- Jak zrobić kwietnik z opony?
- Jakie rośliny posadzić w oponie?
- Jak zrobić płot z opon?
- Jak ozdobić opony samochodowe?
- Czym można pomalować opony do ogrodu?
- Czym można przeciąć oponę?
- Czy można sadzić warzywa w oponach?
Do stworzenia stylowego kwietnika z opony, potrzeba kilku elementów takich, jak sklejka i niewielkie kawałki drewna.
Na początku należy wyciąć ze sklejki koło nieco mniejsze niż średnica opony, a następnie z kantówki przyciąć cztery kawałki pod kątem 15 stopni, których długość nie przekracza 30 centymetrów. Nóżki należy przykręcić na środku sklejki, a całość polakierować wybranym lakierem. Następnie podstawę należy skleić z oponą za pomocą odpowiedniego kleju. Oponę można pomalować lub obkleić sznurkiem.
Kwietniki z opony mają zazwyczaj dość ograniczone miejsce, dlatego warto posadzić w nich jeden gatunek. Świetnie sprawdzi się w tej roli bluszcz, petunie albo bratki, które w okresie kwitnienia staną się przyciągającą uwagę ozdobą ogrodu.
Jeśli masz w zanadrzu więcej opon, możesz wykorzystać je do stworzenia ogrodzenia, które będzie odgradzało rabatki od innej części ogrodu.
Wystarczy wkopać w ziemię rządek pionowo ustawionych opon, aby ich połowa wystawała ponad ziemię. Dla lepszego efektu można je pomalować tak, aby pasowały do innych elementów w ogrodzie.
Istnieje wiele sposobów na nadanie oponom samochodowym drugiego życia, a jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest Twoja kreatywność.
Najłatwiejszym z nich będzie pomalowanie ich na wybrane kolory, ale prezentują się bardzo stylowo, kiedy są obklejone zwykłym sznurkiem.
Można z nich również stworzyć piękne fotele w różnych barwach, sklejając ze sobą kilka opon z poziomie i tworząc oparcie z pionowej opony.
Opony można malować wieloma rodzajami farb, ale ostateczny wybór powinien zależeć od ich przeznaczenia. Jeśli opony będą stanowiły ozdobę pod wiatą w ogrodzie czy na tarasie, można się zdecydować na farbę akrylową. Jeśli jednak malujemy oponę z myślą o wystawieniu jej pod gołym niebem, warto zdecydować się na farbę olejną. Będziemy mieć wówczas pewność, że farba nie zmyje się w kontakcie z deszczem.
Opony na co dzień mają zapewniać bezpieczną i komfortową jazdę kierowcom, dlatego są projektowane tak, aby ich uszkodzenie wymagało jak najwięcej siły.
W związku z tym do przecinania opony można używać takich narzędzi, jak brzeszczot elektryczny lub wyrzynarka, nożyce do drutu lub sekator czy też nożyk łamany. To ostatnie narzędzie jest najłatwiej dostępne i jest opcją budżetową, ale też wymaga nieco wprawy, sporo siły i jeszcze więcej cierpliwości.
Chociaż w wielu ogrodach można zauważyć opony wykorzystane jako miejsce do sadzenia ziemniaków czy innych warzyw, jest to pomysł dość kontrowersyjny ze względu na substancje znajdujące się w oponach. Eksperci radzą, aby w tego rodzaj kwietnikach uprawiać rośliny niejadalne.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: pixabay.com
aru
21 Oct 2022, 16:11
są opony do roweru, opony do samochodu, opony do traktora, ale opon do ogrodu nie widziałem
daggulka
21 Oct 2022, 15:13
Są tacy, którzy na zadane pytanie, z pewnością odpowiedzieliby: "zależy, jaką opony mają kaloryczność"
podczytywacz
21 Oct 2022, 14:51
4 minuty temu, Elfir napisał: naprawdę? No, cóż, naprawdę... Jakiś ruch musi być...
Elfir
21 Oct 2022, 14:46
6 godzin temu, Pomocnik napisał: Nieużywane opony samochodowe mogą stać się stylową ozdobą ogrodu i można je zaadaptować na różne sposoby tak, aby pasowały do ogólnego wystroju. Jakie pomysły się sprawdzą i jak je zrealizować? Pełna ...
podczytywacz
21 Oct 2022, 10:02
A jak śniegu nie będzie to można i bałwanić... albo A coooo... Więcej - tutaj https://www.green-design-blog.com.pl/opony-i-ich-niezwykle-wykorzystanie/
podczytywacz
21 Oct 2022, 09:44
Tiaaa... a NAJPIĘKNIEJSZĄ ozdobą jest łabędź wycięty z opony i pomalowany na biało Ło, takie ło... aaa, to wrzucę jeszcze kilka PIEŁKNYCH ozdóbek... Idą święta...
Gość JoGa
21 Oct 2022, 08:35
I przy najbliższej okazji przyjdzie kontrol z urzędu i wlepi mandat za utylizację odpadów bez wymaganego pozwolenia...
