Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Redakcja Budujemy Dom
Chciałabym nadać wnętrzu wyrazisty akcent i kawałek ściany w pokoju pokryć kamiennymi płytkami. Jak powinno się to wykonać?
aktualizacja: 2022-07-14 05:38:04
Odpowiedź eksperta: Kamień naturalny, czy sztuczny, dobrze współgra z innymi materiałami, takimi jak tynk, szkło, drewno. Dlatego stosowany jest we wnętrzach zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Oferowane przez producentów płytki dekoracyjne imitujące kamień naturalny mają kształt nieregularny albo są przycięte w jednakowe prostopadłościany. Zamówienie może obejmować także kolor wyrobu. Jednak należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wykonanie oraz transport.
Ściana, na której zaplanowano naklejanie elementów, musi być starannie przygotowana - oczyszczona z wszelkich zabrudzeń. Jeśli powierzchnia jest gładka i czysta, można ją od razu gruntować. Gdy na ścianie znajduje się łuszcząca, odspajająca od podłoża farba - usuwa się ją. Później, dla wyrównania, w miejscach ubytków nakłada się masę szpachlową (gotową lub przygotowaną wg instrukcji producenta).
Następnie ścianę pokrywa się środkiem gruntującym, aby poprawić jej przyczepność. Dopiero po 24 h na tak przygotowanej i wyschniętej powierzchni można układać kamienne płytki. Przed ich przyklejeniem, należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych wad. Krawędzie kamienia wyrównuje się szpachelką bądź papierem ściernym, a tę jego powierzchnię, na którą nakłada się klej elastyczny, oczyszcza szczotką drucianą.
Elementy z kamienia można docinać na odpowiednią długość, używając szlifierki kątowej z tarczą do cięcia kamienia. Zachowaniu jednolitego zabarwienia na całej powierzchni ściany sprzyja mieszanie materiału z kilku różnych opakowań. Wcześniej trzeba zaplanować punkty świetlne i w odpowiednich miejscach wykonać bruzdy pod kable.
Klejenie płytek można przeprowadzić na dwa sposoby. W pierwszym, klej nanosi się na płytki kamienne punktowo lub rozprowadza go równą warstwą szpachelką, a potem równomiernie dociska moduły do podłoża. W drugim, klej nanosi się na ścianę za pomocą pacy zębatej. Dzięki temu łatwiej uzyskać warstwę tej samej grubości. Ewentualnie dodatkowo szpachelką pokrywa się i płytki cienką warstwą kleju. W tej metodzie łatwiej uniknąć ich przypadkowego zabrudzenia.
Po całkowitym wyschnięciu spoiny, ścianę zabezpiecza się, spryskując ją impregnatem. Dzięki temu kamień łatwiej utrzymać w czystości.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającymL Kamień dekoracyjny, montaż z fugą (fot. Bruk-Bet)
02 Sep 2021, 06:57
Tylko akrylowa farba będzie dobra?To jest jakaś specjalna do kamienia dekoracyjnego?Duzo małych kosteczek, uskoków, myślisz ze będzie to dobrze wyglądać jak pomaluje?
02 Sep 2021, 00:22
Wygląda nieciekawie... zamaluj, niekoniecznie na ciemniejszy odcień... będziesz miał trochę zabawy... Jakąś akrylową farbą
01 Sep 2021, 23:52
Kamień gipsowy,
01 Sep 2021, 23:36
A co to za kamień? Naturalny, czy może jest to coś, co udaje Kamień... Może fotka...
Gość Maks
01 Sep 2021, 23:32
Położyliśmy na ścianie kamień w kolorze grafitowym. Po położeniu około 2/3 ściany widzę ze kolor nie jest jednolity, widoczne jest to ze jedne płytki sa jaśniejsze jedne ciemniejsze. Nie wyglada to dobrze, ale nie uśmiecha mi się zrywanie, co najlepiej teraz z tym zrobić? Może ...
Gość Damian
04 May 2021, 11:17
Czy kamień ozdobny układać bezpośrednio od podłogi ?(panele podłogowe) czy od listwy przypodłogowej
02 May 2021, 19:13
A nie spadnie?
Gość Renata
02 May 2021, 18:39
Czy na ścianie z pustaka bez tynku mogę bezpośrednio kłaść kamień?czy niezbędne jest wytynkowanie ściany?
03 Apr 2020, 16:05
Jeśli ścianka jest działowa i zbudowana z cegły to ma już swój ciężar, dokładanie kamienia naturalnego może znacznie obciążyć strop. Proszę poradzić się architekta, który uwzględni wszystkie czynniki i da zielone światło lub odradzi murowanie. Dekoracja ściany powinna ...
14 Mar 2020, 10:46
Nie obciaży jeśli warstwa nie jest gruba.   Jednak moim zdaniem to wyszło już jednak z mody
Gość Mika
27 Jan 2020, 14:01
Czy na ścianie działowej moge bez obaw położyć kamień naturalny kwarc??czy nie obciąży to zbyt sciany.?Ścianą jest z cegły.
09 Mar 2018, 23:03
Montaż kamienia dekoracyjnego nie musi być trudny. Wystarczy odpowiednia instrukcja dostosowana do konkretnego typu kamienia (polecamy zerknąć tutaj: http://www.stegu.pl/porady/instrukcje-montazu/) i ciut wolnego czasu. Duma po zakończeniu remontu - bezcenna  W razie jakichkolwiek ...
Gość lapp
11 Feb 2015, 22:10
Mam podobny kamień ze zdjęcia, sam go zamontowałem, jestem z siebie dumny. Impregnację polecam każdemu.
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
