczonego wilgocią, grzybami, alergenami, przykrymi zapachami i innymi związkami szkodliwymi dla zdrowia - oraz dostarczenie świeżego powietrza zewnętrznego, które jest przefiltrowane - wolne od alergenów, kurzu, insektów, itp. - i podgrzane do komfortowej temperatury dla użytkownika.
Zaawansowana automatyka urządzenia pozwala na ustawienie pracy centrali wentylacyjnej w sposób indywidualny, zgodny z potrzebami użytkownika, oraz współpracę z elementami zewnętrznymi, jak okap kuchenny czy czujniki jakości powietrza (czujnik tlenku węgla, CO2, czujnik wilgotności, itp.). Największą zaletą instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie dla użytkownika zdrowego klimatu i środowiska wewnątrz obiektu, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.
Wymiennik obrotowy. Realizuje wysoki odzysk ciepła nawet podczas mrozów.
Rys. Obrotowy wymiennik ciepła. Doskonała, całoroczna sprawność odzysku ciepła nawet przy ujemnych temperaturach.
Krok 2. Dobry projekt to podstawa
Tworząc projekt instalacji wentylacyjnej dla domu jednorodzinnego, należy uwzględnić szereg czynników, które mają wpływ na właściwy dobór urządzenia, a w efekcie na skuteczną i energooszczędną wentylację. Przede wszystkim są to: kubatura budynku, ilość osób, miejsce montażu urządzenia, ilość pomieszczeń oraz sposób prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Wspominane elementy decydują o tym, jakie urządzenie oraz jaki rodzaj odzysku ciepła zastosować w projekcie.
W kwestii przygotowania projektu wentylacji mechanicznej oraz doboru odpowiedniego urządzenia rekuperacyjnego (centrali wentylacyjnej) warto zaufać fachowcom. Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia przy wyborze rozwiązań technicznych.
Zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła warto również zaplanować przed rozpoczęciem inwestycji, gdyż pozwala to zaoszczędzić znaczące środki podczas budowy obiektu (np. brak konieczności stawiania kominów do wentylacji grawitacyjnej) oraz przewidzieć miejsce montażu urządzenia, jak również sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinien zawierać:
  • cześć techniczno-opisową,
  • dobór urządzenia oraz wszystkich elementów instalacji wentylacyjnej,
  • rzuty wraz z narysowaną instalacją wentylacji
  • specyfikację materiałową oraz przybliżony kosztorys wykonania
Centrala wentylacyjna Komfovent DOMEKT
Krok 3. Wybór urządzenia
Centrale wentylacyjne Komfovent DOMEKT, to nowoczesne i zaawansowane technicznie urządzenia, zapewniające użytkownikowi komfortowy klimat oraz świeże powietrze w domu przy zachowaniu licznych korzyści (poniżej). Seria DOMEKT to bogaty szereg rekuperatorów zaprojektowanych do pracy w budynkach mieszkalnych (domy, mieszkania).
Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenia DOMEKT można zamontować nawet w małych i ciasnych przestrzeniach. Rozwiązania PLUG & PLAY sprawiają, że urządzenia są od razu gotowe do pracy, a nowa generacja sterowania C6 SMART HOME zapewnia proste, inteligentne sterowanie i wysoki poziom komfortu.
  • skuteczny odzysk ciepła dzięki zastosowaniu wymienników obrotowych w centralach serii R, odzysk ciepła sięga 85%. Wymiennik obrotowy to najskuteczniejszy w polskich, nieprzewidywalnych warunkach klimatycznych (niskie temperatury) system odzysku ciepła. Co istotne, wysoki odzysk ciepła jest realizowany nawet pod-czas mrozów. Dlaczego? Ponieważ wymiennik obrotowy jest odporny na zamarzanie i nie wymaga osobnego układu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego.
  • niskie koszty eksploatacji - zastosowanie energooszczędnych wentylatorów z silnikami EC oraz skutecznych filtrów o dużej powierzchni czynnej gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Energochłonność silników EC jest o połowę niższa niż silników AC starszej konstrukcji.
  • komfort użytkowania - wszystkie centrale Komfovent DOMEKT są fabrycznie wyposażone w zaawansowaną automatykę sterującą. Poprzez panel sterowania z kolorowym ekranem LCD, użytkownik może w prosty i czytelny sposób realizować podstawowe i zaawansowane funkcje pracy rekuperatora.
    Użytkownik może dopasować precyzyjnie intensywność wentylacji do swoich potrzeb. A przez to zaoszczędzić sporo na kosztach eksploatacji, dzięki licznym funkcjom automatyki takim jak: możliwość programowania pracy centrali w trybie tygodniowym, współpraca urządzenia z czujnikami jakości powietrza (tlenku węgla, wilgotności, ruchu, itp.), tryb wentylacji na żądanie oraz możliwość sterowania rekuperatorem poprzez aplikację na system iOS oraz Android (wbudowany webserver).
  • trwałość i niezawodność - solidna, estetyczna i dobrze wyizolowana wełną mineralną obudowa central Komfovent DOMEKT to zapewnienie poprawnej pracy urządzenia przez długie lata użytkowania. Wysoka jakość wykonania oraz zastosowanie podzespołów renomowanych dostawców, jak również sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dystrybutora, to komfort niezawodnej pracy rekuperatora.
Centrale wentylacyjne Komfovent posiadają liczne certyfikaty (Eurovent, TUV, RLT, PZH) poświadczające ich jakość oraz skuteczność działania. Sprawdź naszą wiarygodność!
Zobacz film: Rekuperacja. Zobacz jak uzyskać oszczędności i komfort obsługi.
Więcej porad i video poradników na temat rekuperacji znajdziesz: Poradnik dla inwestora
Logotyp Ventia
Więcej informacji uzyskasz:
Ventia Sp. z o.o. wyłączny przedstawicie marki Komfovent na terenie Polski.
Napisz: info@ventia.pl
Zobacz: www.ventia.pl
Zadzwoń: 22 841 11 65
aktualizacja: 2017-07-28
Wentylacja z odzyskiem ciepła Wentylacja i klimatyzacja
Bez energooszczędnej wentylacji nie ma naprawdę energooszczędnego domu. Jednak zakup dobrej centrali to za mało. Dla działania systemu znaczenie ma wiele czynników – ...
Stabiler, czyli wentylacja grawitacyjna dla oszczędnych Wentylacja i klimatyzacja
Mimo rosnącej świadomości i znaczenia wentylacji z odzyskiem ciepła, nadal funkcjonują tysiące budynków wyposażonych w system wentylacji grawitacyjnej. Wymiana zużytego ...
Czy klimatyzacja szkodzi? Wentylacja i klimatyzacja
Przekonanie, że użytkowanie klimatyzacji szkodzi zdrowiu, to chyba najczęstsza przyczyna niechęci do jej instalowania w domu. Zwykle są to opinie wyrobione na podstawie ...
Remont wentylacji po 20 latach użytkowania Wentylacja i klimatyzacja
Dwa, trzy dziesięciolecia to szmat czasu, zmienił się standard domów. Jest jednak dziedzina, w której - przynajmniej jeżeli chodzi o przepisy budowlane - praktycznie ...
Jak chłodzić dom latem? Rodzaje klimatyzatorów dostępnych na rynku Wentylacja i klimatyzacja
Do wyboru jest wiele urządzeń chłodzących różniących się funkcjonalnością i oczywiście ceną. Niektóre z nich można również wykorzystać do ogrzewania w chłodniejsze ...
Ring: 6 różnic między wentylacją grawitacyjną a mechaniczną Wentylacja i klimatyzacja
Budowanie domu to w dużej mierze sztuka dokonywania wyborów. W naszym cyklu przyszedł czas na porównanie systemów wentylacji – tradycyjnej, nazywanej grawitacyjną ...
