Koszty wykonania tarasu na gruncie, wykończonego płytkami ceramicznymi
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Zobacz, jakie są koszty wykonania tarasu na gruncie o powierzchni 20 m2 (4x5 m), wykończonego płytkami ceramicznymi.
aktualizacja: 2020-05-11 07:08:47
Wylanie betonowej płyty i wykończenie jej płytkami ceramicznymi to technologia stosowana od lat. Mimo że świetnie znana wykonawcom, wielu z nich wciąż popełnia błędy. Efektem jest odspajająca się od podłoża posadzka. Aby tego uniknąć, trzeba zastosować odpowiednie materiały i starannie prowadzić roboty budowlane.
Po wytyczeniu i wyrównaniu terenu, usypujemy warstwę piasku i dokładnie zagęszczamy podłoże. Następnie wylewamy betonową płytę o grubości ok. 10 cm. Należy zastosować beton o klasie co najmniej C12/15. Kolejnym krokiem jest umieszczenie hydroizolacji - w postaci papy lub folii. Następnie tworzy się warstwę wyrównawczo-spadkową o grubości co najmniej 4 cm, wykorzystując beton lub masę posadzkową. Jak wspomniano, taras musi mieć min. 2% spadek, dlatego jeśli sama płyta betonowa nie ma takiego nachylenia, to należy odpowiednio ukształtować kolejną warstwę.
Bardzo ważne jest ułożenie izolacji podpłytkowej z elastycznej zaprawy wodoszczelnej lub płynnej folii. Zapobiega ona wnikaniu przez spoiny i mikropęknięcia wody w betonowe podłoże oraz przenikaniu pod kafelki wilgoci z gruntu.
Na tak przygotowanym podłożu układa się płytki tarasowe. Zaprawę nakłada się zębatą pacą - zarówno na podłoże, jak i na kafelki. Jeżeli klej nie będzie rozprowadzony równomiernie, pod posadzką zostaną puste przestrzenie, w których będzie zatrzymywać się woda. Po usunięciu nadmiaru kleju, który pojawi się po dociśnięciu płytek do podłoża, można przystąpić do fugowania. Fugi powinny mieć min. 5 mm szerokości.
Zarówno zaprawa klejowa, jak i fuga, muszą być elastyczne. Pomoże to zniwelować naprężenia konstrukcji, które powstają na skutek zmian temperatury. Z tego samego powodu należy wybrać płytki o niezbyt dużych rozmiarach - o boku 20-30 cm.
Na taras najlepiej nadają się produkty antypoślizgowe, nienasiąkliwe i odporne na ścieranie. Koniecznie muszą być mrozoodporne.
Układanie płytek ceramicznych na tarasie
Podczas układania płytek ceramicznych na tarasie, zaprawę klejącą należy aplikować zarówno na płytkę, jak i na podłoże. Dzięki temu pod posadzką nie powstaną puste przestrzenie, w których mogłaby gromadzić się woda. (fot. Kreisel)
  • piasek - 2 t × 30 zł/t = 60 zł;
  • beton klasy C12/15 - 2 m³, 270 zł/m³ = 540 zł;
  • hydroizolacja - 20 m² × 50 zł/m² = 1000 zł;
  • warstwa spadkowa - beton klasy C12/15 0,8 m³ × 270 zł/m³ = 270 zł;
  • elastyczna zaprawa uszczelniająca - 20 m² × 40 zł/m² = 800 zł;
  • elastyczna zaprawa klejąca - 20 m² × 6 zł/m² = 120 zł;
  • płytki gresowe mrozoodporne - 20 m² × 60 zł/m² = 1200 zł;
  • elementy wykończeniowe (fuga elastyczna, silikon uszczelniający itp.) - 300 zł.
Łącznie: ok. 4290 zł
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Sposób wykonania tarasu na betonowej płycie, wykończonego płytkami ceramicznymi
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
12 Apr 2021, 11:11
17 godzin temu, Gość Marek napisał: Nie dziwie się ze skoro układacie gres na kleju to wymyślacie bezsensowne warstwy podnosząc koszty wykonania... To się zarejestruj, i napisz, jak byś to zrobił taniej.
Gość Marek
11 Apr 2021, 17:34
Gość pbd.biz.pl
11 Jun 2013, 10:25
tu pani redaktorce chodziło bardziej o to aby wilgoc nie przechodziła przez płytki w dół. to co pani r opisała to trochę specyfikacji hydroizalcji i warstw na balkonach i tarasach.
Gość mhtyl
07 Jun 2013, 17:35
Cytat mhtyl niby co miała by dać i co izolować od czego ta izolacja???Zwróć uwagę na fugach jakie chcesz zastosować (czym szersza tym lepsza minimum 5 mm) i kleju!!! A płytki to niby nie będą odpadać?Nie chodzi u fugi tylko ...
Gość pbd.biz.pl
07 Jun 2013, 13:37
Gość mhtyl
06 Jun 2013, 17:15
Cytat Witam,składy budowalne i markety nie są zadnym wiarygodnym żródełem informacji o cenach robocizny!!!Najdroższą czynnikiem jest tu roboicizna!!!Nie trzeb tych wszystkich warstw etc.Wystarczy mocny beton i zbrojenie oraz spadek 1% - oczywiście ...
Gość pbd.biz.pl
06 Jun 2013, 16:07
Witam,składy budowalne i markety nie są zadnym wiarygodnym żródełem informacji o cenach robocizny!!!Najdroższą czynnikiem jest tu roboicizna!!!Nie trzeb tych wszystkich warstw etc.Wystarczy mocny beton i zbrojenie oraz spadek 1% - oczywiście od budynku!!!Żadna hydroizoalcja nie jest ...
06 Jun 2013, 15:42
Ilu ludzi tyle wersji. To, że ktoś zrobił to za taką cenę nie znaczy, że zrobił to źle.
06 Jun 2013, 15:02
Szanowni Państwo, ceny nie są wzięte z sufitu, a ze składów budowlanych, marketów itp.Oczywiście taras można wykonać na wiele sposób, lepiej i gorzej, np. na warstwę spadkową zamiast zwykłej mieszanki betonowej można użyć specjalnych zapraw szybkotwardniejących - dalsze prace ...
Gość tarasowiec
06 Jun 2013, 14:06
za taki artykuł w 1948 to na Syberię wysyłali
Gość pbd.biz.pl
06 Jun 2013, 14:03
Gratuluję wiedzy ale kolezanka najpierw niech pojezdzi popyta się prawdziwych fachowców jak się wykonuje i z jakich materiłałów taras na gruncie, ja bym Pania za ten artykuł zdymisjonował!!!Świardczy to także o wysokim poziomie merytorycznym całgo serwisu!!!
Gość mhtyl
10 May 2013, 22:50
Cytat Witam. Jestem w szoku! Jak budowałem dom i liczyłem wszystkie złotówki starając się jednak o dobre wykonanie to w tej cenie o ile pamiętam to nawet samego betonu nie wylałem nie mówiąc już o całej reszcie, płytkach, hydroizolacji ...
Gość inwestor
10 May 2013, 22:44
Witam. Jestem w szoku! Jak budowałem dom i liczyłem wszystkie złotówki starając się jednak o dobre wykonanie to w tej cenie o ile pamiętam to nawet samego betonu nie wylałem nie mówiąc już o całej reszcie, płytkach, hydroizolacji itp. Minęło już 7 lat i wszystko się trzyma. ...
Gość paprok
10 May 2013, 22:06
Pani Moniko. Poproszę o telefon do tego fachowca który taką robotę wykona za 100 zł z metra. Już ma u mnie pracę. Będę nieźle żył z różnicy między sumą jaką za tą robotę musi zapłacić klient a kwotą, którą zapłacę temu wspaniałemu wykonawcy.SKĄD PANI WZIĘŁA TAKIE ...
Gość Kafelkarz
09 May 2013, 08:46
Ceny to pobożne życzenia autorki.
Pokaż wszystkie komentarze
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
