- Z czego zrobić dno piaskownicy?
- Jak zrobić przykrycie do piaskownicy?
- Ile kosztuje zrobienie piaskownicy w ogrodzie?
- W jakim wieku dziecko może bawić się w piaskownicy?
- Ile piasku potrzeba do piaskownicy?
- Jaka powinna być głębokość piaskownicy?
- Na czym postawić piaskownicę?
Zanim przystąpisz do pracy, zastanów się nad optymalną lokalizacją dla piaskownicy.
Warto, żeby znajdowała się ona w miejscu widzianym przez rodziców urzędujących w ogrodzie lub domu, a także, żeby znajdowała się w cieniu lub miejscu, w którym można ustawić parasol.
Na początku kopiemy nieckę o głębokości 10 centymetrów, a na dole układamy matę przepuszczalną, dzięki której woda będzie mogła przesiąkać w głąb.
Pokrywa na piaskownicę jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zmniejszyć szansę na zanieczyszczenie piasku przez zwierzęta czy liście.
Można ją wykonać z desek sosnowych przymocowanych do dwóch prostopadle ułożonych desek. W ten sposób można stworzyć nie tylko praktyczne, ale też estetyczne przykrycie piaskownicy.
Koszty zrobienia własnej piaskownicy są zależna od użytych materiałów oraz jej wielkości.
Szacuje się, że najbardziej podstawowe i niewielkie piaskownice dla dzieci bez pokrywy to koszt w granicach stu złotych, ale koszty te będą adekwatnie większe, jeśli zdecydujemy się na pokrywę i dodatkowe elementy, ponieważ drewno jest drogie.
Większość dzieci może bawić się w piaskownicy pod nadzorem rodziców już w wieku osiemnastu miesięcy. Jest to okres, kiedy rozwija się motoryka i zdolności manualne, a zabawa w piasku zaczyna sprawiać dzieciom coraz więcej radości.
Kilkulatki świetnie spędzają czas w piaskownicy nawet bez towarzystwa. Wystarczy kilka standardowych zabawek, aby całkowicie pochłonęła je zabawa.
Standardowy rozmiar piaskownicy w ogrodzie to około 200 x 200 x 20 centymetrów, a do takiej konstrukcji trzeba będzie wsypać niemal 420 kilogramów piasku.
Taka ilość będzie optymalna, aby dzieci bawiły się bez
piecznie i mogły konstruować piaskowe budowle. Warto również pamiętać o tym, że piasek powinien być raz na jakiś czas wymieniany.
Szacuje się, że piaskownica powinna mieć głębokość między 30 a 50 centymetrów. Nie licząc niecki, warto więc uwzględnić ten parametr wybierając deski do stworzenia bocznych ścianek, a także zabezpieczyć je odpowiednim impregnatem do drewna.
Poza wybraniem miejsca dogodnego dla rodziców doglądających pociechy, istnieją jeszcze inne zalecenia dotyczące wyboru miejsca na piaskownicę.
Powinna ona stać na możliwie jak najbardziej płaskim podłożu. Warto ustawić przy piaskownicy parasol albo zbudować wiatę, ponieważ piasek kwarcowy nagrzewa się bardzo szybko i w okresie letnim kontakt z nim może być niebezpieczny dla dzieci.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: pixabay.com
