Zestawienie 23 modeli agregatów prądotwórczych do domu
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Niezapowiedziane przerwy w dostawach prądu zdarzają się co najmniej kilka razy w roku i często występują w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli nie chcemy być niemile zaskakiwani przez zakład energetyczny, warto zaopatrzyć się w alternatywne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, wybierając generator do domu jednorodzinnego.
aktualizacja: 2022-06-21 08:46:51
  • Jaka moc agregatu prądotwórczego będzie nam potrzebna?
  • Jaki agregat prądotwórczy do odbiorników jednofazowych, a jaki do trójfazowych?
  • Czy moc agregatu prądotwórczego ma wpływ na jego gabaryty?
  • W jakie silniki są wyposażone agregaty prądotwórcze?
  • Jak duży hałas może generować agregat prądotwórczy?
  • W jakie systemy bezpieczeństwa wyposażony jest agregat prądotwórczy?
  • Jak podłączyć urządzenia do agregatu prądotwórczego?
  • Jak dbać o agregat prądotwórczy?
Zanim w ogóle zaczniemy rozważać kupno agregatu, warto zastanowić się, czy jest on nam rzeczywiście potrzebny. Jeśli przerwy w dostawach prądu zdarzają się często i są dla nas uciążliwe, unieruchamiając podstawowe urządzenia i systemy w domu, wówczas ten wydatek ma uzasadnienie. Wybierając model generatora, dobrze jest zacząć od sporządzenia listy urządzeń, które bezwzględnie wymagają awaryjnego zasilania.
Agregaty prądotwórcze - określamy moc agregatu
Zwykle na listę taką w pierwszej kolejności trafiają: pompa obiegowa centralnego ogrzewania, automatyka kotła grzewczego, hydrofor, lodówka z zamrażarką, część oświetlenia, ewentualnie automatyka bram garażowej i wjazdowej.
Każdy odbiornik prądu ma tabliczkę znamionową, która przeważnie znajduje się na spodzie lub z tyłu urządzenia. Na tabliczce widnieje informacja o poborze mocy w watach [W]. Na przykład czajnik elektryczny pobiera w zależności od modelu 1,2-2,2 kW, przenośny grzejnik - 1-2 kW, wiertarka do 1 kW, napęd bramy garażowej - 0,2 kW.
Mogłoby się wydawać, że po zsumowaniu zapotrzebowania na prąd urządzeń, które mają znaleźć się w systemie awaryjnego zasilania, wyjdzie nam wartość mocy, jaką powinien mieć nasz agregat. Nie jest to jednak do końca prawda, bowiem na tabliczce znamionowej umieszczona jest średnia wartość poboru energii podczas pracy, która może znacznie odbiegać od maksymalnego możliwego poboru energii w momencie rozruchu urządzenia. Wszystko zależy od tego, do jakiej grupy urządzeń zalicza się nasz odbiornik. Dlatego, zanim określimy moc agregatu, należy dokonać stosownego przewymiarowania.
Agregat prądotwórczy na budowie
Agregat prądotwórczy na budowie (fot. Honda)
Odbiorniki rezystencjalne, do których należą m.in. zwykłe żarówki i grzejniki elektryczne, mogą mieć maksymalne zapotrzebowanie na moc 1,2 raza większe, niż wynosi ich moc znamionowa. Podobny przelicznik możemy przyjąć dla odbiorników nieliniowych, do których zaliczamy świetlówki energooszczędne, sprzęt komputerowy i RTV.
Nieco inaczej wygląda sprawa z odbiornikami indukcyjnymi, czyli urządzeniami wyposażonymi w silniki elektryczne (np. lodówka, pralka, wiertarka). Przy starcie, ich pobór energii może być kilkukrotnie większy od wartości podanej na tabliczce znamionowej. Część z tych urządzeń ma wbudowane układy tzw. łagodnego startu (soft start). Mimo to, uśredniając, przyjmuje się, że odbiorniki takie w momencie rozruchu mają 3-krotnie większe zapotrzebowanie na energię, niż wynosi ich moc znamionowa. Powyższe uwarunkowania należy brać pod uwagę, określając moc agregatu.
Przykładowo, załóżmy, że pod system awaryjnego zasilania chcemy podłączyć pralkę (moc znamionowa 0,6 kW), grzejnik (2 kW) i komputer (0,2 kW). Moc znamionową pralki mnożymy więc przez 3 (1,8 kW), zaś grzejnika i komputera przez 1,2 (w sumie 2,64 kW). Tak więc agregat, którym będziemy zasilać te urządzenia teoretycznie powinien mieć moc nie mniejszą niż 4,44 kW. Przeważnie w domach jednorodzinnych stosuje się agregaty o mocy znamionowej od 2 kW do 20 kW. Warto pamiętać, że wraz z mocą agregatu rosną jego gabaryty, cena i koszty eksploatacji.
Agregaty prądotwórcze - odbiornik jednofazowy czy trójfazowy?
Urządzenia domowe przeważnie zasilane są prądem jednofazowym (230 V). Istnieje jednak pewna grupa odbiorników dużej mocy, które wymagają prądu trójfazowego (400 V). Do tej kategorii zaliczamy m.in. zestawy hydroforowe, kuchnie, kotły elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody. Zanim wybierzemy agregat, dobrze jest sprawdzić, jakim rodzajem prądu są zasilane nasze odbiorniki.
Jeśli awaryjne zasilanie będzie obejmowało tylko odbiorniki jednofazowe, wówczas sprawa jest prosta - kupujemy agregat wytwarzający prąd jednofazowy. Często zdarza się jednak, że agregat ma obsługiwać odbiorniki dwóch rodzajów. Wówczas musimy zaopatrzyć się w uniwersalny agregat trójfazowy, umożliwiający także podłączenie odbiorników jednofazowych (dwa komplety gniazd).
Agregat taki należy użytkować, trzymając się pewnych reguł. Moc prądu pobieranego z gniazd jednofazowych nie może przekraczać 60% mocy całego agregatu. Trzeba zadbać o to, aby w przypadku jednoczesnego zasilania odbiorników jedno- i trójfazowych, fazy były obciążone równomiernie.
Gdybyśmy, mając do podłączenia odbiorniki o łącznej mocy 12 kW, rozdzielili je w konfiguracji 2 kW, 2 kW, 8 kW, zamiast 4 kW, 4 kW, 4 kW - mogłoby dojdzie do asymetrii obciążenia. Jeśli przekroczy ono dopuszczalną dla danego modelu agregatu wartość, może on zostać uszkodzony. Każdy agregat ma inną dopuszczalną asymetrię. Może ona kształtować się w przedziale od 10% do 50% (przeważnie około 30%).
Agregat prądotwórczy do domu
Jedno- i trójfazowe agregaty prądotwórcze można dynamicznie obciążyć mocą nie większą niż 60% mocy znamionowej, a następnie dociążać odbiornikami do 80% ich mocy znamionowej. Odbiorniki najlepiej zasilać sekwencyjnie, jeden po drugim, w niewielkim odstępie czasowym. Pierwszy powinien być zasilany odbiornik o największym poborze mocy, a po nim kolejne (fot. Pramac)
Wielkość agregatu i odporność na czynniki zewnętrzne
Im agregat ma większą moc, tym z reguły ma też większe gabaryty, co należy wziąć pod uwagę, planując jego zakup. Zwykle tego typu urządzenia ustawia się w garażu, ewentualnie w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajduje się często rozdzielnia elektryczna i jest najłatwiej podłączyć agregat do instalacji.
Umieszczając agregat w budynku, należy zapewnić mu dobrą wentylację - najlepiej odprowadzać spaliny przez komin - zgodnie z przepisami pole przekroju otworów wywiewnego i nawiewnego powinno mieć minimum 200 cm2. Obok agregatu nie mogą znajdować się materiały łatwopalne.
Niektóre modele agregatów nadają się również do postawienia na zewnątrz, np. na zadaszonym (lub nie) tarasie lub balkonie. O tym, w jakim stopniu urządzenie jest odporne na czynniki atmosferyczne, informuje kod IP. To dwucyfrowy parametr, określający odporność generatora na ciała stałe (pierwsza cyfra) i wodę (druga cyfra). Na przykład, jeśli agregat ma klasę IP23 to jest odporny na krople wody padające pod kątem do 60° (wystarczy pod zadaszenie). Przy IP55 jest zaś odporny nawet na strugi wody oznacza pełną odporność na deszcz, na zewnątrz nadają się znakomicie.
Im mocniejszy agregat, tym więcej odbiorników możemy zasilać z niego jednocześnie
Im mocniejszy agregat, tym więcej odbiorników możemy zasilać z niego jednocześnie, ale także tym więcej musimy przeznaczyć na niego miejsca i pieniędzy (fot. Genpower)
Agregaty prądotwórcze - jaki silnik wybrać?
Dostępne w sprzedaży agregaty prądotwórcze najczęściej wyposażone są w silnik benzynowy lub wysokoprężny. Niektóre modele mogą być zasilane również LPG lub gazem ziemnym. Silnik benzynowy, podobnie jak w samochodzie, może mieć nieco lepszą kulturę pracy, ale przy intensywnej eksploatacji agregatu teoretycznie jest mniej trwały.
Co ciekawe, niektóre spalinowe modele agregatów bardzo łatwo przerobić na gaz - wystarczy reduktor i mała zmiana w gaźniku (oferowane są nawet zestawy do przeróbki).
Dobrym pomysłem jest kupno agregatu na takie paliwo, jakie wlewamy do samochodu. Dzięki temu łatwiej nam będzie zadbać o to, aby zawsze było ono świeże, ponieważ agregatu używa się okazjonalnie.
Wybierając agregat, należy zwrócić też uwagę na pojemność zbiornika paliwa i czas pracy na jednym tankowaniu - pamiętając, że niewiele agregatów można tankować bez wyłączania. Warto także sprawdzić, czy agregat wyposażony jest we wskaźnik poziomu paliwa i czy ma ograniczający emisję spalin katalizator.
Agregaty prądotwórcze - im ciszej, tym lepiej
Istotnym parametrem, który należy uwzględnić, jest poziom generowanego przez agregat hałasu, który można sprawdzić w specyfikacji urządzenia. Większość dostępnych w sprzedaży urządzeń jest dość głośna, podczas pracy osiągają poziom 90-98 dB (95 dB - przejeżdżający motocykl). Jednak można nabyć urządzenia zabudowane (i niestety odpowiednio droższe), w których poziom hałasu został zredukowany do 65-75 dB (70 dB - odkurzacz).
Jeżeli agregat ma stać na zewnątrz budynku, nawet jeśli jest głośny, nie ma to aż takiego znaczenia. Co innego, gdy ma znajdować się na przykład w garażu. Najprostszym sposobem na wyciszenie generatora jest jego obudowanie, co pozwala zredukować hałas aż o 20 dB. Do niektórych agregatów można dokupić specjalne tłumiki, które przymocowuje się do cylindra.
Obudowa wyciszająca agregatu
Obudowa wyciszająca agregatu niweluje hałas, jaki wytwarza to urządzenie (fot. AKSA)
Agregaty prądotwórcze - systemy bezpieczeństwa
Każdy agregat wyposażony jest w systemy zabezpieczające, chroniące go przed uszkodzeniem, a przebywające w pobliżu osoby - przed porażeniem prądem. Do podstawowych należą zabezpieczenie przeciążeniowe, chroniący przed porażeniem prądem wyłącznik różnicowoprądowy oraz zabezpieczające prądnice generatora wyłączniki magnetyczno-termiczne.
Osobną grupę zabezpieczeń stanowią wyłączniki lub wskaźniki stanów awaryjnych urządzenia, m.in. zbyt wysokich obrotów silnika, wahań napięcia, wysokiej temperatury cieczy chłodzącej, niskiego ciśnienia lub poziomu oleju, awarii baterii rozruchowej albo alternatora. Niektóre agregaty informują ponadto o asymetrii faz.
Agregaty prądotwórcze - wyposażenie dodatkowe agregatów
Najtańsze agregaty prądotwórcze uruchamia się, podobnie jak większość kosiarek, za pomocą linki rewersyjnej. Droższe modele mogą mieć rozruch elektryczny, co z kolei pozwala im współpracować z systemem samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Gdy dojdzie do awarii zasilania sieciowego, system SZR automatycznie włącza generator, a potem wyłącza go, gdy zostanie przywrócony prąd w sieci. SZR może stanowić integralną część agregatu lub być nabyty jako urządzenie dodatkowe.
Agregaty prądotwórcze - podłączenie do instalacji
Zasilane prądem urządzenia najprościej podłączyć do agregatu, korzystając ze znajdujących się na jego obudowie gniazdek. Bardziej profesjonalnym rozwiązaniem będzie stworzenie osobnego zamkniętego obwodu, w którym znajdą się sprzęty najbardziej potrzebujące awaryjnego zasilania, co należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
Minus tego rozwiązania jest taki, że podczas awarii prądu musimy przełączać urządzenia do alternatywnych gniazdek.
Jeśli agregat ma odpowiednio dużą moc, może zostać podpięty do domowej instalacji elektrycznej. W tej sytuacji nasze zasilanie awaryjne siłą rzeczy współpracuje z sieciowym, a agregat zwykle podłącza się do obwodu poprzez gniazdo 3-fazowe.
Funkcję przełącznika źródła zasilania, jeśli agregat nie jest wyposażony w system SZR, może pełnić 3-pozycyjny przełącznik obrotowy, gdzie "I" oznacza prąd z sieci, "0" - odłączenie prądu z sieci i "II" - zasilanie sieci prądem z agregatu.
Agregatu do sieci nie można podłączać samemu, wymagane jest specjalne uzgodnienie z zakładem energetycznym. Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której energia elektryczna wytworzona przez generator mogłaby przedostać się do sieci energetycznej i porazić naprawiających ją pracowników.
Agregat  z automatyką podłączoną do instalacji elektrycznej budynku
Najwygodniejszym rozwiązaniem, zabezpieczającym nasz dom przed nagłymi przerwami w dostawie prądu o każdej porze dnia i nocy, są modele z automatyką podłączoną do instalacji elektrycznej budynku. Automatyka monitoruje zaniki napięcia w sieci i w razie potrzeby samoczynnie włącza agregat (fot. Honda)
Agregaty prądotwórcze - eksploatacja
Aby agregat prądotwórczy służył nam przez lata, należy odpowiednio o niego dbać. Urządzenie, w zależności od zaleceń producenta, trzeba raz na jakiś czas uruchamiać (zwykle raz w miesiącu na kilka minut), a po przepracowaniu określonej w instrukcji liczby godzin, przeprowadzić jego przegląd techniczny. Okresowe przeglądy zwykle zalecane są po 100 godzinach pracy, w przypadku agregatów zasilanych silnikiem benzynowym, i po 200 godzinach w przypadku diesli. Agregaty z rozruchem elektrycznym i systemem SZR mają akumulatory, których stan też co jakiś czas należy skontrolować.
Tomasz Wojciuk
fot. otwierająca: Elmeco
Materiały do pobrania:
pdf icon
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
05 Oct 2022, 21:34
6 minut temu, Gość Markus napisał: i kurna jakoś tu zestawienia tu niema !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A co chcesz wiedzieć?
Gość Markus
05 Oct 2022, 21:27
02 Sep 2022, 13:50
Dnia 4.08.2022 o 18:28, Gość Andrzej napisał: No gdzie te zestawienie 23 agregatów ?   39 minut temu, Gość Jesus Cytrus napisał: No wlasnie gdzie zestawienie? Jest w materiałach dodatkowych, ale może być mało widoczny, podaję link ...
Gość Jesus Cytrus
02 Sep 2022, 13:11
Gość Andrzej
04 Aug 2022, 18:28
24 Feb 2022, 13:00
Cytat z artykułu Cytat Każdy agregat wyposażony jest w systemy zabezpieczające, chroniące go przed uszkodzeniem, a przebywające w pobliżu osoby - przed porażeniem prądem. Do podstawowych należą zabezpieczenie przeciążeniowe, chroniący przed porażeniem prądem wyłącznik ...
21 Jan 2022, 10:54
1 godzinę temu, Gość tomilee napisał: Dla szlifierki sinusoida nie jest tak bardzo istotna ale dla elektroniki już tak telewizor, komputer itd   Niekoniecznie tak. Silniki szeregowe będą działały niezależnie od tego czy prąd stały, czy zmienny. Tylko ...
Gość tomilee
21 Jan 2022, 09:41
18 Jan 2022, 11:02
Dnia 18.01.2022 o 06:01, Gość Darek napisał: Szukam tego zestawienia 23 agregatów co jest w tytule. Ktoś może wskazać? Jest w materiałach dodatkowych, ale może być mało widoczny, podaję link do pliku: https://budujemydom.pl/files/cjz/6318-bd9_13_140_141.pdf
Gość Darek
18 Jan 2022, 06:01
04 Dec 2021, 17:15
54 minuty temu, vlad1431 napisał: Ale tak z ciekawości, czy prosty bez zbędnej elektroniki odbiornik typu szlifierka czy wiertarka raczej nie ma problemu z tym, że agregat ma różną sinusoidę?     Może nie mieć, ale gdy np. załączysz do niego jeszcze ...
04 Dec 2021, 16:17
Ale tak z ciekawości, czy prosty bez zbędnej elektroniki odbiornik typu szlifierka czy wiertarka raczej nie ma problemu z tym, że agregat ma różną sinusoidę? Że tylko te bardziej naszpikowane elektroniką mogą mieć problem? Kiedyś pracowałem na granicy Krakowa, przy Zakopiańskiej ...
04 Dec 2021, 12:29
17 minut temu, Gość Egon napisał:   KTOŚ FACHOWO MI TO KLARNIE DZIĘKI   Nic z tego, brachu. Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego że tak się nie da. Powodem jest nieznajomość przebiegów napięcia zasilającego odbiorniki. Bo tylko sieć ogólnodostępna ...
Gość Egon
04 Dec 2021, 12:01
Fajny artykuł ale mnie brakuje konkretów.,,, przy lodówce, pompce CO ok 60W,, telewizor 30W NP JAKAŚ TAM ŻARÓWKA LED 10W KONKRETNIE JAKI TO POBÓR PRADU W SUMIE BY STARCZYŁO NA JAKIŚ TAM AGREGAT TO WTEDY BĘDĘ WIEDZIEĆ JAKIEJ MOCY KUPIĆ KONKRETNIE TO TYLE TO TYLE ITD OCZYWIŚCIE ...
Gość remiza wesele szit
24 Oct 2020, 11:56
Fajny konkretny artykuł, wiele ciekawych rzeczy .
Gość
20 Sep 2020, 14:27
Szukam agregatu w rozsądnej cenie na działkę aby zasilać nim lodówkę i tv
Gość
08 May 2020, 23:12
Podrzucie mi dobry agregat żeby chodziła betoniarka a w przyszłości podłączyć maszynę do tynkowania w dobrej cenie
Gość Monia
27 Jan 2020, 17:41
Ja szukam lekkiego do 10kg agregatu do podłączenia żarówki mix 160wat rtęciowo-żarowa(świecenie na nocne motyle).Nie za drogi a łatwy w użytkowaniu.Dlaczego lekki?bo będę go na rowerze wozić w teren jakieś 3km(nie mam auta).
Gość Daniel
12 Dec 2019, 16:49
@ retrofood No może i tak to wyszło :) ale mi działa to polecam heh.
28 Nov 2019, 14:57
37 minut temu, Gość Daniel napisał: Ja kupiłem tani i dobry, dlatego polecam. Kraftwele KW3500 za 800 zł. Ma 3.5 KW 230 i 400V gniazdo. Dwa dni i miałem na miejscu z allegro Tani i dobry czyli jakości niczym wino marki wino.
Gość Daniel
28 Nov 2019, 14:19
Gość konfident
03 Feb 2018, 19:29
Przestrzegam wszystkich przed zakupem agregatów marki SINGZ-po pierwsze to tandeta, prądnica bez regulacji AVR, silnik "szajs" bez numeru seryjnego. Podczas pierwszego załączenia (agregat Singz SL-1B) wyciek oleju. Sprzedawca agregatów Singz z Ząbkowic Śląskich to cwaniak nie respektuje ...
17 Jul 2017, 20:09
Nie ma co się zastanawiać nad kiepskim agregatem. Wiem, że mąż miał już przykre doświadczenia z marketową wkrętarką, która powinna być bardzo mocna, ale okazała się lipą.
Gość specnarzedzia.pl
17 Jul 2017, 15:59
Jeśli chodzi o agregaty do 3000zł to śmiało można polecić markę kruzer. Jeśli dysponujemy większym budżetem, bądź agregaty mają być z przeznaczeniem zawodowym to należy myśleć o marce fogo lub hondzie. Z dobrych marek można jeszcze wymienić pramaca bądź eindressa. Dla ...
Gość Dawid
08 Mar 2016, 11:44
Według mnie nei ma co kupować marketówek. Warto zainwestować w kruzera zwłaszcza ze nie są wcale jakoś drogie. A mają dobry serwis sam się o tym przekonałem
Gość Krzych
13 Feb 2016, 19:58
Nie zgodze się z tym, żę warto kupić agregat w markecie. Kiedyś miałem marketowy agregat z castoramy, banalna sprawa uszkodził mi się szarpak. niestety część nie do dostania. Teraz uzywam agregatu (kupiłem na allegro). Sprzedawca prowadzi jeszcze serwis agregatów tak że nie ma ...
Gość Osjkar
06 Feb 2016, 21:55
Osobiście od roku używam agregatu. Zasilam nim awaryjnie piec z pompą CO, lodówkę i oświetlenie w domu jak nie ma prądu. Jestem zadowolny. Wcześniej miałem chińczyka, jakiś kraftwelle ale jakościowo był słaby, wytrzymał tylko pół roku.
Gość mz
11 Sep 2015, 08:54
agregat dla domu jest używany może raz czy 2x w roku a wy robicie zestawienie zaczynające sie od 15tyś.zł.chyba kogoś pokopało. A tańszych chinioli nie ma do np.3tyś? prosze zrobić zestawienie w przedziale 1000-3000zł. na youtubie jest mnóstwo filmów z testami agregatów np.4,5kW ...
19 Jan 2015, 08:08
Opłacalny to jest zakup agregatu na wojskowej wyprzedaży. Sprzęt wysokiej jakości, jakiej Kitajcy jeszcze długo nie osiągną i tani.
Gość Drapisko
19 Jan 2015, 05:19
Część tych agregatów prądotwórczych jest po prostu strasznie droga. Takie rzeczy najlepiej kupować w dużych marketach budowlanych.
02 Dec 2014, 09:57
Tabela znajduje się pod artykułem w materiałach dodatkowych w PDF. Mieliśmy kłopoty techniczne i nie była widoczna, więc dla pewności podam link do pliku: https://budujemydom.pl/files/cjz/6318-bd9_13_140_141.pdf
Gość mhtyl
30 Nov 2014, 22:06
Widocznie gdzieś tabelka uciekła , ale w wydaniu papierowym miesięcznika BD tabelka z zestawieniem agregatów była.
30 Nov 2014, 21:55
No właśnie w zestawieniu agregatów brakuje ..... agregatów
30 Nov 2014, 20:56
No dobrze tylko gdzie te 23 agregaty są ?
30 Nov 2014, 19:59
Niezapowiedziane przerwy w dostawach prądu zdarzają się co najmniej kilka razy w roku i często występują w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli nie chcemy być niemile zaskakiwani przez zakład energetyczny, warto zaopatrzyć się w alternatywne źródło zasilania w postaci agregatu ...
Pokaż wszystkie komentarze
Zestaw narzędzi do glazury i wykończenia
