- Jakie są rodzaje farb poliuretanowych?
- Jakie zastosowanie ma farba poliuretanowa?
- Jak malować powierzchnie farbami poliuretanowymi?
Do najpopularniejszych rodzajów farb poliuretanowych należą:
1. Farba poliuretanowa jednoskładnikowa
- cechuje się dobrą przyczepnością,
- jest łatwiejsza w nałożeniu niż farba dwuskładnikowa,
- utwardza się pod wpływem pary wodnej z powietrza,
- jest polecana do wymagających powierzchni.
2. Farba poliuretanowa dwuskładnikowa
- składa się z utwardzacza i żywic, które należy wymieszać przed użyciem i od razu nanieść na powierzchnię,
- tworzy elastyczną powłokę,
- powierzchnia pomalowaną farbą poliuretanową jest odporna na działanie czynników mechanicznych, atmosferycznych,
- sprawdzi się na trudnych powierzchniach.
3. Farba epoksydowo-poliuretanowa i dwuskładnikowa farba epoksydowa
- mają silne działanie antykorozyjne,
- zapobiegają wilgoci,
- są polecane m.in. do drewna, betonu, metalu,
- tworzą wytrzymałą powłokę.
Jednoskładnikowe oraz dwuskładnikowe farby poliuretanowe nadają się do malowania powierzchni betonowych oraz tynków.
Najczęściej wykorzystywane są do malowania podłóg w budynkach użyteczności publicznej, np. w sklepach wielkopowierzchniowych.
Emalie poliuretanowe oraz farby epoksydowo-poliuretanowe dobrze sprawdzają się do malowania różnych rodzajów drewna. Można ich używać do renowacji starych mebli czy do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcji.
Ze względu na dużą odporność na wilgoć, farby tego typu są wykorzystywane jako warstwa ochronna jachtów i łodzi.
Emalie poliuretanowe są używane do malowania maszyn i konstrukcji z różnego rodzaju metali, ponieważ chronią je przed korozją. Używa się ich w stoczniach, fabrykach, a także do ochrony maszyn rolniczych czy podczas budowy dróg i mostów.
Farby poliuretanowe zazwyczaj są używane przez profesjonalistów, którzy wiedzą, jak prawidłowo się z nimi obchodzić. Wydzielają one toksyczne opary, dlatego podczas ich stosowania trzeba szczególnie dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Jeśli jednak decydujemy się na samodzielne użycie takiej farby, należy:
- założyć odzież roboczą,
- zabezpieczyć drogi oddechowe specjalną maseczką z wkładkami filtracyjnymi,
- zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno być wietrzone aż do momentu, kiedy całkowicie zniknie z niego charakterystyczny zapach farby poliuretanowej.
Nawierzchnie, które będą malowane, powinny być czyste, suche i dokładnie odtłuszczone. Farbę poliuretanową można rozprowadzać za pomocą wałka lub pędzla, a na każdym produkcie znajduje się szczegółowa informacja na temat zalecanej grubości warstwy.
Dwuskładnikowa farba poliuretanowa musi być nałożona natychmiast po wymieszaniu składników.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Sebastian Duda / stock.adobe.com
