5 wycen domowych stacji uzdatniania wody
Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład, dlatego przed doborem odpowiedniej metody konieczne jest wykonanie przynajmniej podstawowej analizy fizykochemicznej. Dopiero potem, w zależności od tego, czy woda przeznaczona jest do picia czy do celów gospodarczych, dobiera się urządzenia.
aktualizacja: 2020-07-21 09:19:31
Do doboru metod przygotowania wody dla domu wystarcza podstawowa analiza jej składu, jaką oferują np. laboratoria w Sanepidzie. W zależności od województwa kompletne badanie fizykochemiczne (mętność, barwa, zapach, odczyn, żelazo ogólne, mangan, amoniak/ jon amonowy, azotany, przewodność i twardość) i mikrobiologiczne (np. bakterie grupy Coli, enterokoki kałowe) kosztuje 350-500 zł. Samo badanie bakteriologiczne to koszt 150-200 zł.
Procedura wykonania badania w Sanepidzie najczęściej wygląda tak, że podpisuje się umowę - zlecenie wykonania badania, czeka się na pobranie próbek (przez pracownika stacji) i po ok. 10 dniach dostaje się pocztą wyniki analizy wraz z fakturą do zapłacenia. W niektórych oddziałach, np. w Warszawie próbki można pobrać samodzielnie i zawieźć do laboratorium, co nieco przyspiesza całą procedurę. W tym celu odbiera się 5 buteleczek wraz z instrukcją w jaki sposób wodę pobrać (np. dokładnie umyć i zdezynfekować kran, zdemontować perlator). Za usługę płaci się po przywiezieniu próbek i po 10 dniach odbiera wyniki.
Kobieta pijąca wodę ze szklanki
Fizykochemiczna i mikrobiologiczna analiza składu wody kosztuje 350-500 zł. (fot. BWT)
Metody uzdatniania wody
Głównymi procesami służącymi do uzdatniania wody są:
  • odżelazianie i odmanganianie - usuwanie żelaza i manganu - za pomocą odżelaziaczy, czasem zmiękczaczy albo filtrów wielofunkcyjnych;
  • filtracja mechaniczna - usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin, piasku - za pomocą filtrów mechanicznych;
  • zmiękczanie - zmniejszenie lub usunięcie twardości wody (ograniczenie kamienia kotłowego) - za pomocą zmiękczaczy lub filtrów wielofunkcyjnych;
  • dezynfekcja - zniszczenie organizmów patogennych - chemiczna (środki chemiczne, najczęściej z chlorem, nie stosowana w sposób ciągły), fizyczna (lampy bakteriobójcze UV, dezynfekcja ciągła);
  • poprawa właściwości organoleptycznych - smaku, zapachu, przezroczystości, barwy - za pomocą filtrów węglowych, wielofunkcyjnych, kuchennych.
Odżelaziacz i zmiękczacz
Odżelaziacze i zmiękczacze to najczęściej montowane urządzania w domowej stacji uzdatniania. (fot. Secura)
Urządzenia do uzdatniania wody
Kompleksowe uzdatnianie, szczególnie mocno zanieczyszczonej wody ze studni, wymaga montażu kilku urządzeń, na które trzeba przeznaczyć odpowiednią ilość miejsca w pomieszczeniu ogrzewanym, do którego doprowadzona jest energia elektyczna oraz instalacja wodna i kanalizacyjna. (fot. A. Chmiel)
Zmiękczacz wody - co musisz wiedzieć?
Jak obsługiwać zmiękczacz wody?
Dlaczego warto mieć zmiękczacz?
Jak uzdatniać wodę i dobrać urządzenia?
Po analizie składu wody należy podjąć kilka kluczowych decyzji:
  • co z wody usunąć - biorąc pod uwagę wyniki analizy jej składu i potrzeby mieszkańców;
  • jakie urządzenia wybrać - skład wody determinuje rodzaj i liczbę stopni filtracji;
  • wielkość urządzeń - zależy od zużycia wody i jej składu;
  • miejsce montażu stacji - pomieszczenie gwarantujące odpowiednią temperaturę bez przemarzania instalacji z dostępem do podłączenia wody, odprowadzenia popłuczyn (wody do płukania filtrów) oraz gniazdami elektrycznymi.
5 kosztorysów uzdatniania wody
Poniżej przedstawiamy 5 wycen domowych stacji uzdatniania wody. Urządzenia mogą mieć różne głowice sterujące i wielkość - co ostatecznie wpływa na cenę. W kosztorysach założono zużycie wody na poziomie 10 m3/miesiąc i stosunkowo wysoką zawartość zanieczyszczeń. Nie uwzględniono natomiast kosztów montażu i materiałów instalacyjnych, które zależą od wielkości stacji, jej usytuowania w domu, dostępu do przyłączy itd. Każdy filtr wymaga okresowego płukania. Jeśli popłuczyny odprowadzane są do szamba lub kanalizacji zbiorczej, w kosztach eksploatacji należy również uwzględnić dodatkową opłatę za ścieki. Zużycie prądu jest pomijalnie małe.
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa pompa abisynka? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Wszystko o rurach spustowych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
Zobacz więcej Zwiń
Rodzaj
zanieczyszczenia
wody
Urządzenie Działanie Cena
orientacyjna
Koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wody
1. Zbyt duża twardość
zmiękczacz
zmniejszenie twardości wody i proporcjonalnie obniżenie stężenia żelaza i manganu
od 2500
do 3500 zł
  • sól tabletkowana 15 kg/miesiąc - 20 zł;
  • przegląd serwisowy (roczny) z ewentualną konserwacją sterowników filtrów - 200 zł.
2. Zbyt duża twardość
i nieprzyjemny zapach
zmiękczacz +
filtr węglowy
najpierw woda jest zmiękczana, następnie poprawiane są jej właściwości organoleptyczne
od 5500
do 6500 zł
  • sól tabletkowana 15 kg/miesiąc -20 zł;
  • wymiana złoża (węgla aktywnego), w zależności od jakości wody, co 3 lata - 1500 zł;
3. Obecność bakterii
E. coli
lampa UV
usuwanie mętności wody i chemiczna dezynfekcja
1500 zł
  • promiennik wymienny raz na rok - 150 zł;
  • rura osłonowa wymieniana raz na 3 lata - 150 zł.
4. Zbyt duża twardość
i zawartość żelaza
oraz manganu
odżelaziacz
-złoże
regenerowane
nadmanganianem
potasu +
zmiękczacz
lub
odżelaziacz
(złoże tylko
płukanie wodą)
+zmiękczacz
po pierwszym stopniu filtracji znacznie usunięte jest żelazo i mangan, po drugim stopniu - woda jest zmiękczona i pozbawiona żelaza i manganu
od 6500
do 7500 zł
lub
od 5500
do 6500 zł
  • nadmanganian potasu ok. 1 kg/miesiąc - 40 zł;
  • przegląd serwisowy (roczny) z ewentualną konserwacją sterowników filtrów - 200 zł lub wymiana złoża, w zależności od jakości wody, co 3 lata - 1500 zł;
5. Wysoka zawartość
żelaza i manganu oraz
duża utlenialność
odżelaziacz
+ filtr węglowy
lub
filtr wielofunkcyjny
w zależności od składu wody, stacja musi zawierać dwa stopnie filtracji albo
filtr wielofunkcyjny (złoże wielofunkcyjne, które najczęściej jest mieszaniną
odpowiednich materiałów
filtracyjnych), który usunie równocześnie żelazo, mangan, związki organiczne, ewentualnie obniży także twardość wody
7000 zł
lub
5000 zł
  • nadmanganian potasu 1 kg/miesiąc - 40 zł;
  • przegląd serwisowy (roczny) z ewentualną konserwacją sterowników filtrów - 200 zł lub sól tabletkowana 25 kg/miesiąc - 30 zł;
  • wymiana złoża (wielofunkcyjnego), w zależności od jakości wody, co 5 lat - 2000 zł;
Anna Chmiel
fot. otwierająca: BWT
