Montaż markizy do ściany z ociepleniem na kotwy chemiczne - od czego zacząć?
Montaż markizy na kotwy chemiczne rozpoczyna się od wywiercenia otworu w podłożu oraz dopasowania długości pręta wklejanego do głębokości wywierconego otworu. Następnie rozwierca się izolację i przedmuchuje otwór, za pomocą pompki czyszczącej, w celu usunięcia wszystkich pozostałości po wierceniu, które po iniekcji mogłyby osłabić zakotwiony element.
Umieszcza się w otworze tuleję perforowaną, do której za pomocą pistoletu wyciska się zaprawę iniekcyjną. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość i zapewnia przenoszenie obciążeń wyrywających, dochodzących nawet do 2,5 t.
W tak przygotowanym otworze z tuleją oraz zaprawą umieszcza się kotwę i reguluje ją kluczem. Szczeliny pomiędzy plastikowym stożkiem a izolacją wypełnia się klejem uszczelniającym. Do tak zamocowanego gniazda dokłada się mocowany element i przykręca go za pomocą śruby.
Etapy montażu markizy na kotwy chemiczne
Joanna Dąbrowska
Etapy montażu markizy na kotwy chemiczne: fot. fischerpolska
28 Jul 2021, 09:05
Warstwa nośna czyli mur musi być na tyle stabilny, że będzie można w nim stabilnie zamocować kotwy. Są "niby" różnego rodzaju kotwy, które można nawet w najbardziej lichej ścianie przymocować i potem na tym wieszać po kilkadziesiąt, nawet do kilkaset kg. ja bym jednak przychylił ...
Gość Paweł
27 Jul 2021, 18:47
Jaka jest maksymalna wartość tfix aby móc przenieść ciężar do 2,5 ton tak jak jest to napisane? Jakoś nie mam pewności czy przy styropianie o grubości 30 cm damy radę przenieść taki ciężar nawet przy trzpieniu 16mm.
Gość MAREK
22 May 2020, 21:10
A GDZIE MOZNA KUPIC TE KOTWY I KLEJ
Gość Karol Puk
27 Aug 2016, 16:38
A jak montować mając pod spodem starą cegłę?Mam dom z lat pięćdziesiątych ocieplony styropianem 10 cm i markizę 4x3 m.
Gość bakadowo@0p.pl
29 Jun 2012, 01:59
Poprawka! we wcześniejszym wpisie zrobiłem błąd, mianowicie powinno być: " o długości równej grubości styropianu" - oczywiście. Przepraszam!.
Gość bakadowo@op.pl
29 Jun 2012, 01:53
Markizę z zasady lokujemy nad oknem tarasowym lub innym, nad którym jest nadproże lub podciąg. Tzn beton. Wystarczą długie kotwy rozporowe. na które nasadzimy odcinki rurek hydraulicznych 1/2 " o długości równej grubości, zaopatrując końce tych rurek w podkładki metalowe o dobranej ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
21 Jun 2012, 13:11
Mocowanie w ścianach z materiałów o małej wytrzymałości (gazobetonie) poddawane dużym i zmiennym obciążeniom najlepiej wykonać przelotowo przez całą grubość ściany rozkładając nacisk od strony wewnętrznej na dużą powierzchnię np. przez przyspawanie blachy.
Gość macias76
21 Jun 2012, 12:24
no i ok, a jak wykonać takie mocowanie do ściany z gazobetonu ? Czy wyżej wymieniony sposób tez sie sprawdzi ??..
