Jak wykonać wylewkę pod wykładzinę?
Redakcja Budujemy Dom
Zdecydowałem się wymienić zniszczone już panele podłogowe na wykładzinę dywanową. Jednak po zdjęciu części paneli okazało się, że podkład podłogowy jest dość nierówny i bardzo chropowaty. Czy można na takim podłożu przyklejać bezpośrednio wykładzinę, czy też konieczne będzie jego wyrównanie?
aktualizacja: 2021-06-09 09:15:45
Wykładziny dywanowe lub z PVC wymagają równej i gładkiej powierzchni podłogi. W przeciwnym razie wszelkie usterki podłoża widoczne będą na powierzchni pokrycia, a sama wykładzina szybciej ulegnie uszkodzeniu. Problem z wyrównaniem podkładu rozwiązują zaprawy (wylewki) samopoziomujące produkowane na bazie cementu lub anhydrytu (odmiany gipsu).
Samopoziomujące wylewki cementowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie, krótkim czasem twardnienia (ok. 3 godzin), a grubość wylewanej warstwy może wynosić 2-10 mm. Dzięki dużej odporności na ścieranie mogą one pozostać jako ostateczne pokrycie podłogi w podrzędnych pomieszczeniach (garaże, pomieszczenia gospodarcze i techniczne).
Warunkiem uzyskania wymaganej równości podłogi jest staranne przygotowanie podłoża i sprawna organizacja pracy. Podkład trzeba dokładnie zagruntować, aby woda nie była odciągana z zaprawy. Czas wiązania tych zapraw jest bardzo krótki (ok. 20 min) i w tym czasie cała powierzchnia podłogi powinna być pokryta wylewką. Wymaga to szybkiego przygotowania dużej ilości zaprawy, co przy używaniu wiertarki z mieszadłem nie zawsze będzie możliwe. Dlatego na dużych powierzchniach powinno się używać agregatu mieszającego z pompą podającą.
Wylewki anhydrytowe są grube (co najmniej 25 mm) i nie nadają się do pomieszczeń wilgotnych. Ze względu na dużą masę zużywanej zaprawy (ok. 50 kg/m2) do ich wylewania używa się agregatów mieszająco-pompujących, chociaż ręcznie można przygotować materiał na ok. 10 m2 podłogi. Ułożenie wykładziny na takim podkładzie możliwe będzie po 3-4 tygodniach.
Schemat: Warstwy podłogi pokrytej wykładziną dywanową
Warstwy podłogi pokrytej wykładziną dywanową (fot. Maxit)
Redakcja BD
09 Jul 2018, 14:39
14 godzin temu, Gość Szymotroxinus napisał: A co jeśli bym chciał zrobić wylewkę na płytki w kuchni i potem wykładzina? Czy tak można robić?   Dzień dobry,   a mógłby Pan doprecyzować co jest celem takiego zabiegu? Chętnie polecimy ...
Dnia 7.09.2017 o 13:54, Gość Gośćiu napisał: Piszecie o pierdołach ale nikt nie podaje szczegółów wykonawczych, - po jakim czasie od zagruntowania mogę robić wylewkę?, czy jednego dnia można zagruntować a drugiego wylewać wylewkę? - i już widzę odpowiedzi ...
09 Jul 2018, 07:52
Wykładzina na płytki? Można i tak, za to nie idzie się do więzienia.
Gość Szymotroxinus
08 Jul 2018, 23:41
Gość
07 Sep 2017, 15:17
Po pierwsze - ostatnie posty są sprzed dwóch lat. Po drugie - w Internecie są nie tylko gołe baby, jak się poszuka, to znajdzie się odpowiednie informacje! Taki na przykład Atlas ma na swojej stronie przedstawione produkty wraz z kartami technicznymi, tylko trzeba obejrzeć ...
Gość Gośćiu
07 Sep 2017, 13:54
Piszecie o pierdołach ale nikt nie podaje szczegółów wykonawczych, - po jakim czasie od zagruntowania mogę robić wylewkę?, czy jednego dnia można zagruntować a drugiego wylewać wylewkę? - i już widzę odpowiedzi w/g zaleceń producenta, tylko żeby się doczytać zaleceń producenta ...
Wiadomo powszechnie, że podłoże betonowe jest zdatne do "użytkowania" przynajmniej po kilku tygodniach. Nie będę juz podawał magnicznego terminu 28 dni bo to nie te czasy, że mieszanka była przygotowywana w betoniarce na budowie.Teraz mamy modyfikatory i różne dodatki, które skracają ...
10 Dec 2015, 22:34
Cytat Bob budowniczy anhydryt schnie kilka tygodni a nie kilka godzin. To, że wylewka jest twarda nie znaczy ze ma odpowiednią wilgotność Istotą tematu było przygotowanie podkładu betonowego pod wykładzinę.Do tego celu stosuje ...
Gość Cent
10 Dec 2015, 19:41
26 May 2009, 09:24
Trudno odnieść się do komentarza, w którym w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Widać jego autor nie umie czytać tekstu porad ze zrozumieniem. Co do anhydrytu jest to bezwodna postać gipsu CaSO4 w odróżnieniu od gipsu "właściwego" - półwodnego siarczanu wapnia CaSO4 x0,5 H2O - ...
Gość bob_budowniczy
25 May 2009, 11:29
Witam Jak zwykle specjalista nie za bardzo wie o czym pisze!!! Może pochwali sie z kad nabral takiej wiedzy na temat posadzek anhydrytowych ??? Gdzie jest napisane w fachowej literaturze napisane ze to jest odmiana gipsu ??? Wystepuje w zlozach gipsowo-solnych ! ale to nie jest gips ;) ...
Pokaż wszystkie komentarze
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
