Odpowiedź eksperta: Syfony nazywane są zamknięciami wodnymi i to określenie najlepiej opisuje ich funkcję. Każdy syfon, niezależnie od kształtu, budowy i wielkości, jest urządzeniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń, w których zainstalowane są przybory sanitarne.
Dzieje się tak dzięki temu, że stale znajduje się w nim pewna ilość wody, przez którą gazy zgromadzone w kanalizacji musiałyby się przedostać. Zabezpieczenie jest proste i pewne, o ile tylko rury kanalizacyjne ułożono zgodnie ze sztuką budowlaną. No i w miarę regularnie korzystamy z umywalki czy zlewu. Po dłuższym czasie bowiem woda może po prostu odparować z syfonu. Jest elementem każdej miski ustępowej, do innych przyborów sanitarnych montuje się go jako osobne urządzenie.
Najdłużej stosowane są tzw. syfony rurowe. To po prostu rura o kształcie litery U. Mieszczą sporą ilość wody, przez co są dość odporne na wysychanie. Ponadto najczęściej da się je oczyścić bez rozbierania, płucząc je silnym strumieniem wody. Zwykle odpływ z nich wykonuje się o jeden rozmiar mniejszy niż rurociąg (typowo 40 i 50 mm). Dzięki temu wszystko co było w stanie przepłynąć przez syfon nie utknie też nigdzie dalej.
Syfon tego rodzaju zajmuje niestety najwięcej miejsca, co jest kłopotliwe szczególnie w małych szafkach podumywalkowych. Zaletą jest natomiast możliwość obracania jego elementów w miejscach połączeń, dzięki czemu można umywalkę czy zlew przesunąć dość znacznie na lewo lub prawo względem rury odpływowej.
Obecnie najczęściej stosowane są tzw. syfony butelkowe. Ze względu na małe wymiary łatwo je bowiem ukryć w szafce pod umywalką lub zlewem (nie stosuje się ich do wanien i brodzików). Koniecznie trzeba jednak pozostawić przynajmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni pomiędzy syfonem i podłożem. Dolna część syfonu jest bowiem odkręcana do czyszczenia. Działa ona po trosze jak osadnik, co uratowało już niejeden kolczyk lub inny drobny przedmiot, który wpadł do umywalki. Zależnie od tego ile mamy wolnego miejsca, syfon tego rodzaju można łatwo i w sporym zakresie przesuwać w pionie (góra-dół) oraz do i od ściany, ale już nie na boki (lewo-prawo).
Trzeci powszechnie stosowany rodzaj to tzw. syfony dzwonowe. Przeznaczone są do wanien i brodzików. Mają bardzo małą wysokość zabudowy, co w przypadku tych przyborów jest istotną zaletą. Jednak jeszcze ważniejsze, że można je rozebrać i wyczyścić od góry, wyjmując kolejne elementy.
Znacznie mniej powszechne są tzw. syfony suche, czyli działające również bez wody. W nich mamy element mechaniczny (klapa, piłeczka) zamykający przepływ. Pierwotnie stosowano je z konieczności w pomieszczeniach, w których z racji wysokiej temperatury szybko odparowywała woda z syfonów (kotłownie, piekarnie itd.). Obecnie jednak spotyka się je i we wpustach podłogowych w pralniach i kotłowniach domów jednorodzinnych. Czyli miejscach, gdzie do tradycyjnych syfonów zwykle trzeba co jakiś czas dolewać wody.
Co musimy zrobić, by syfony kanalizacyjne działały prawidłowo?
Żeby syfony działały prawidłowo, rurociągi kanalizacyjne muszą być wentylowane. Spływ ścieków powoduje zasysanie powietrza do rur, co przy braku wentylacji pionów powoduje wysysanie wody z syfonów. Przez wywiewki na pionach wydostają się też gazy kanalizacyjne. Przynajmniej jeden pion musi być w związku z tym wyprowadzony ponad dach (położony najdalej od odpływu z budynku). Pozostałe można ewentualnie zakończyć zaworami napowietrzającymi, zakłada się je też niekiedy na końcu długich podejść. Jednak zawór - jak każde urządzenie - może się zepsuć. Dlatego musi być dostępny do kontroli i ewentualnej wymiany.
Dodanie tradycyjnych zaworów napowietrzających podejścia jest często kłopotliwe i zabiera miejsce. Dlatego dostępne są też syfony ze zintegrowanym napowietrzeniem. Montuje się je tak jak i zwykłe syfony do umywalek i zlewów. Najbardziej przydają się, gdy podejścia są długie, albo wspólne dla zlewu i zmywarki lub pralki. Odpływ ścieków z tych urządzeń bardzo często powoduje opisane przez Pana bulgotanie. To właśnie skutek braku właściwego napowietrzenia. Wówczas powietrze zasysane jest do rur przez zlew i syfon.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: J. Antkiewicz
podczytywacz
13 Mar 2024, 08:51
15 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Kupujacy: szukam syfonu lazienkowego a ogladam zegarki i inne badziewie!!!! No, a ja mam kupić nasiona na łączkę kwiatową, a wlazłem na forum... a przedtem przez ponad godzinę łaziłem po ...
retrofood
12 Mar 2024, 21:12
3 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Kupujacy: szukam syfonu lazienkowego a ogladam zegarki i inne badziewie!!!! Może to jakieś płatne, jak parkometry i czas spuszczania scieków odmierzają?
Zdaniem Czytelnika
12 Mar 2024, 17:20
